1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Выбор снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Takc, 30.01.13.
  1. permak
    permak
    permak
    Пермь
    А вот интересно. Чем Бригсовский движок лучше Лонсина или другого? Чем Хондовский лучше Бригса? Если только бренд и цена. Тут на форуме не кто на движки особо не жаловался. Ну если только мелочь какая. Думаю что не стоит заострять на марке ДВС особое внимание. Тем более что от этого напрямую зависит цена СУ. И местами ощутимо.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Моё мнение, то Бригс, ни чем не лучше Лонсина или Лифана и т. п. Единственный минус, это когда ДВС общего назначения, ставят на СУ вместо специальных зимних.
  3. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    У меня культиватор с движком бриггса купленный с 2004 году до сих пор заводится с пол пинка весной.
    И до сих пор стоит родная свеча.
    Судя по отзывам на форуме, бригс начал частенько подводить.
    Наверно сейчас бриггс выпускает уже "оптимизированные" движки.
    Хорошо бы мой СУ с лонсиновским движком проработал не меньше культиватора)
  4. Machozosa
    Machozosa
    Machozosa
    КЗ
    Доброго времени суток ...
    Как и многие .. мучаюсь с выбором СУ.
    Планировал купить в ЛеруаМерлен... но тут пишут что там в основном г... яко бы.
    Остановился на Husqvarna ST 224
    ... убирать планирую с территории дома где то сотки 3 выталкивая перед собой то биш перекладывая потом, за ворота и там уже влево в право как говорится ... плюс сотки 3 за забором дорожки подъезд. Дом - брусчатка, за домом плиты.
    но уже не знаю подойдет или нет ... (И как надежность сего аппарата... и наличием комплектующих...?
  5. Sergey02021976
    Sergey02021976
    Sergey02021976
    Был бы у меня подобный бюджет, глянул бы Briggs & Stratton BL924R, просто культиватор этой фирмы и я от него в восторге, а так то Вы навороченую модель выбрали, кстати у меня бензопила Husqvarna тоже ни разу не подводила
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Machozosa, это видоизмененная 261 моделька. В принципе нормальная машинка. Вмеру надежная. Но чуда не ждите. Не возьмет мокрый снег с крыши, куски от грейдера. У меня 268 хуска. Пока работает:)
  7. Machozosa
    Machozosa
    Machozosa
    КЗ
    @Veseloff, благодарю за ответ ...
    А если хочется "чуда" ? То есть хотелось бы чтоб брал слежавшийся укатанный колесами снег ... или это только типа трактором ?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это только гусеничный:)Или лопаткой разбивать.
  9. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Это точно, вчера вечером нагреб снега со двора в кучу ну где то сантиметров сорок в высоту, получился островок. Завел свой новый снежник и стал убирать, такое ощущение что снега вообще нет. просто едет ни колыхнется срезает мокрый снег ровно как бритвой, я специально поднял ковш на сантиметра 2 над плиткой. Пока остался доволен. Не терпится попробовать его на полный ковш, как себя поведет. Все таки 250 кг и гусеницы рулят.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Segwey, а что за снежник такой? Напомните...
    250 кг, это что то навевает о хонде...
  11. Sergey02021976
    Sergey02021976
    Sergey02021976
    250 кг это сильно, особенно если, например, бензин кончится, не говоря уж про гусеницу:faq:
  12. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @Veseloff, да хонда гибрид 1390. Сейчас посвободней стал, в выходные фото сессию небольшую сделаю.
    @Sergey02021976, если у машины бензин кончится, или колесо сломается?
  13. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Думаю что нет смысла заводить, отдельную тему. Поэтому решил здесь разместить фото моего нового снежника. Выбирал между снежником и китайским трактором. Вообщем Хонда для меня победила. Эта зима покажет был ли я прав. Выкладываю небольшой фото обзор может кому будет интересно.
    Заливная горловина для масла, можно не спорить о марке масла.
    Срезной болт вентилятора.
    Редуктор и срезной болт левого шнека.
    Узел привода хобота, слева мотор-редуктор поворота ковша относительно оси вращения вентилятора. Пока мне не понятно как можно использовать эту опцию.
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Подсос автоматический, но на всякий случай ручное управление тоже предусмотрено.
    Кран слива топлива из карбюратора.
    Сигнализаторы, и ключ запуска. Счетчик моточасов ставил сам.
    Панель управления. Есть три режима работы: 1. Авто обороты двигателя и скорость уборки снега регулируются автоматом как это себе видят разработчики.
    2. Скорость уборки автоматически, но можно выбирать скорость вращения ротора.
    3. Все можно регулировать в ручную, но при движении назад, ковш не подымается автоматом.
  15. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Аккумуляторы, слева и справа контроллеры управления мотор -редукторами гусениц, вверху главный контроллер.
    Собственно гусиница.
    Максимальный угол поворота ковша.
    Улыбнуло: В инструкции написано если зубья шнека стерлись до 0. Это ухудшает качество уборки, замените шнеки.
