1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Выбор снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Takc, 30.01.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ребята, вы поймите, что снег тяжелый рпзный бывает. Например, упал с крыши. Естественно, легкий он там не бывает. Когда шмякнется о землю, то становится как пластилин. Все бы ничего, если вбок его откидывать. Хотя и в этом случае колесный снежник стремится забраться на кучу, а не подрезать снизу. А тут еще этот снег надо перекидывать вперед. Откинет он метра на 4, но после шнеков и крыльчатки он еще плотнее становится. А таких перекидов у человека несколько. И это не теория, это я каждый год на практике прохожу:) Поэтому частенько гружу этот снег на тачку и отвожу метров за 10. Тоже надеялся, что большой снежник возьмет. Ничего подобного. Гусеничный надо. Или хонду с вынесенным шнеком.
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @Veseloff, надо тачку усовершенствовать;), типа погрузчика, самопогруз и самовыгруз:)], а ещё лучше к МБ приблуду изобрести, у меня тоже проблема с крышей, раньше на лопате снег носил:(, СУ у меня средненький:|:, но худо-бедно справляется, бодаю кучу потихоньку, всяко лучше чем на лопате:)
    недавно отвал сварганил на старый МБ DSC03120.JPG вот если вместо него площадку:um::)]
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Валерий, Хуску жалко конечно, а на своем маленьком МТД можете обрезать ковш, тем самым высвободив шнеки наружу. Думаю такая конструкция должна справиться со слежалым снегом легко даже этим СУ. Я как раз подумываю над такой переделкой на своем стареньком Патриоте:|:. Можете подождать, пока я сделаю, и опробую. У меня тоже с крыши много снега падает, приходится долбить его на куски ледорубом и лопатой, а потом уже выкидывать СУ. Вот именно для этой цели хочу модернизировать Патриота, ну а если не понравится, приварю отрезанный кусок на место:).
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тачка у меня знатная:)Огромная и на больших колесах. Но снега то много в нее не нагрузишь. Потом с места не сдвинешь. Но смех смехом, а такой метод самый быстрый получается. Снежником с отвалом такой снег порой не сдвинешь...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Заманчиво:)Но не учли, что вбок мне некуда отбрасывать:)Только вперед:)И так несколько раз. Не потянет мтд. Он сильно сырой снег метра на 1.5 откидывает:)
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Думаю справится, если без фанатизма его двигать вперед, то есть останавливать ход периодически а шнеки не отключать. Мой Патриот хорошо таким способом бросает и сырой, тяжелый снег, а он даже похуже будет чем Ваш МТД. Думаю вся фишка в том что такими шнеками он будет брать до плитки, и не упираться ковшом или лезть наверх. Кстати тут по-моему кто-то делал такую модернизацию, надо найти и спросить как происходит на самом деле.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Не... я имел ввиду вместе отвала ковш-кузовок, въехал в кучу, набрал снега и повёз;):)]
    @Melared,:hello::hndshk: ну вот хоть один "соратник" нашелся;):)] мы в одном направлении мыслим, подрезной нож кстати тоже "мешает", надо как на Хонде вровень со шнеком, тока я полностью ковш с "ураловским" редуктором строю:|:, вот только медленно дело движется:( DSC03126.JPG
  9. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    У меня от участка до дороги сто метров. Прошедший сезон чистил своим малышом 3CAD. 50 кило веса, одна скорость вперед. Примерно час уходило в тяжелых случаях.
    Самое плохое было если в перерыве между моими чистками проходил трактор с ножем-поднимал и гнал перед собой несколько кубов снега которым забивалось все кроме дороги. В итоге после чистки трактором приходилось с час убирать снег возле ворот
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Cuznetzov, шнек только позубастее нужен будет для тяжелого снега и льда.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я хитро поступаю:)Грейдер то идет через меня всегда с одной стороны. Так я в эты сторону метров 30 обочину чищу всегда. После грейдера до меня снег не доходит:)
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Солидно и надежно! У меня попроще будет:|:, но Патриот уже 4-й сезон стоИт без дела, вот и хочу ему работу дать:)].
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Вот типа этого SNOW_WOLF_WHEELED_SNOW_SHOVEL_3.jpg или так 2426666.jpg но без веса и мотора несерьёзно, только "пухляк" убирать
  14. Des22
    Des22
    Des22
    Бийск
    Добрый вечер. idealart id 624s Ваше мнение? Шёл в магазин за чемпионом st 656, а попался на глаза он. Не могу найти отзывы.
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @Des22, у меня такой 5й сезон, был косяк со срезными в первую неделю эксплуатации из за чего пострадала шестерня (гарантийный случай), это было типичное явление на китайцах 11-12 го года выпуска после эту проблему решили сам редуктор распространённый неплохой (некоторые в него масло заливают-держит) кстати как у старшего "чемпиона" но самое главное фрикционное кольцо отличного качества, есть мелкие недоделки болячки (сам доделывал) но на более поздней модели с зимним двс производитель довёл СУ "до ума" в общем вполне нормальный СУ и от "чемпиона" много чего подходит, пока запчасти не понадобились;), я его не жалею даю друзьям, родственникам, в первый сезон спалил около 80 литров (снежная зима была) а так обычно литров сорок - короче пробег - будь здоров! ;):)] Изображение 054.jpg
