1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Выбор снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Takc, 30.01.13.
  1. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Вот так устроен снегоуборщик
  2. qmt
    qmt
    qmt
    Казань
    Здравствуйте!
    Пользуюсь huter4100 для уборки двора+площадки перед домом (итого получается 2-2,5 сотки) + еще дорога грунтовая 100 метров. После обильных снегопадов стали приходить мысли, что надо было взять что-то потяжелее и покрупнее с шириной захвата 80-100 см. Посоветуйте пожалуйста:
    1. Насколько лучше/хуже гусеничные модели чем колесные? Особенно интересует маневреность и возможность относительно быстрого разворота на 180 градусов, чтобы разворачиваться когда убираешь большую площадь за много проходов туда-сюда.
    2. Читал тут что у "широких" моделей есть слабое место - узел разблокировки дифференциала при повороте, якобы колеса разъезжаются в стороны, влетают из крепления...
    Посоветуйте что-нибудь. Хочется уложиться в 65-75 т. р. Китайцами не берзгую нисколько.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вал, на котором установлен ротор, приводится во вращение от выходного вала двигателя посредством ременной передачи. Причем ведущий шкив (на мощных моделях бывает и два шкива) на валу двигателя в несколько раз меньше ведомого шкива (шкивов), расположенного на валу ротора. Следовательно, обороты ротора в несколько раз меньше оборотов двигателя (у двигателя - порядка 3500 об/мин). И вот именно путем изменения натяжения ремня (ремней) этой передачи при помощи натяжного ролика, управляемого с панели управления рычагом через тросик, производится включение вращения вала ротора. На переднем конце вала ротора расположен червячный редуктор (находится посредине вала шнеков), понижающий обороты от вала ротора к валу шнеков раз в 20. Таким образом, вся цепочка перемещения снега через аппарат управляется рычагом с панели управления.
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Китай Китаю - рознь! Сам работаю с Китаем более 20-ти лет, так что знаю не "понаслышке". Если уж брендовые компании и размещают производство в Поднебесной, то и контроль за производством, и используемые материалы на высоте, не намного хуже если бы в "пиндосии" сделали. Да и к тому-же Craftsman не такой уж раскрученный бренд на нашем рынке, но качество, думаю не хуже чем у Хуски или Айкена, тем более 25357 с Бриговским движком. Надеюсь не будете оспаривать, что B&S один из мировых лидеров в производстве ДВС?
  5. jan74
    jan74
    jan74
    У снегоуборщиков есть такой недостаток при сливе масла из двигателя бывает мало попадает в механизм переключения скоростей, мне такое было включил 3 скорость снегоочиститель не двигается 2, 4 нормально вот и думаю может вместо сливной пробки поставить трубку чтобы мало не текло по всему корпусу.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Весьма полезное усовершенствование, на B&S именно так и сделано.
  7. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Оспаривать не чего не буду. Но не вижу смысла выбрасывать 120 тыр. за менее сильный снежник. С тем же фрикционом и т д. на ход. как и у всех. Если мой повторюсь работает не хуже четвёртый сезон. за 50 тыр. Т. е. я могу купить 2 шт. и мне хватит на всю жизнь. Ещё обмыть в кабаке хватит. По поводу Бригсов ДВС слышал тоже нарекания. Вобщем кому деньги девать не куда пусть берут и тешат себя мыслью что у них лучше и дороже Китайское чудо.
  8. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Почему только на бригсе - у меня на китайце так-же сделано. :aga:
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Я не утверждал что только на Бригсе, просто у меня этот двигатель и я естественно вижу как там сделано, подозреваю - подобный слив много где установлен. А пользоваться им на самом деле очень удобно.
  10. kirih
    kirih
    kirih
    Несколько лет пользуюсь моделью Ariens st 26le compact. Удивительно безпроблемный аппарат. Из плюсов: заводится с 1 раза через год простоя, ухода практически никакого с моей стороны не требует. Из минусов: нет блокировки дифференциалов, ну или есть но я не заметил, ручки расположены низковато (мой рост 186), если снега много, то толкать не удобно- спина сильно устаёт.
    Чищу дорожки и стоянки авто. Лежалый снег с крыши не неберёт - это я думаю нужен гусеничный вариант, но тогда манёвренность будет никакая имхо.
    Ещё большой плюс данного экземпляра - по ширине проходит в стандартный дверной проём.
    Ps кстати здесь обсуждалась техника марки patriot - забудте! Бензопила сдохла через час, культиватор вспахал 2 сотки и сомневаюсь что ещё когда нибудь заведётся.
  11. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Да, гусеничный возьмет но бульдозер, а никакой снежник слежавшийся снег не возьмет. :)] Надо лопаткой на куски порубить и перекидать снежником. :)
  12. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    По отзывам на форуме - на всем более - менее солидном, даже китайском.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но у гусеничного есть одно преимущество. У него есть положение ковша для тяжелого снега. Правда и масса должна быть не менее 150 кг, и трансмиссия желательно гидростатика:) А это уже минимум 200 тыщ...
  14. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Это что означает - он вибрирует и разрушает слежавшийся снег? Или ножи выпускает вперед?
  15. jan74
    jan74
    jan74
    На моем такого нет, а так и фара галоген и электростартер с запуском от аккумулятора имеется.
