1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Выбор снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Takc, 30.01.13.
  1. Кузал
    Кузал
    Кузал
    @Ohotnikmur, а можно уточнить?
    Вы каждую поездку для чистки снега будете разбирать СУ и пихать в 2104? Или как?
    А из магазина приедет картонный ящик, который как раз и имеет ввиду габариты со снятыми деталями. Поиск "Снегоуборщик такой-то размеры упаковки".
    Для Чемпиона СТ656 это будет ДШГ 90х62х80. Остальные найдёте...
  2. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Московская область, Железнодорожный
  3. Кузал
    Кузал
    Кузал
    @Ohotnikmur, плохо ищете. Вот ваш любимый гусеничный Хутер -. Габариты в упаковке: 930*820*770 мм. 930- длина коробки, то есть длина самого СУ без ручек. 820- высота коробки, то есть высота СУ без хобота. 770- ширина коробки, то есть по сути ширина ковша. На картон можете скостить по 2мм...
    Если СУ-без жидкостей, можно везти коробку на боку.
  4. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Маcalister 196.
    Это бренд кастарамы. Смотри только там. Прелесть данного СУ в 2х летней гарантии кастарамы (без сервисного центра) и в картонной упаковке. Упакованный легко лезет в любой кросовер и во многие хэтчбеки.
    Подробности смотри в профильной теме.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Ohotnikmur, сходил в торговый зал, посмотрел MasterYard 7522. Если открутить рукоятку (4 винта), рукоятку скоростей (2 болта) и "хобот", получается 680 мм по самой верхней точке (пробка бака).
    Если снять колёса (но, как я понял, это не вариант), то ещё миллиметров на 70 опустится.
  6. Grachman
    Grachman
    Grachman
    На самом деле если живете загородом то без прицепа никуда. Он выручает по хозяйству очень сильно а стоит не так дорого. На резиново-жгутной подвеске можно найти наш отечественный в пределах 35-40 тыс. руб.
    PS Не буду говорить за все снегоуборочники но сколько я видел - они все частично разбираются по одному принципу: снимается "гусь"/"хобот" и откручиваются болты и опускаются ручки - как верно сказал Olegych чуть выше.
    Конечно при желании можно и до винтика разобрать, но на этом (хобот и ручки) частичная разборка заканчивается.
    Купите тот который вам нужен а не тот который в машину пролезет, придет время может и машину поменяете ;)
  7. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    В магазине предлагают снегоуборщик EFCO 55 S ARKTIK. 5.5л.с.(все упирается в бюджет. 22тыс..) Работа - расчистка снега на подъезде к участку и во дворе. (не асфальт, большие сугробы, зимой не проживают). Не могу найти по нему отзывы... 5.5 л. с. справятся?
  8. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Если не проживают и сугробы слежатся (которые большие), то справится только бульдозер.
  9. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    То, что обледеневшее не возьмёт - это понятно. Что придётся помочь лопатой, и чтоб не сел на брюхо - тоже. Самому никогда не приходилось работать со снегоуборщиком. Они же не только для припорошенной поверхности?
  10. jan74
    jan74
    jan74
    Мой 6,5 л. с. наст после тракторной лопаты берет с трудом если чистить сразу.
  11. jan74
    jan74
    jan74
    Когда я покупал первое что смотрел это вес чтобы легко было-бы им управлять, ну и электрический стартер фара не помешает по поводу ремней или ремни не качественные или просто не отрегулирована натяжка ремней, хобот из пластика как то не внушает доверия не всегда приходится убирать мягкий свежевыпавший снег, крыльчатка по моему на всех снегоуборщиках из металла может на электрических из пластмассы.
  12. pilot1264
    pilot1264
    pilot1264
    Посоветуйте с выбором между Crosser CR-SN-2 и Champion ST 656 BS. Заранее спасибо !
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    На движок не ведитесь, на китайском СУ лишняя переплата, китайский ДВС переживёт снегоуборщик, а если что и случится - ремонт копейки
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Спасибо за участие при выборе, сегодня взял бюджетный вариант, с доставкой до дома 25000. IMG00701.jpg IMG00702.jpg IMG00703.jpg IMG00704.jpg IMG00705.jpg IMG00706.jpg IMG00707.jpg IMG00708.jpg , почему то поставляются без воздушного фильтра, ладно масло слито, а фильтр то почему не ставят - не понятно. Продавец сказал что все так приходят, по крайней мере в партии из 4шт таких не на одном не было. Масло в подарок дал, ну а за фильтр отдельно 150руб. Снять сам он как бы не мог, во первых упаковку я вскрывал сам (три других не знаю кто) и к тому же знакомый. Сборка не сложная, запустился без проблем, не много опробовал. Снег уже слежавшийся, взрослого человека выдерживает, но по тихому идёт, правда с пробуксовкой - колёса то игрушечные :). Короче сойдёт для деревни. Последние две фото уже после работы .
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
