1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Выбор снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Takc, 30.01.13.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Шнеки даже листики, веточки и травку отлично убирают, не говоря уже о снежном покрове больше 5-ти мм. Явно у @Кот69, они гребут в обратную сторону от ротора-насоса, к стенкам снегозаборника.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Кот69, сфоткайте нам шнеки на Вашем СУ (желательно покрупнее и с хорошего угла). Мы тут посмотрим и сравним со своими:).
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня опоры выставлены на сантиметр. Листики точно не гребут..:)А там, да, наверняка шнеки. Или крыльчатка не крутится..:)
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    См -это сильно круто:cool::)]. После такой уборки сугроб остается, хотя Вы потом маленьким подбираете или скребком:hndshk:. У меня на обоих зазор 5 мм, и то хочется пониже нож опустить чтобы по 2 раза по одному месту не ходить:)]. Но ниже опускаешь, нож за любую неровность цепляет:(.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обычно скребком потом полирую все..:)А кучи от скребка уже маленьким убираю. У него зазор минимальный. Сантиметр сделал по той причине, что на улице приходится убирать обочины. А там неровности. Да и брусчатка во дворе...Иногда что нибудь вылазит. Особо снега не остается. Он все равно, если солнце, то куда то исчезает. Во всяком случае брусчатка почти всю зиму оголенная.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Как у Вас обстоит дело с люминивой:)] накладкой на скребке? У меня начала стираться на 2-ой год, пришлось снять и перевернуть ее. Заклепочником приклепал на место. Видимо люминь-сплав не качественный :mad:, т. к. на лопате "Фискарс" эта накладка ведет себя очень хорошо:super:. Правда в отличии от Вашего скребка, ни разу колеса не выскакивали:no:;).
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Melared, я не заглядывал даже..:)Но за 4 зимы не вылетает, значит не стерлась еще..:)
  8. petrvz
    petrvz
    petrvz
    Добрый день.
    Напишу небольшой отзыв про СУ murray mm691150e, купленный практически "даром" :).
    Это мой первый опыт использования данной техники, до этого только лопата. В течении недели падал снег и к выходному получился слой высотой пол метра. Заправил и поехал. Раскидал весь двор площадью 200 м. кв. за час. Убирает всё без проблем и снег упавший с крыши на тропинки и отвал от трактора, который тот оставил за неделю. Возможно не хватает курков для разворота, но тут немного надо силы приложить.
    Считаю отличный аппарат. Ни чего плохого сказать не могу. Возможно в дальнейшем появятся какие то проблемы, а так первая уборка прошла на пятёрку. Единственная печаль, что снега так "мало" :)
    Ну и пара фоток для наглядности.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @petrvz, вы там не живете получается? Иначе не вижу обьяснений, зачем снега столько копить нужно..:)
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Чтобы показать какой Мюррей МОЛОДЕЦ! :aga:
  11. petrvz
    petrvz
    petrvz
    Приезжаем на выходные.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все встало на свои места..:)
  13. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Если смотреть в профиль, то шнек вообще не видно, поэтому он и не цепляет слежавшийся снег, так как ковш упирается и не дает шнеку дотянутся до твердого снега. Пухляк пробовал-который по ходу попадает в ковш-слабовато но все же кидает метров на 8. Крыльчатка которая внутри тоже крутится вместе со шнеком. Правда не замечал в какую сторону. Кстати в какую сторону должен крутиться шнек?
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Посмотрел, вроде все нормально:hndshk::victory:. Слежалый снег надо рубить на куски, СУ такой не берут в основном:no:. Ротор крутится куда надо, не обращайте внимания:)]. Видимо просто Вы требуете от такой машинки не возможного. 8 метров для нее вполне прилично:super:.
  15. Кот69
    Кот69
    Кот69
    А если все же немного подзаправить болгаркой прямоугольные "зубы" вместо 90 градусов -под 45, чтоб немного поагрессивней были и слегка подогнуть нижнюю часть ковша (напротив вала шнека начать от "0" и до низа ковша -согнуть сантиметра 3,5-4 боковин нижних, чтоб шнек в профиль хоть немного открылся для слежалого снега/?
    (черным отметил линию возможного загибания ковша)-отрезать не хочу, чтоб жесткость ковша сохранить и "лыжу" назад немного перенести?
