Прошу посмотреть схему отопления ТП + радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ipnev, 31.01.13.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Там наверно перепутали ну очень дёшево.:hello:
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Возможно. Сам удивился. Но сейчас котлы можно взять чуть ли не вдвое дешевле, чем летом. Сезон однако! :)
    Многие конторы отдают сейчас котлы не просто по закупочной их крупнооптовой цене, а намного дешевле, чтобы высвободить оборотный капитал.
    Ловите момент! Завтра будет уже поздно. Сейчас можно сэкономить очень легко за закупке материалов, от 10 до 100 т. р. Это не шутка и не розыгрыш.
  3. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Глянул на этой цене только в 220 вольт и то там есть только цена для привлечения внимания:nono:, а в самом прайсе от 50т.р
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Последовал вашему совету буду делать комбинированную схему под окнами радиаторы в под скатных стенах Теплые Стены (ТС) ф 10 Мп с шагом 20-15см, схему предоставлю, фото потом тоже.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ipnev, не повторяйте моих ошибок, не делайте теплые стены из МП. Первый момент. На клипсах выровнять идеально невозможно, поэтому будет выглядеть криво.
    2. Шаг меньше 200, будет выглядеть ужасно по краям, придеться делать "гантели".
    2. Проблема где ставить кран Маевского. Не делать, значит долго мучится с завоздушиванием теплых стен. Если же делать нижнюю подачу, всплывут другие проблемы с балансировкой и циркуляцией "взад".
    Не понял, чем Вас Ппр для теплых стен не устраивает?
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Стены будут спрятаны за панелями из ратана поэтому внешний вид сильно не смущает.
    Мне неважно на самом деле из чего будут трубы:
    1. ППР- хочу экопластик вот тут вопрос какой именно по маркам, армированный или нет РN 10 или только РN 20.
    2. остались трубы от ТП ПЕРТ (не армированная) возможно ли ее использование.
    Кран Маевского ставит не планировал а просто авто воздушник в верхней точке каждой петли.
    Вот примерная схема
    буду рад любым коментариям
    На схеме труба ТС будет идти горизонтально, воздушник не показан.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ipnev, смотрите в техдоках изготовителя трубы, какое сочетание давления и температуры можно использовать в их трубах. И сравнивайте с тем, что собираетесь "туду засунуть". :)
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ipnev, не надейтесь без Маевского вверху ТС, тем более уложенной вертикальными петлями, избавиться от завоздушивания ТС. Не будут работать.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ipnev, также не забывайте про кислородопроницаемость. Много фантазируют, что "дескать кислородонепроницаемость - ерунда". Ну так болтуны и есть. Есть нормативный документ:
  10. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    конечно пн 20, Файбер или файбер базальт http://basalt.ekoplastik.com/o-vyrobci.aspx ну или пн20 сфольгойhttp://www.ekoplastik.com/?page=en,ppr1strs по мне так это лучше всех на отоплении, и смотрите часть продукции вавина делают в чехии но много чего уже унас целый завод построили, вроде как говорят качество одинаковое, я не верю
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У нас в городе только экопластик PPR и то в одном месте (все остальное шилер, кальде пилса, и т. д. монтажники советуют) про вашу трубы читал в нете но в городе нет где это можно купить в ростове, можно ссылку
    И вопрос по схеме как она работать будет.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ipnev, по маркам PN25 SDR6
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Билд торгует полным асортиментом ек, и что такое экопластик ppr? я такой трубы не знаю ppr это полипропилена обозначение, так они все из ппр
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    ПА
    у меня труба в теплом полу ПЕРТ том нет дифузорного слоя будет ли кислород проникать через стяжку, если да то какие трубы ставить к радиаторам
    П. С. читал что надо устанавливать сепараторы и будет счастье.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да нормальная схема, главно отбалансировать контур радиаторно стеновой между баянами и тс, длинна петель тс какая будет ?
