1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Выбор снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Takc, 30.01.13.
  1. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Московская область, Железнодорожный
    Проверил сегодня, пришлось заправлять. Ну где-то так и есть. На глазок конечно, мерную банку впопыхах не стал искать. Что-то сегодня весь день "комом". Но первые 2 часа отработал. Классный аппарат. Вес-с-с-счь. А самое главное - супруге очень понравился! Она сама с ним справилась, когда я ей дал поуправлять. Объяснил ей какие ручки для чего служат, и она сама с ним справилась. Из ВАЗ 2104, я его один выволок. Вроде не тяжёлый. Хотя странно, грузили вдвоём с представителем службы доставки. И тогда вроде тяжёлым показался. Может эмоциональное...? А тут поднял, и в полуметре поставил. Ну и ладно. Пока привыкаю к аппарату, осваиваю технику. В общем не ошиблись с выбором Cub Cadet 524 SWE. Если супруга довольна:aga::)]
  2. Bazulino
    Bazulino
    Bazulino
    Всем привет!
    Подготовили сравнительный обзор двух снегоуборщиков - бюджетного Prorab и дорогого Parton. Может кому будет интересно!
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @Bazulino, не корректное сравнение:no:, в следующий раз сравните огромного гусеничного китайца со всеми наворотами и скромного маленького американца;)
  4. Bazulino
    Bazulino
    Bazulino
    Ну то что нам дали, о том и снимали:)
  5. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Оператор- молодец. Сказали- Партон на видео должен лететь. Он и летит. Оставляя неубранным слой 20 см. Чо там, ковш задрал, и по газам. Только к уборке снега это уже не имеет никакого отношения.
    Понравилась в этом ролике фича с "бардачком". Пойду сделаю у себя. Спасибо. Положу срезные болты и ключики для них. Или сделаю чуть побольше, и упихну 200 мл топлива. Куда бы ни уехал- в случае внезапно кончившегося бензина можно вернуться к дому.
  6. Bazulino
    Bazulino
    Bazulino
    Ни чего ни кому не заказывали, партон просто поставили на быструю скорость - за счет этого он морду задирает и снег оставляет. Просто на видео так попало. Да и в сугробе он затупил потому что слишком большую скорость включили.
  7. sever21
    sever21
    sever21
    К слову о выборе су.
    6-7 лошадок всё-таки мало если собираетесь чистить дорогу к дому например.
    Сегодня чистил после 20 часовой метели плотный снег по колено по которому уже и прошлись и проехались в том числе и пожарный Урал.
    Явно не хватает производительности и массы. сил бы 11 и весу 100кг было бы легче.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И ширину бы при этом сантиметров 60. Жаль не делают таких.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не больше. Сочетание малой ширины и мощного двигателя, дает эффект при уборке слежавщегося снега.
  10. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    По результатам штудирования форума я тоже пришел к этому выводу и выбрал "Чемпион ST861BS". Мощность, может быть, и не самая большая, но зато ширина подходящая. Роль сыграли и другие параметры, но этот - в числе первых.
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Правильный выбор. Я вчера 20 см сыроватого снега убирал 760 ым- так мощи не хватало явно. С другой стороны такой снег первый за 4 года, можно и смириться мне.
  12. sever21
    sever21
    sever21
    Полностью согласен.
    +10-15см ковша практически ни как не скажутся на работе а вот +4-5 лошадок это серьёзное подспорье при уборке тяжёлого снега .
  13. sever21
    sever21
    sever21
    К вопросу о мощности.
    Может кто подскажет что будет мощнее.
    Хонда vs al-ko ? Может всё-таки поменять ДВС?
    Кстати снимал крышку для замены шнурка.
    Разлохматился и сорвался почему-то.
  14. MadDan
    MadDan
    MadDan
    Недавно купил су Parton PA12530, выше было видео про более новую модель (эту сняли с производства). Но этот даже по лучше, 291куб.см. лошадей до конца так и не понял сколько, везде разнятся данные от 7.5 номинальных до 10. Двиг LCT Storm Force OHV (на их сайте тоже нет инфы про лошади), ширина ковша 76см. высота 58. вес 110-115кг. Ну что можно сказать, все плюсы которые описаны выше, от мощной и тяжелой машины на лицо. У меня конечно до этого не было опыта использования СУ, но сосед, который работал с 3-4 разными моделями (ктайцы и американцы), сказал что этот самый удобный и сбалансированный. Из бонусов, тоже есть электростартет, правда на 110в, переходник пока не покупал, все разы легко и так заводился, фара (включается после запуска, отключить нельзя), бардачек для ключа и срезных болтов, курки для разблокировки колес. Вообще я принципиально искал модель именно с курками. Оказалось реально удобная штука! Начиная от ну оч легкого разворота на месте, заканчивая простым передвижением не заведенного су. Ну ко всем плюсам, есть и минусы (но не значительные). Поскольку он является аналогом и делается на заводе Хускварна (как и Маккалоч, Партнер и др) рычаг переключения скоростей не имеет четкого обозначения скоростей (видимо с расчетом на модели с вариатором), точнее фиксации рычага ступенчатая есть, а вот рисунок на панели управления вообщем то вообще не о чем, даже разделение передние и задние передачи не соответствуют рисунку. Еще из за этого пришлось регулировать тягу этого рычага, так как если да один шаг вперед переключить рычаг, то включалась уже далеко не первая передача, а задняя было вообще только одна, так как больше вниз рычагу идти было не куда. Ну в итоге отрегулировали, да и к отсутствию обозначения тоже привыкаешь). Еще не большой минус, сразу отломалась пластиковый держатель крышки бензобака. Дело в том что он был жестко прикреплен к крышке, и как только я начал ее откручивать, пластик перекрутился и отломался. Странная ситуация, ну да ладно, не большая потеря. Еще что меня удивило, все ручки управления пластиковые. Су продается уже почти собранным, надо только поставить панель управления у ней пару тяг и установить желоб и закрепить тяги к нему, масло уже залито. Ну впечатления от работы оч положительные. Заводить двиг легко даже в толстых перчатках, все крутилки оч крупные. Есть взаимная блокировка ручек, чтобы можно было на ходу регулировать положение желоба, хотя это не оч удобно, так как для регулировка рычагов надо надавить на них. Снег кидает достаточно далеко. На таких же моделях Хускварна на конце желоба, с завода, ставят доп резинку для меньшего разлета снега, тут есть отверстия под нее, так что можно самому приладить. Еще к снегоуборщику докупил тахоментр/счетчик моточасов, чтобы проще было отсчитывать время до т. о. Ну вроде все рассказал, если есть какие то вопросы, буду рад ответить. Кстати сейчас эти модели есть еще у некоторых продавцов по почти докризисным ценам 56тыщ р. После того как купил, один магазин вообще выкинул остатки по 48, но там уже нет. Обидно конечно что переплатил 8 тыр. но это Россия... Все равно он стоит своих денег!
    П. С. Сейчас посмотрел, у меня тут целая поэма получилась, модераторы, если посчитаете нужным, может это вынести в отдельную тему.
    20150201_131512.jpg 20150201_131526.jpg 20150201_131601.jpg 20150201_131838.jpg 20150201_131903.jpg 20150201_132005.jpg 20150201_131717.jpg 20150201_132029.jpg
  15. Bazulino
    Bazulino
    Bazulino
    Товарищи, кто посмотрел видео выше по сравнению двух снегоуборщиков - покритикуйте пожалуйста, мы хотим чтобы ролики получались интереснее - что показать еще или наоборот не показывать? Какие тесты еще придумать и т. д...
