1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Выбор снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Takc, 30.01.13.
  1. Machozosa
    Machozosa
    Machozosa
    КЗ
    Так вот сам в раздумье, 268 понравилась...
    Но хочется убрать так чтоб снега минимум осталось... а это без щетки не сделать) вот и задумался
    Возле дома территория из плит, щетка пройдет на ура, а вот снежник не будет упираться ? Вот это немного напрягает, по территории дома без проблем там брусчатка ...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пусть остается тонкий слой. Если меня это раздражает, то я скребком пробегаюсь иногда:)Щеткой так точно и далеко, как снежником не откинуть. Да и не всякий снег щеткой возмешь. У меня миллиметра 4 зазор от земли до ножа. Ничего не цепляет. Тоже брусчатка.
  3. Machozosa
    Machozosa
    Machozosa
    КЗ
    Не не Вы немного не так поняли) по брусчатке то как раз вопросов нет... вот думаю не будет ли на плитах задевать ... плиты лежат не идеально ровно в стыках...
    Это по улице ...
    ПО дому думаю скидает здесь проблем нет ..., вот улица... вопрос...
    Хотя опять же люди убирают и далеко не у всех за домом асфальт ..)
    Я так понимаю нужно зазор сделать и задевать не будет ... как думаете ? зазаорр на плитах где то 2-3 см местами ...
  4. Machozosa
    Machozosa
    Machozosa
    КЗ
    Потому думал территорию уберу снежником а улицу щеткой и снежником с большим зазором... или все же на заморачиваться и тупо брать 268 и вперед !)
    Опять же думаю стоит ли брать 268 - по идее он для больших территорий, а у меня то убирать мало, не то что люди вон пишут по 50-100 метров чистят... но и брать маломощный вроде как не хочется...
    Хотя ... В общем - запутался)
    Фото при домовой территории приложил...
    По идее так вообще может раз в неделю народ нанимать чистить ... прошлую зиму так и делал... но хорошего дворника сейчас найти - проблема, потому и стал выбирать снежник, чтоб убирать самому ... Сперва хотел на квадратик купить отвал, но посмотрел как на деле он работает и для своей территории отказался от этой идеи.
    Понимаю что решение принимать самому, но хотел бы услышать стороннее мнение.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Такой зазор будет упираться. Если не в нож, то в полозья. Придется как то приподнимать снежник на стыках. Или чистить вдоль щели. Так зазор или перепад? Если зазор, то ничего страшного. Если перепад, то делать, как я выше написал.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вы сравнили хуску и этот снегоуборщик...:)Даже со шнековой насадкой хуска фору даст...
  7. Machozosa
    Machozosa
    Machozosa
    КЗ
    Верно - перепад...
    Вверху фото выложил ... правда там думаю не видно.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так в этот перепад и колесики у щетки будут упираться. Они же не такие большие. Снегом зимой накат сделается. Или летом самому забетонировать.
    Вот по этой причине, я перепробовав все за воротами, просто взял и заасфальтировал:)Третью зиму ляпота...:)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не стоит. Вы же тему читаете...Берите сразу мощный, которым любой снег в любую точку можно перекинуть, а не перебрасывая с места на место. С удобным управлением, а не палкой крутилкой сбоку:)
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А вот с этого места поподробней
    Что не так с палкой сбоку ?
    Видел у китайцев Джостик с тягами или крутилку сбоку.
    У некоторых крутилка выведена гибким валом наверх к рукояткам
    Других вариантов в снежниках до 100000 руб вроде не просматривается
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне при чистке очень часто приходится делать развороты с одновременным разворотом хобота. Как это делать с крутилкой? Она неплоха, когда чистить нужно по прямой, потом разворачивать все и обратно. Китайский джостик тоже доверия не внушает. Хобот бывает обмерзает порой. И если вся система тяг хлипкая, то это все отвалится. У хуски ни разу не подводила. Тем более есть фиксация ручек шнека и хода. Так что можно ехать и одной рукой менять напрвление.
  12. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Сыну утром надо было в Казань ехать. Пришлось чистить
    дорогу 900 метров перелетов. Иногда было чуть выше ковша. Хонда на высоте. Заодно спас еще машин 15. Вообще выбором доволен смог прочистить дорогу которую и чистить не думал.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вот так мы чистим
  14. Machozosa
    Machozosa
    Machozosa
    КЗ
    Что за модель ? какие характеристики ? чем лучше на Ваш взгляд чем хуска ?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
