1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Выбор снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Takc, 30.01.13.
  1. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    ... и, что такое " цепная передача привода колес"? Чем это чревато? Она у DDE ST1370L
    Спасибо.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это происки продавцов:)]. Такой же простейший (не надежный) вариатор, только привод на колесный вал идет не от шестерни напрямую, а цепью. Не берите в голову, такая передача на многих СУ устанавливается больших.
  3. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Получается, что между Champion 1170E и DDE ST1370L принципиальной разницы и нет.
    Единственное, это DDE есть в наличии сейчас, в магазине и его можно приобрести, не дожидаясь повышения цен.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может быть. По ссылке обьема движка нет, приходится верить на слово продавцам. Но я на свой еще коня 4 взял бы. А у меня честных 9.
  5. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    V-337 куб. см. Мощность-9500Вт. Главной вопрос не мощность, его хватит, а опыт эксплуатации. Что -то не получается найти в сети.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормальный обьем. Похоже, что близко к правде по лошадям...
    А что вы хотите найти? Даже если и найдете, то мнения будут противоречивые. Обычный китаец, с обычными китайскими проблемами. Протягивать, подмазывать, кольца фрикционные с ремнями сразу купить, смазку редуктора. Движок свой ресурс отработает без проблем, если следить за ним будете.
  7. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    А это как-то и где-то должно быть отражено, например в паспорте?
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вряд ли Вы что-то найдете в документации. Его ведь продать необходимо;).
  9. jan74
    jan74
    jan74
    Может глупый вопрос, как и сколько времени делать обкатку снегоуборщику. У меня Loncin 6.5лс.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не надо никакой обкатки. Через 5 часов замените масло, и потом согласно инструкции.
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго дня, уважаемые снегоуборщиководы!
    Выбираю машину для такой задачи:
    Чистить нужно будет участок с газонной травой и выезд с него (сохранность травы - не самоцель), имеется в одном месте уклон около метра высоты на 6 метров длины, площадь убираемой территории около 3 соток. Возможно, если сельсовет будет тормозить, придётся дочищать и проезд до основной дороги - около 250 м для проезда легковой машины.
    Также периодически уборщиком будет пользоваться жена.
    Сначала хотел взять Чемпион из 220 Вольт в мятой упаковке, но у них доставка в Нск 24 т. р., а жаль, цена была "вкусная".
    Теперь снова муки выбора. Очень прошу помочь с выбором. Бюджет с доставкой до Новосибирска у меня в пределах 50 т. р.
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    И ещё один вопрос возник совершенно внезапно. Пошли дожди и горка, по которой я выезжаю с участка, стала скользкой от грязи. Первое, что приходит в голову - засыпать щебнем эту грязь, улучшив сцепление колес автомобиля с поверхностью. Но, при чистке СУ этого склона, не будет ли у меня получаться опасный выброс щебёночной шрапнели? Также думаю о несколько более сложном и затратном варианте щебёнка+песок.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Будет, если предварительно не накатаете слой снега .
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    С такой машиной не имели дела Expert Irbis 490 TR? Похоже, гусеничный СУ по цене колесного. Заманчиво, загадочно, ввергает в сомнения.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю не зря, что ввергает. На бумаге все написано красиво. И мощно и надежно. На деле, думаю, что будет все, как у обычного китайца. Найдутся болячки. Такие как, редуктор, слабые траки, фрикционное кольцо и пр. Ну не может техника с такими характеристиками столько стоит. Хотя, если работы для него немного, то может и проживет сколько то лет. Но опять-лотерея. Отзывов нигде не нашли?
