Подскажите по стропилке каркасника
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vakav, 30.01.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Подкосы не нужны.
  2. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    а сечение конька нормальное (составное из бруса 200х50 и 100х50)? :)
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А как именно составлено?
  4. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    думаю, так. крепить между собой гвоздевым боем.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    С проклейкой...клеем...
    По идее пойдёт.
  6. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Концепция в очередной раз поменялась ;) Появилась полноценная несущая центральная стена:
    Напомню: стропилка из бруса 200х50мм с шагом 600 мм.
    Вопрос: как лучше подпереть конёк (2х (200х50)? Пока в мыслях витает что-то вроде фермы - подпорки с укосинами от центральной стены к коньку.
  7. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Нужны здесь дополнительные раскосы, чтобы стойки зафиксировать от продольного перемещения?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да! Но больше от опрокидывания фронтонов.
  9. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    А 3 стены фронтоны не удержат? :)
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это конечно больше "пугалки и перестраховка" ;), но если хотите - попробуйте?
  11. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Как-то так, с учетом стропилки, получается связи расположить. Нормальная перестраховка? :)
  12. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Кстати, конёк 2х (200х50) при максимальном шаге подпорок 2350мм как себя будет чуйствовать?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да вроде нормально.
    А укосин в стенах хватит 2 на стену.
  14. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    А что скажете на счет опирания "затяжек" (которые на самом деле потолок) на центральную стену - может там зазор организовать?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
