Прошу посмотреть схему отопления ТП + радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ipnev, 31.01.13.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Каюсь сам напутал;)
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Аааа! дошло. там трехходовой чтобы гор. воа из СК шла мимо котла. а дальше по тексту АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ (без трехходового) :)]
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот ваша схема полностью подходит.
    -насос никуда не цепляем работает по таймеру на рециркуляцию.
    -дух-во переставил. работает только на подпитку котла. если в это место поставить то в принципе должен работать и без чуда опции.
    Надо прочитать про неё в инструкции.
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да так должно работать:super:только Вы немного неправильно расставляете температуры.
    в бойлере должна быть выше чем посхле термосмесителя. Б и К +50,а термо+45.
    и еще ворос. на двухходовом можно ставить Т вкл-выкл или там гистерезис?
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Термо. нужен только на момент нагрева котла свыше 50* а так все температуры потом подберу методом проб и ошибок. ;)
    Не знаю надо покурить этот вопрос. :aga:
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    согласен. но мне все же больше нравится с двумя насосами.
    если насосом управляет таймер, то может возникнуть такая ситуация.
    решили набрать ванну. 100л нехватает, двухходовой открылся, а насос по тймеру не вкл. протока нет. нужно либо ждать либо вкл насос вручную.
    с двумя насосами система полностью автономна. настроил и забыл.
    если убрать лишние кратики возле насоса и двухходовой. то за эти деньги как раз второй насос и купится:|:
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Может вы и правы.
    мне только что представитель сообщил о том что мой котел нельзя подключит к СК :faq::faq::faq:
    Ipnev, к Фортечу не "прикрепить" СК. Необходимо обязательное применение бойлера и/или буферной емкости. Рециркуляцию надо организовать не через котел, а водонагреватель.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Может он не правильно выразился? а что в Вашем паспорте к котлу. на прямую побключать ни к камому нельзя только с буферной емкостью.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    В паспорте только для одно контурных, и вообще инфы ноль по регулировке Т от СК.
    У меня просьба, ваш котел двух контурный, если да то модель я инструкцию к нему хочу посмотреть.
    ВОТ переписку веду.
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Смотрел Вашу переписку помоему там немного не монимают что Вы спрашиваете. хотя на о. сайте пишут что есть возможность работы с СК. т. е. на вход ХВ. в котел можно подавать предварительно подогретую воду .
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У меня такого нет в паспорте или это ваш паспорт можно ссыль на полную версию.
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У меня вот только это
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да не зацикливайтес Вы все будет норм. нужно взять линию для котла после термосмесительного.+45 не убъет датчик. тем более наоф сайте пишут что есть такая возм.(догрев воды после СК)
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Где вы это всё находите:faq::aga: а ж стыдно переспрашивать ну ткните меня ещё раз носом;) в ссыль
    Вы и так для меня открыли много не изведанного :)]
