1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Выбор снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Takc, 30.01.13.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Хрен редьки не слаще :), извечная проблема - дороги и ... плохая очистка :aga:.
  2. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    :faq: - а это- что/кто ?
  3. poligrafpro
    poligrafpro
    poligrafpro
    Можайск
    Я нашел хорошее средство. Топит лёд и не разъедает дорожки. Зола из печки.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Только это средство ещё наши бабушки и дедушки знали ;)
  5. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Уже представил золу на своей кремовой плитке)
    Думаю жена не оценит "зато льда нет" :)]:)]
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Если речь о настоящей золе, желательно от дров лиственных пород исключая берёзу, то ничего страшного - она растворится со льдом, а в последствии просто сметёте .
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    20160207_134121.jpg 20160207_184304.jpg 20160207_134121.jpg Отпишусь в этой теме. Ибо хоть один раз любой из владельцев СУ разного уровня жизни и стоимости агрегата видел рекламные ролики где, браво выкидывающие снег на высоту останкинской башни, гуляющие по полуметровым заснеженым полям со скоростью пешехода. Честно говоря я им верил. И вот решил проверить силу рекламы. Задачка изначально казалаль настолько простой, что были заготовлены блокилаторы ручагов, чтоб снять со стороны в одиночку как бодро идет по полю гусеничный торнадо 2460. Итак два часа езды с минимальной разборкой, снятием хобота и панели управления и мы у заветного русского поля. Снежок лежит ровным ковром толщиной от40 до 70 см. Консистенция снега идеальная, песочное состояние, рыхлое обработанное сильными морозами и оттепелями. Самое то для рекламных трюков. Начало с натоптаной соседями тропинки бодрое. Вышли на оперативный простор и медленный проход под деревьями. Ну кто бы мог подумать что ветер и снег приготовил снежный пирог с опавшими ветками. Снег летит с деревяшками и мелкими ветки размалывая их до размера сигарет. Под деревьями снега не много до середины ковша. Дальше бодрым шагом тупо упираемся в снежную стену глубиной с высоту ковша. Тут же у СУ теряется пульс и метров пять пробиваемся на первой с подачей рывками см по десять. Снег летит правильно, как в рекламе на высоту 5 МЕТРОВ И ВОЗВРАЩАЕТСЯ ОБРАТНО ложась на лицо и сам снегоосиститель февральской метелью. Все в воде карбюратор кожух фильта и бак. Делаем первый не рекламный трюк. Снег на дальность плевка по горизонтали на снегоуборщик старую турецкую кожанную куртку. Под ней как, в памперсе все сухо и комфортно. Рывками двигаемся к цели. перебежка см 10 выброс без снижения оборотов. Еще метров 5 ПРОШЛИ. И тут в процесс управления вмешался явно третий. Сначала потеряля задний ход, потом парализовало ход левой гусеницы. От чего мы сбились с пути и подолжили чистку не тропинки, а пошли прямо на вспашку грядок. Гусеницы проваливаясь в борозду оставляют за собой идеально стриженную бразильской стрижкой лысину грядки до земли. Что делали так называемые лыжи в это время ХЗ. Во время технической остановки заметил, что тот третий кто управляет процессом постарался на славу и выкрутил болты рычага скоростей. Таим аут пошел на пользу. Паралич прошел. Замена болта вернула набор скоростей. Снег набрал максимальную высоту и тактику пришлось менять снимать шапку и после хода назад обрубать сугробу подошву. Третий снова вмешался. Ход пропал полностью. Очередной таим аут и все прошло. Но рекламных трюков хотелось и обратным ходом резво пошли снимая с боков сугроб не больше четверти ковша на всю его высоту. Вот она золотая середина. Обороты не падают кидаем далеко и близко. Но третий не дает о себе забыть. Откючаются гусеницы в самом разнообразном порядке. Паралич церебральный. Хобот и ковш снаружи во льду, тюнинг из турецкой кожи в подпалинах ползем на снегоносец. Разбираемся и валим из заснеженных российских простров. При погрузке тот третий наконец показал свою гадкую рожу. Набить ее решил на теплой стоянке. Вот она. Снеговик, сука, скатался и поселился в трансмиссии нажимая рычаги блокираторов, кидая снежки на ремни и вообще разросся до размеров самого корпуса.
  8. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Нижняя крышка на трансмиссии присутствовала? как снег пробрался?
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Аппарат как бы не фуфло, а результат по описанию с точностью наоборот. Дааа...
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Естесвенно, штатная. Как он туда залез ума не приложу. А если прикинуть, что оставил бы ночевать на морозе. Кирдык бы технике. Валы, шестерни, все скатывает в снеговик, фрикцион проскакивает. Ремни тоже. Постоит теплые детали просохнут опять едет.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Дааа...
    Если б не снеговиг, то весь участок в 15 соток от плотняка убрал бы. Теперь задачка, где он туда пролез? Я про снег.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У моей хуски, когда снег глубокий или ветер сильный, тоже снег туда попадает. Правда все заканчивается периодическим пропаданием хода. Фрикцион скользит. Сначала пугало, сейчас привык. :)Пару раз прижмешь ручку, начинает ехать.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Старость уважать надо и беречь :):hndshk:.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Чистил все в транспортном режиме. Иначе не уборка снега, а стрижка газона. По дорожкам даже гравийным было бы нормально. Надо было просто ровненько вперед по газону идти. Гесеницы запихивают снег во все щели. Под ось балансировочника с двух сторон, квадраты в корпусе. При буксованиие походу туда как под давлением. И вот думки стали меня посещать, что для таких условий нужна мощность не менее 11 л. с. тогда спокойно без дерганий вперед назад поедет. Или свежачек-пухлячек см по 20 кидать.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А может скорость типа пониженной для таких целей. Мощность то толкать будет, а будет ли успевать весь объём выбрасывать .
