Подскажите по стропилке каркасника
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vakav, 30.01.13.
  1. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    И все равно ясности не хватает :(
    будем рисовать :) если в обе перегородки врезать укосины и усилить их (а надо?) стальными пластинами (кстати их нужно крепить непосредственно к стенам и к перекрытию - как?), достаточно ли будет жесткости на всю длину стены?
  2. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Я в аналогичном доме сделал полноценный второй этаж. При этом у меня длина пролета 8 м. Стропила висячие. Все получилось просто. Без всяких хитростей. Второй этаж сделал не высоким (2,3 м). Полноценный этаж еще хорош и тем, что лестницу на второй этаж можно делать в любом месте, а не как в мансардном только в середине помещения. И окна там нормальные, а не на крыше. И делать этот вариант проще. Вот такое мое мнение.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно перегородки обшить фанерой - и будет подобие фермы, а метлента - чтобы прокинуть от одной стены до другой, она и будет держать стены от распора.
  4. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    это если бы они (перегородки) были непрерывные - от стены до стены, а у меня это 2 две отдельные перегородки
    где бы ее "прокинуть"? на каком уровне? не могли бы вы нарисовать на моём эскизе для ясности? красным фломастером :)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 это ничего, они тоже будут "работать, но частично конечно "...сейчас в одном проекте будем подвешивать перекрытие с пролётом в 5 метров к перегородке...;)
    2 нарисую попозже...не люблю с экрана фломастер стирать...
  6. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    страшно представить, к чему вы будете подвешивать саму перегородку ;)
    жду с нетерпением
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как и ферма - опирается на 2 точки.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Извиняюсь за ожидание.
    Красным- это верхняя обвязка перегородки, зелёным - это лента монтажная сплошная, желательно 1мм толщиной, по 2 - 4 нитки (от толщины и ширины зависит).
    Лента должна быть натянута- не как струна, но и без провиса.
    Крепить желательно только по краям- с загибом за верхнюю обвязку стен, загиб уменьшает нагрузку на крепёж.
    Что не ясно спрашивайте.
  9. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    В принципе, я так это себе и представил.
    1. достаточно ли будет двух перегородок с металлическими связями, чтобы удержать стены в моём случае?
    2. какое допустимое перемещение, на Ваш взгляд, может быть у стены (скажем, в верхней точке) без риска для целостности домика?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 перегородки обшейте фанерой- 10мм с 2 сторон...для жёсткости.
    2 Я стягивал стены - убирал 5см развала наружу, до меня стоял, и сейчас стоит.
    Главное ленту хорошо закрепите- металл не вытягивается и не деформируется, а "плывёт" крепёж в дереве.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    + добавьте стойки от перегродки к коньку- у вас легко встанут 2 стойки и 4 подкоса.
  12. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Пошел на небольшую перепланировку - теперь есть возможность наколхозить опоры под конёк (см. картинки). Будет работать такой вариант?
  13. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Посмотрите у меня в альбоме фотки вот здесь есть реализация такой крыши https://www.forumhouse.ru/useralbums/8028/view
    Но по середине стена опорная, пролет от центральной стены прямого участка 4 м, наклонного 1.85, всего 5.85. В качестве стропил фермы, наклонный участок 40/300, остальные 40/150, треугольники в середине 40/100.
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
  15. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    извините, но по фоткам вообще не понятно, какая там реализация, а по тексту похоже, что крыша совсем другая :)
