1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Выбор снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Takc, 30.01.13.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Очень большой уклон:ogo:. Загубите двигатель на таком. Тут нужен электрический СУ или лопата.
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Нет, судя по всему, какой-то новый производитель.
    Планирую делать проход наверх, там вычищать площадку, а потом чистить сверху-вниз с отбрасыванием вбок (есть как раз место под отвал).
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не в этом дело:no:. Эти садовые двигатели не предназначены для работы на уклонах больше 15 градусов. Там система смазки разбрызгиванием, поэтому при большом уклоне разбрызгивающая лопатка не черпает масло в картере (оно стекает в картере в сторону уклона на одну сторону), и получается масляное голодание что приводит к быстрому заклиниванию ДВС.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так вроде в градусах не очень много. У меня примерно такой же.
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Уклон получается 9 градусов, или 16%.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Etanol, я даже большой допуск дал. Вот смотрите что написано в инструкции по эксплуатации DSCN1622.JPG Но думаю 15 градусов все же допустимо. Тут они перестраховались естественно.
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    @Melared, понял, принял, спасибо!
    Так какой СУ Вы бы выбрали, если бы выбирали его сегодня? :)
    С какими проще ремонт?
    Правда ли, что чем мощнее, тем лучше? Что вроде бы, ресурс больше. То есть, верна ли мысль, что лучше китаец с 9 л. с., чем за ту же цену "фирма-бренд" с 5 л. с?
    Уже не первый месяц голову ломаю с выбором.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не уверен:no:. Я выбрал самый дешевый плохонький бренд. Вот такого плана у меня:|:
    Снегоуборочная машина MTD M 61 Он по крайней мере работает, а не ремонтируется постоянно. Хотя имею и голимого китайского
    Снегоуборщик Patriot garden PS 550 D
    , с которым мучаюсь уже не первый год.
  9. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Всем привет!
    Вот и я сегодня купил снежник, Champion ST 1170Е.
    По акции, в добавок подарили ещё и банку (1л.) масла, почему-то 10W40.
    Хранение будет гаражное поэтому пойдёт и с такой вязкостью.
    Привёз,снял поддон, потрогал дифференциал, покрутил колеса. Кстати на 15, собрал. В воздушном фильтре обнаружил бумажный фильтрующий элемент. Если будет буксовать, одену цепи. Зато маневренность великолепная. Рулится, катается легко.
    Завел. Потарахтел малость. Есть подогрев ручек, фара, стартер.
    Надо будет ещё в редуктор заглянуть, пресс масленка имеется.
    Теперь можно и зиму ждать. :victory: 20140915_125420.jpg 20140915_125428.jpg 20140913_105832.jpg 20140915_141049.jpg 20140915_152733.jpg 20140915_174240.jpg 20140915_183922.jpg 20140915_183913.jpg
  10. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Ну это требование к наклону поперек оси вращения коленвала. В продольной плоскости угол может быть больше. Лет 15 назад мне один спец на разобранном двигателе показывал почему это так а не иначе. Яркое подтверждение этого мнения - у всех моих друзей владельцев МБ-1 двигатели вышли из строя на 2-3 сезон. Я единственный кто пользовался только фрезами, мой двигатель жив по сей день. Хотя это я тоже повторяюсь:).
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это https://www.forumhouse.ru/threads/192286/page-48#post-10560388 не я пишу, а производитель этих ДВС. Кому верить, Вам или производителю:faq::). Я работаю на уклонах и больше 15 градусов, причем не смотрю на ось вращения и прочее;), но делаю это очень не продолжительное время (до 30-ти сек, не более).
  12. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Дело в том что весь этот текст понаписан с перевода какой-нибудь девочки или мальчика, которые в технике ничего не понимает. Вы можете мне обьяснить что это означает? (Следует работать только поперек склона а не в горку или под уклон). А поперек склона это не в горку и под уклон? :aga: На косогорах не рекомендуется работать этим двигателям когда масло к одной стенке перетекает и есть вероятность работы лопаток мимо масла. Но 30 сек не критичны. :) А вот в другой плоскости менее опасно т. к. картер имеет в нижней части цилиндрическую форму. Я так думаю. ;)
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Moskvin56, т. е. получается Вы берете на себя полную ответственность, и в случае заклинивания ДВС у человека возмещаете ему полную стоимость? Я себе такого позволить не могу :)]. Какая бы не была инструкция, это в общем-то официальный документ, и я его озвучил в фото, а как кто работает и для чего покупает технику, это его личное дело думаю;).
  14. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    @Melared, Вы работали МБ в этом году, я знаю, читал ваши посты. Так вот при работе МБ на работающем двигателе в продольной плоскости достаточно большие наклоны случаются. Плуг из земли вытащить, При развороте перегоне МБ. Да и всякие случаи бывают. Я в былые времена 20 соток пахоты после Т150 обрабатывал. Там валы были по полметра. МБ иногда выпрыгивал из земли на 200мм, только за ручки держи и это на максимальной мощности. И двигатель цел.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Moskvin56, да если я начну тут делиться своими издевательствами (в прямом смысле) над этими убогими моторчиками, всем думаю плохо станет:)]. Зачем эти лишние советы из своего опыта в противоречие инструкции по эксплуатации:faq:.
