Прошу посмотреть схему отопления ТП + радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ipnev, 31.01.13.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Понял, доходчиво и понятно. котёл и бойлер в двух метрах, + подводки хотя тут не все просто в котельной бойлер хотел рядом повесить пришли газовики и сказали бойлер там незяяя... счетчику мешает буду думать.
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ну если линия длинная то можно и поставить. не будет создаватся разряжение в котле.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот построил 3д модель СО
    Котел Бакси фотечь 24F
    Радиаторы "керми" под окном панельные 1600*300, остальные 1000*300 и одна секция в ваной 500*400
    Трубы планирую ПП
    Магистральные 30мм подводка 20мм, в низу под котлом два отвода это ТП (со своим узлом подмеса) на обратке.
    Выслушаю все комментарии.
    Могу отобразить в любой с любой стороны или увеличить.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Popov2, что скажите по по поводу отопления
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Ipnev, перепускной узел желательно еще сделать. Также не видно, использовали ли Вы метод "телескопа". И еще непонятно в представленной Вами проекции как идут магистрали от котла к контуру. Надо понимать так, что котел у Вас в подвале, а магистрали идут вверх на другой этаж?
    Вообще, лучше бы Вам показать схему с окнами. Возможно Вы не учли отсыревание углов и конвективные сквозняки. Пластинчатые радиаторы у Вас шириной во весь оконный проем или как?
    Также не ясно, где вход, будет ли холодная и теплая прихожая. Как в теплой прихожей будет решаться проблема просушки сырой одежды и обуви? Как будет решаться проблема отсечения холода при входе и выходе из дома людей, чтобы не на полах не образовывались "линзы холода"?
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Нет принцип телескопа не применял т. к. у меня двух трубка попутная (возможно 30мм ПП) подключение радиаторов 25мм диагональное. Контур отопление радиаторами на втором этаже, котел и ТП на первом.
    Вот улучшил
    Почти ширина проёма 1800 радиатор панирую 1400*300-1600*300 (керми), для отопления углов ставлю второй радиатор 1000*300 в каждой комнате
    Холодной прихожей не будет На первом этаже ТП
    Смесительный узел и подключение (схема с радиаторами не верна переделываю)
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ipnev, на мансарде, на мой взгляд, вместо радиаторов под скатами крыши, прямо так и просятся "теплые стены" из ППР в полную длину подскатных стен. Я заказчику так делал.
    В середине каждого ската, у него двойная утепленная дверь в эти неотапливаемые подкрышные кладовки. Соответственно, четыры "теплые стены".
    Потом он их спрятал в съемные неглубокие короба из МДФ с притоком снизу и выбросом воздуха сверху под полочкой (по принципу как во времена СССР в учреждениях делали короба для радиаторов с подсосом снизу и выбросом сверху). Получилось очень эстетично и практично. Габариты от стены этих коробов получились около 50 мм.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну что же, извините, что был занят. Раз не нанимался, то и спросу нет! :)
    Поймите, что не всегда есть возможность весь день сидеть у компа. Нужно и деньги зарабатывать.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да я без претензий все понимаю просто кроме вас мене про это даже рассказать не смог, поэтому все и заглохло я даже считал в валтеке просто все супер но как это в реалии инфы. нуль вот и забросил это дело.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Про теплые стены или про что Вам не смогли рассказать?
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да про теплые стены, только под штукатурку а у меня на втором этаже каркас штукатурить его нехоца.
    Я хотел
    Вот в валтеке посчитал ТП
    А это задумался на теплыми стенами (ТС) взял комнату с потерями 1кВт*ч при-22
    вот что получилось
    Это расчет ГКЛ просто прислонен к трубе Похоже на правду между трубами воздух
    или
    Второй вариант каркас по системе ТП из ГКЛ сделать туда трубу замазать раствором и сверху по шпаклевать.
    Вто такое чудо но опыта нет у меня
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ipnev, вот только что в другой теме писал рассчет теплых стен. Ловите пост 27
    из темы https://www.forumhouse.ru/threads/196789/page-2#post-5736685
    ФАК то увеличивается постепенно. В нем многое что появилось новенького. :)
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Кстати ваш фак уже другим предлогаю информация востребована ;)
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Он стал втрое-вчетверо больше уже. :) Устаревшую информацию предлагате, Батенька! ;)
    ipnev, по перепускному там тоже много добавилось. Кстати, почему у Вас я его не увидел на схеме?
