1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Выбор снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Takc, 30.01.13.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не знаю конечно, но с китайскими гусеницами мне кажется рановато связываться. Не научились они пока их отливать качественно. Почитайте темы про китайских гусеничников, и решайте:victory:.
    Судя по культиваторам, Евросистемс как бы даже совсем не плохо сделаны. Если такое качество и снежников, думаю будет не плохой аппарат.
  2. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Что хотел спросить. что надо купить к СУ. масло, срезные болты, может еще что то?
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Масло и бензин. Срезные пальцы должны быть в комплекте запасные. Потом уже в процессе работы разберетесь покупать их или самому делать. И еще пока он не запускался, надо записать маркировку ремней, которые стоят на нем. Она сразу стирается при первом запуске.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну если надписи маркировки на ремнях будут девственно чистые и не затертые хотя бы немного роликами натяжения, значит обманули с подготовкой. Если все же маркировку рассмотреть не удастся, можно пока СУ новый замерить длину, ширину и высоту профиля ремней мягким метром (швейным), курвиметром, шпагатом и т. д. не снимая их с машинки (проворачивая шкивы). Срезной палец также желательно снять и замерить диаметр, длину, расстояние просечек на нем от головки (это если не будет запасных).
  5. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Уважаемые, нужен снегоуборщик (снегоотбрасыватель или как там его). Вот такое неожиданное начало :) Требования самые обычные, площади небольшие. Подмосковье. Дорожка до дома/бани (ну метров 50 в сумме) и стоянка для авто (10*5). Может ещё проезд кое где подчистить (там от 10 метров до 500). До этого работал лопатой и навесным снегоочистителем на мотоблок. Навесной совсем забросил ибо от тяжёлый как чугунный памятник, а толку от него никакого. Вот решил купить специальную технику, главное чтобы достаточно надёжная была и слежавшийся/тяжелый снег бросала, не всегда чаще раза в неделю приезжать удаётся, а за неделю сами знаете что может быть. Бюджет в районе 70. После раздумий выбор пал на
    Husqvarna 268EP или Honda HSS 655 ET.
    В целом хускварна мощнее, имеет электростартёр, широкая (68 см против 50 у хонды), ну и по другим ТТХ вроде круче. Зато хонда на гусеницах, простая как молоток (плюс к надёжности), ну и она хонда (читается с придыханием и закатыванием глаз, типа хонда это неимоверно круто :)). Что выбрать? А может ещё что посоветуете?
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если не критичны 13 см ширины снегозаборника, покупайте Хонду. И не из-за того что Хонда это круто, а потому что это гарантия надежности на многие годы.
  7. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    Себе я купил аналогичную Хонду, правда на колесах. Решающим фактором при выборе был тип трансмиссии. На этой Хонде стоИт обычная 3-х ступенчатая КПП, как на автомобиле. 2 нормальных сцепления (на привод хода и шнек). Работает все это в масляной ванне. Мне такая трансмиссия показалась более надежной и неприхотливой по сравнению с традиционным вариатором.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У вас разброс расстояний сумасшедший!) Под 500 м ТОЛЬКО ГУСЕНИЦЫ.
    За Хонду обеими руками. Хускварна тоже неплоха но Хонда это хонда, тем более гусеницы.
  9. Садовый Гном
    Садовый Гном
    Садовый Гном
    Уважаемые форумчане! Помогите с выбором бюджетной снегоуборки. Что скажете про Stiga Snow Cube и Al-ko Snowline 620 II? Стоит ли переплачивать за эти бренда или оставить уже свой выбор на Champion ST 656?
  10. ДмитрийК84
    ДмитрийК84
    ДмитрийК84
    Мытищи
    @Садовый Гном, точного ответа на эти вопросы не даст никто, каждый решает сам. И те и другие китайцы, но одни брендовые другие нет. Лично я рискнул и взял AL-KO, пока не жалею, но зима покажет насколько был прав или не прав.
  11. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Я имел ввиду, что в принципе собираюсь чистить только у дома и стоянку. Но есть ещё основная дорога (~500м), которую я ранее даже не рассматривал как место которое можно чистить. Полный привод, хороший клиренс и зубастая резина спасали. Но в этом году последний тракторист спился :( думаю к арсеналу добавить цепи, но не факт что и они помогут. Поэтому если после чистки дома останутся силы и возможность, то с удовольствием почистил бы хотя бы часть из этих 500 метров. В целом понял что наверное буду брать Honda, к тому же косилку её уже купил, после долгих эксперементов с Китаем.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Какой бы не был полный привод при слое выпавшего снега 60-70 см вы увязнете в нём либо сразу либо при первой оттепели! С цепями вы просто на пару метров будете дальше идти за трактором.
    Я тоже чищу 500 м дороги и знаю что это такое. Только гусеницы, благо выбор огромен от Хонды и Хускварны до Ариенса. Китай не вариант, тем более гусеничный. Кстати, Хонда по удобству эксплуатации проигрывает Ариенсу. Я пользовал и то и другое и в итоге выбор остановил на Ариенсе. Посмотрите, потрогайте, приценитесь. Когда будете делать выбор принимайте во внимание что вес снежника не зло а очень полезный положительный фактор.
  13. kruk55
    kruk55
    kruk55
    Если снежник на гусеницах весом за 100кг, то курки нужны, иначе тяжело будет его в сугробах ворочить, у меня с курками нажал и он сам без каких либо усилий на месте разворачивается, как трактор, одна гусля стоит другая гребёт
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня снежник 127 кг весит. На месте его поворачивать действительно тяжело. Но на ходу двумя пальцами давишь на ручки и он разворачивается почти без усилий. Курки разумеется это плюс к удобству но минус к надёжности как ещё один узел который может выйти из строя.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Курки курками, но я сейчас посмотрел по характеристикам. Хонда, аналогичная по оснащению Ариенсу, стоит на 30-50% дороже.
