1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Выбор снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Takc, 30.01.13.
  1. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Люди добре подскажите чисто практический вопрос ... промахнулся с уровнем пола в хозпристрое в к дому и уровень пола в этой кладовке (гараже для СУ) оказался в минус 10 см от отмостка ... планирую хутера 8100 взять .. будет ли гемор с заездом /выездом через такую ступеньку или лучше заранее исправить .. ну там откос какой нить сделать ...
    ps ну и заодно коль пошла такая тема ... полюбопытствую ...
    раз в неделю буду приезжать на дом (на выходные) место снежное и ветреное потому заметать будет ... и 150 м дорожек и 6х6 площадку перед гаражем ... и еще гостевую площадку 6 х 6 ...и вьезд (от трактора который дорогу основную чистит) а посему цель банальная ... пятница вечер опосля 18-00 + потратив час на дорогу хочется максимально быстро вечером расчистить снег и предатся отдыху ...
    хутер планирую брать ибо как дилер сварки ресанты имею доступ к оптовой цене на хутер (но сами им не торгуем - потому познания в них нулевые ...) ... потому тупо открыл каталог выбрал что помощнее .. ну и приготовился прикупить на днях ... но червяк сумнений гложет все таки ... а мож ну его (ведь изначально бюджет на СУ планировал до 100) ... есть ли смысл ? уходить на бренд ? как я понял для сурьезной техники 100 это не потолок ... не получится ли что потратив оптовую цену хутера х 2 возьму теже яйца только вид сбоку :) но зато с именем ...
  2. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Клон патриота 655Е, тоже тема на форуме есть.
    После 1 зимы из 12 светодиодов на фаре в живых осталось 3 :( В остальном претензий нет.
    Масло первый раз поменял через 2 часа, потом через 25. За сезон получилось 3 раза. Лью во всю 4т мототехнику полусинтетику 10W-40
    Ключ на веревку обязательно привязать.
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Вы про Патриот 655Е написали?
    У хютера 4800 фара не на светодиодах, а галогеновая...
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    О, земляк! Самара рулит! :victory: Привет!
    Я так думаю, эти колёсные снегогрызы ещё и не туда заберутся при надобности. По крайней мере, в целях эксперемента и испытания ходовых возможностей, своему Хютеру устроил внедорожный тест драйв и прям сходу, приподняв ковш нажатием на ручки, загнал его по лестнице из 5 ступенек и съехал обратно (h ступеней ~ 17 см.)... :close::aga: Аккуратно, конечно же... Проверил - проходимость и ходовые качества отличные! :super::)]
    Так что 10 см. преодолеет легко и непринужденно, с приподнятым на нужную высоту ковшом это для него ерунда.
    По поводу выбора, как понял, здесь дадут только общии рекомендации и советы, в остальном придётся делать выбор самому, исходя из планируемых задач и возможностей.
    Но Хютер, по сравнению с аналогичными моделями, мне понравился...;)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только за давлением в шинах следить надо. Не провернуло бы. Но такие вещи даром не проходят. Это все таки постоянные удары на оси. Я бы сделал пологий спуск.
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Само собой, всё что нужно накачано до рекомендуемого производителем номинала... :)
    Не знаю как по льду и снегу, но по тротуарке он как танк карабкается вверх по лесенкам... :) ...и без ударов по оси.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это только кажется..:)А если не заведенный захотите загнать или выгнать?
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Не скажу за тяжёлые снежники, потому что не двигал их, а свой, весом под 80 кг. катаю легко.
  9. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    ну и славненько ... в принципе у меня лабиринтов нет потому мож и не буду парится с "спуском" ... главно на несколько разхватит затолкать и опробовать а там видно будет .. думаю 80 кг с хвостиком как нибудь уж протолкну в дверь ...
    тут о другом задумался ... нашел что смогу элитеч взять по нормальной цене .. глянул аналог 8100го ... 12см Э, блин а он 120 кг весит .. вот и задумался насколько хутер облегчннеей элика ... ну разница то видна в чем ... 70/74 захват, 11/12лс .. а остальные кг ? ...конструктив покрепче ?
  10. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Конструктив от веса мало зависит. ИМХО.
    Вес Хютера 8100 - 104 кг.
    Снегоуборщик Huter SGC 8100, характеристики:
    Мощность двигателя, л. с.
    11
    Ширина захвата снега, см
    70
    Высота захвата снега, см
    54
    Особенности снегоуборщика:
    • Двигатель 4-х тактный, одноцилиндровый
    • Стартер ручной и электростартер от сети 220 В
    • Скорости 5 вперед / 2 назад
    • Объем топливного бака 6.5 л
    • Подогрев ручек есть
    • Наличие фары есть
    Производитель - Китай
    Вес
    104.0 кг
    Что там в элике на 16 кг. наворочали при, в общем-то, схожих конструкциях большинства снегоуборщиков, не могу знать. Лично его обзор не проводил.
    Это нужно смотреть и руками пощупать.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Изменил, друг на другом форуме спрашивает. Работа для него дорожко садовая, редуктор вроде червячный с разблокировкой, компактный, алалоги вроде есть. Кто-то писал про такой же.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот тут сложный вопрос. Не знаю, есть такой у кого безымянный. Хотя в кастораме без имени продавался, у людей до сих пор работает. Может и этот будет. Гарантия есть, цена невысокая, можно рискнуть.
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :|::aga::):hndshk:
    А что с его помощью делать, даже при условии достоверности заявленных характеристик? :um:
