1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Выбор снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Takc, 30.01.13.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Скорее всего, ещё и потому, что на нескольких языках.
  2. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Обещанные фото. Как то странно - если нет утечек, то ничего не делайте, но тут же - постоянно проверяйте уровень смазки.
    Причем на сайтах эта смазка называется где lube, а где oil (синтетическое масло)
  3. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Читаю руководство по двигателю и плачу- такого китайского русского я давно не видел, при этом на су руководство шикарное.
    Воздушная заслонка хитрая- одна крутилка с дроссельной заслонкой.
    Насколько я помню по старому су- работать нужно всегда на зайце, а черепаха- это для запуска только?
  4. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Требуется перевод с перевода. :super:
    Просто великолепно!
    Бульб пистона, газовая шапка!
    100 баллов.
    Зато теперь нет сомнений где сделан двигатель. :|:
    PS У меня в инструкции написано: заводить и работать на зайце, а глушить переводом на черепаху.
  5. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Очень толковая инструкция. Прикрыли свою попку со всех сторон. Проверяйте, но не лазайте. Но указано масло, указан уровень - вот это очень хорошо. Гарантия и номера запасных частей, молодцы.
    У меня на Куб Кадете, к сожалению, сильно проще.
    Создайте тему по своему СУ, выложите хорошо отсканированную инструкцию, фото СУ и т. д.,думаю народ будет Вам признателен. :hndshk:
  6. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    У меня на мтд шке дроссель и воздушная заслонка - два разных рычажка, причем дроссель- в виде громкости снизу вверх полоса увеличивается, можно выставить любые обороты, так вот работал я всегда на зайце, а при переводе на черепаху двс глох, так и глушил. А здесь есть отдельный тумблер вкл выкл зажигание- им написано и глушить, а дроссель с зайцем- работать, а на черепахе ехать от участка к участку, то есть не глохнет, да и дроссель промежуточных значений не имеет, или зая или черепаха- два положения. Причем это написано не в руководстве двс, а в книге по су).
  7. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Да не только фото, я и видео обзоры и тесты обещал. Сейчас только в мае в отпуск пойду и в конце дневных полевых работ под чаек буду тему создавать. Опишу трансмиссию, и может кого от покупки только она (abs) и останавливала - решится на новенького ариенса, как я пару месяцев назад.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Давно создана, и хоть и называется ST 28, но в ней практически про все Ариенсы, владельцы которых, присутствуют на форуме. И имеет, не мало полезной инфы. https://www.forumhouse.ru/threads/190314/
  9. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Радость моя была недолгой. Сегодня пора было перевозить трактор на участок и нужен был прицеп. Стал выкатывать из него су и увидел на прицепе капли масла. Беглый осмотр (не было времени - на работу спешил и в чистом был) выявил, что вся нижняя крышка су в масле и в масле все пространство вокруг движка.
    Еще неприятностью стала ржавчина на краях валов выходящих из корпуса (фото)
    Масло в двс уровень нормальный. Заводил су 2 раза всего на 5 минут. Может при транспортировке наклоняли сильно или перелили выше уровня в магазине? К чему готовиться? Еще смущают эти белые отметки на боку. Но вроде болты никто не откручивал.
    Не могу стрелки нарисовать, т. к. С телефона
    1и3 фото- масло, 2,4,5- ржавчина (на подшипнике и рядом на боченке каком-то, да еще и такая, что кусками какими-то. Мне начинать бояться и злиться?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если масло в уровне, то велика вероятность, что при заливке рука дрогнула..:)У меня часто так бывает. Протекло на нижнюю крышку, при транспортировке вытекло. А ржавчина...Ну что, надо привыкать, что снегоуборщик работает в таких условиях, что этого не миновать. У меня она местами тоже есть, а уж на голом металле, она просто должна быть..:)Вы на машине, на диски тормозные посмотрите, после 2 дней на стоянке и если дожди. Они все ржавые.
    А кусками, это может быть старая смазка. Некоторая как камень становится.
  11. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Диски после мойки на природе через час ржавые)
    Здесь как будто была стружка металлическая на валу и она окислилась вся и заржавела. Смущает только то, что су новый и зимы еще не видел. Если только на складе сыро как в аквариуме
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Поздравляю! Нашего полку прибыло! ЗачОтный аппарат!
    Я тоже когда зимой искал себе, нигде кроме Питера в наличии новых не нашел!(У них там склад!
    По протечке масла, указана возможная проблема (при заливке) протрите все и понаблюдайте!
    По ржавчинке тоже особо не парьтесь! Возможно сыровато помещение где хранится! На среднюю скорость не влияет!) Зимой все блестеть будет!) У меня тоже ржавчинка имеется на некоторых деталях, но моему уже 5 лет почти!)
  13. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Только сегодня его привозил из гаража и со всем разобрался. Подробный фотоотчет и пару вопросов на днях.
    Могу сказать одно- аппарат оч. качественный, и лучше б он ко мне пришел разобранный в коробке, т. к. все проблемы в нем (их 2) от криворуких русских сборщиков- менеджеров. И масло в числе этих проблем.
  14. Alex230680
    Alex230680
    Alex230680
    с. Паспаул
    Да здесь мы:pioner:, зачем так кричать:)
  15. denis_soldatov
    denis_soldatov
    denis_soldatov
    Самара
    У меня вскрыли гараж и утащили мой OMAX
    печалька(
