Трещины в кирпичном доме на МЗФЛ. Как укреплять?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Marito, 30.01.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это обычная схема ремонта- главное сделать грамотно, на ютубе есть видео- поищите.
  2. Marito
    Marito
    Marito
    Нижний Новгород
    Можете в двух словах сказать - на что обратить внимание?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  4. Marito
    Marito
    Marito
    Нижний Новгород
    Я имею в виду - когда мне дом будут делать.
    Видео ищу, пока не нашёл.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сложный вопрос- так как не знаю квалификацию ваших исполнителей.
  6. Marito
    Marito
    Marito
    Нижний Новгород
    Народ, я опять за помощью.
    Тот же дом, картинки в первом сообщении темы. Фундамент был укреплён по первому способу, самому дорогому. Трещины в стенах остались, лишь обросли маячками, с прошлого лета целыми.
    И вот на эти стены я хочу поставить деревянное перекрытие + армопояс + стены второго этажа + холодный чердак и фальцевую кровлю. Вопрос мой таков: из какого материала я могу возвести стены второго этажа?
    Хотелось бы керамический кирпич, но есть опасения, что стены первого этажа могут не выдержать. За фундамент я спокоен теперь, за стены - не очень. Строители уговаривают на газосиликат.
    Напомню - стена представляет собой колодцевую кладку с засыпкой шлаком и керамзитом. Кладка неармированная, пирог полкирпича + 250мм засыпки + полкирпича, кирпич силикатный. В стенах много трещин.
  7. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Здравствуйте, читал Вашу тему, потому, что у самого похожая проблема и изучаю варианты, как ее решить.
    Есть что нового по Вашему объекту? Как ведет себя фундамент и что стали делать со вторым этажом?
    Есть ухудшения по трещинам?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Детали нужны, если хотите конкретики - у ТС может быть не настолько схожа с Вашей ситуация, насколько это кажется.
    Ремарка: оказывается это мы изобрели пэчворк - только не в рукоделии, а в строительстве. :)
  9. Marito
    Marito
    Marito
    Нижний Новгород
    Приветствую.
    Всплыла темка. :)
    Когда сняли старую крышу выяснилось, что старая колодцевая кладка была в очень плохом состоянии: крошилась, кирпичи выпадали массово. Тогда в колодцах были отлиты колонны: угловые колодцы плюс по одному центральному колодцу в каждой стене были вычищены (снизу выбили по кирпичику и удалили засыпку полностью), поставили внутрь прямоугольные колонки из стальной арматуры и залили керамзитобетоном. Заливать сначала хотели бетононасосом, но в итоге из-за опасений разрыва колодцев залили вручную вёдрами. Всё прошло отлично, только теперь углы заметно холоднее стены. Не критично, но заметно.
    Потом перекрытие из двутавров размера примерно 18, сваренных сеткой. Потом армированный керамзитобетон 120мм по профнастилу.
    Второй этаж - пенофигня. :) Несущие стены - пенобетон 400мм толщиной. Перегородки - газосиликат 100мм.
    Перекрытие второго этажа - опять сетка из двутавров примерно 18. Пол чердака - доски 50мм.
    Стропильная система - стальные уголки примерно 100мм, доски 25мм, фальц.
    На данный момент дом снаружи весь утеплён 100мм ватой и заштукатурен, так что снаружи трещины наблюдать не имею возможности. Внутри трещин до сих пор нет.
    Если какие-то моменты интересуют особо - могу дать фотографии, если найду. ;-)
  10. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Полностью с Вами согласен. Детали сейчас собираю. Что-то уже есть - можно посмотреть в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/396855/, но я прекрасно понимаю, что этого совершенно не достаточно для принятия разумного решения. Спасибо Вам и др. профессиональным членам FH за науку, в том числе @al185.
    Я не тешу себя иллюзиями и просто пока пытаюсь набраться информацией и опытом, пока идет разработка стратегии строительства. Но, несмотря на это, опыт уважаемых форумчан все равно интересен и полезен, особенно, так сказать, в динамике. Поэтому также благодарен @Marito за обновление данных по топику
