Посмотрите план фундамента и дайте совет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем прапорщик, 30.01.13.
  1. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
  2. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Арматура 14 диаметра на продольное армирование подойдет для обоих типов фундамента ?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  4. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    А 12 диаметр подойдет на продольное армирование ?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вполне. У вас ниже ГП залегание, так что армирование носит несколько формальный характер .
  6. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Если армирование носит "несколько"формальный характер, так может по проекту правильное армирование? Только нижней подушки, я имею ввиду .
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну это конечно нет. Тут армирование по принципу - когда (и если) все потрескается - что бы куски не отпадывали. Ну как с ФБС. :aga:
  8. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Я тоже подозреваю, что они вместо монолита ФБС нарисовали :(.Сколько же надо поясов армирования ? Арматуру надо покупать на днях .
  9. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    ВОТ подсмотрел на форуме (не помню у кого:(), такая схема армирования подойдет под мои условия? По этой же схеме посчитал арматуру.
  10. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    И еще вопрос. У меня в проекте, нижняя подушка шириной 1 метр, а в схеме выше выложенной 850. какую ширину делать ?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вполне.
    Ширина должна быть расчетной. По грунтам и весу строения включая фундамент .
  12. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Значит, нижнюю часть делать лучше 1 метр, а армирование оставить таким как на ширину 850 ?
  13. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    1 метр :faq:многовато как то, да и 850 тоже, посчитайте вес вашего дома, разделите на 2 и получите сколько кв\см вам площади фундамента надо. У меня тоже глина как камень с известковыми включениями Фото0275.jpg ,когда строил брал в среднем из расчета 2 кг\кв.см,только неделю назад увидел у соседа проект 5 летней давности с анализами почвы и проектом, и там 6 кг\кв.см, получается перебдел я немного и можно было съэкономить.
    Правильно уже не раз и Громозека, и AL185 писали, что анализ грунта может съэкономить много денежек. Поэтому может сперва расчет веса и анализ грунта, а потом уж монолит на метр шириной :hello:
  14. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Стены фундамента 500, только низ 1000*300 или 850*300. Анализ грунта, это хорошо, но практически никто не делает. В проекте написано- в виду отсутствия инженерно геологических исследований и т. д. Расчетной сопротивление грунта 1,5 кг/см2 .
  15. al185
    al185
    al185
