1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Выбор снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Takc, 30.01.13.
  1. Grachman
    Grachman
    Grachman
    Поздравляю с хорошей покупкой! Сам обладатель Хонды но более крупной модели.
    Будет только радовать.
    Как владелец разной техники Хонда, в том числе в прошлом и квадрика 500 кубового, совет:
    не экономьте на масле - качественное масло это главное "капризность" хонд.
    Хонда любит ласку, чистоту и смазку :)
    Удачи в битве со снегом!
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    :hndshk:А у Хонды движок двухтактный? :faq:И какое тогда масло Вы в смесь льете?
    Заранее признателен за ответ. :hello:
  3. Grachman
    Grachman
    Grachman
    4-тактный - в смесь ничего не лью, там чистый бензин.
    Имелось ввиду - масло в ДВС.
    Каждый конечно решает сам, я давно уже выбрал Motul и Neste Oil
  4. MANnumber1
    MANnumber1
    MANnumber1
    Башкортостан
    Забрал вчера последний crafsman 88395 из леруа, сегодня испытал, всё просто, управление понятное и приятное, при осмотре сделано-собрано всё качественно, аккуратно...такие первые впечатления
  5. MANnumber1
    MANnumber1
    MANnumber1
    Башкортостан
    Сейчас копал маленько, на "бегущем зайце" захлёбывается и глохнет, даже без нагрузки, на холостых работает ровно, что за беда?
    бронепровод проверил, масло на уровне, движок прогрет, заслонка закрыта, бензин есть
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Воздушная заслонка должна быть полностью открыта при работе. Закрывается только для пуска и прогрева (1 мин.) холодного ДВС.
  7. MANnumber1
    MANnumber1
    MANnumber1
    Башкортостан
    Извиняюсь, конечно же она открыта.
    Закрыл, завел, постепенно открыл, акселератор на максимум и начинает чихать и глохнет иногда даже не успев доехать до сугроба
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    1. Заменить свечу на новую NGK BPR6ES или А-17ДВРМ.
    2. Заменить бензин с проверенной заправки.
    Но скорее всего заменой свечи зажигания все вопросы решатся.
  9. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
    Могу и я отписаться от покупки Снегоуборщика бензинового CRAFTSMAN 88691 купленного за 47990. В комплекте не оказалось шнура для подключения питания стартера, и пока я не понял, что за удлинитель там нужен. Заводится так себе - с 3го тыка. По сугробу не едет если есть наст, буксует на месте и закапыватся, приходится толкать. Моторчик не проседает вообще, сколько ни давай ему - все кушает и выплевывает на метров 8.
    Привез, поменял масло сразу, поднял ручку, надел направляющую для снега и поехал. В целом доволен. Но проблема с настом актуальна. Зацепится чем нибудь, упрется и не едет, и его не протолкнуть. Приходится тащить назад и пытаться заново. Вроде не в напряг - но с непривычки устал очень. Хотя вроде выход из положения - это разбить наст лопатой, расколоть его. Тоже вариант.
  10. MANnumber1
    MANnumber1
    MANnumber1
    Башкортостан
    Свечу заменил на новую А17ДР вроде (уточню), сначала проблема ушла, на полном газу без нагрузки работал ровно, далее немного поработал и снова стал чихать и захлебываться.
    Поменяю топливо, хотя оно с проверенной азс
  11. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Богатая смесь, может быть. Свеча была закопченная?
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Pripisnov, при пробуксовке любой СУ садится на пузо. Поэтому нужно сразу чистить до твердого основания. Лучше минимальный захват, но чистить до самого низа, чем широкий захват и дергать туда-сюда. Если буксует на твердом основании из-за того что не может срезать наст, то нужно колоть наст лопатой.
  13. MANnumber1
    MANnumber1
    MANnumber1
    Башкортостан
    да, родная была закопченая, пока больше не выкручивал, но думаю будет тоже
    как лечить?
    сервис?
    в инструкции пишут все настройки идут с завода, получается, если переливает, значит хреновые настройки или не прав?
  14. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Попробуйте заточить болгаркой нижний нож ковша. Проблему с утаканием в собачие подарки не решает - но плотный снег/шугу начинает срезать значительно легче!
    https://www.forumhouse.ru/threads/281610/page-8#post-11775975
    111 пост Медведьr3m
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Значит проблема в свече. Видимо свеча которую установили плохого качества. По мне так лучше NGK, я ими пользуюсь.
