Прошу посмотреть схему отопления ТП + радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ipnev, 31.01.13.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Прошу простить не верно истолковал инструкцию,
    -цельнопластиковые PN 10, PN 16, PN 20 - трубы ЭКОПЛАСТИК PPR
    - многослойные
    STABI, PPR/AL/PPR, S 2,5 (PN 20)
    FIBER BASALT PLUS, PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2 (20-63 mm), S 4 (75-125 mm)
    и
    Система Экопластик THERM PLUS
    каша в голове.
    однослойную трубу можно
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нет однослойную нельзя, слишком удлиняется, нужны с армированием, или стаби сфольгой или файбер с стекловолокном
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    ТС 20-30м примерно не промерял точно.
    что это значит настроить головки на баянах:aga:
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Будет ли проникать через стяжку, наверное, зависит от качества бетона. Поточнее завтра погуглю о кислородопроницаемости
    бетонов.
    А вот сепаратор, это как "мертвому припарка". Он только пузырьки может улавливать, а растворенный кислород никак. Это все равно, что сачком для бабочек вирусы отлавливать. :) Придумают же сказочники! :) Обращайтесь лучше к первоисточникам и теории, вместо чтения "большевистских газет".:) Еще в курилках много ценного рассказывают. ;)
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    На радиаторах на обратках ставится вентили балансировочные под шестигранник им регулируется проток через потребитель, а так эти самые потребители разные и имеют разное гидравлическое сопротивление и соответственно вода потечёт туда где оно меньше, этими краниками стараются уравнять, поджимая там где сопротивление мало, и наоборот полностью открывая где оно больше
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ipnev, я Вам писал в решебнике какую использовать трубу. Армированную сваренным по стыку алюминием по центру слоя.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    http://stk-rostov.ru/ekoplastik/ekoplastik47.php прочитал здесь поэтому и смутился
    • Труба PP-RCT и труба PPR при одинаковом значении «S» с одинаковой толщиной стенки имеют разные параметры!
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ipnev, весь этот "базальт" воспринимаю как рекламную лапшу на уши. Та жа самая труба, что и PN20 SDR7.4 и опять без диффузионного барьера даже! Писал же вот парой постов выше, какой марки должна быть труба! ПН25 СДР6 !
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    понял что то подобное и имел в виду только неверно высказал, мне предлагали поставить что типа крана на ручке нарисовано стрелка и + и - на обратку.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ipnev, Умоляю! Уберите это рекламное вранье с сайта рекламирующего "базальт"! Пока есть время для редактирования. В каждой фразе или полуложь или демагогия! Вспомните материаловедение, сопромат и термех!
    Огромное спасибо, что убрали!
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    на обратке надо без ручек, чтобы настроили 1 раз и больше никто туда не лазил, а то покрутят нечаяно и собьют баланс между потребителями, но из практики если ветки не сильно разные то насос продавливает и без регулировок, т. е балансировать мне приходится 2 случая из 10
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Как надоела эта рекламная ложь везде и зомбирование!
    Вспомните полулживо зомбирующую рекламу детского масла!
    "И нанесенное на влажную кожу сохраняет влаги в 10 раз больше другиих средств (и далее тихим незаметным голосом незаметное как сверхмелкий шрифт продолжение) нанесенных на СУХУЮ кожу"
    И ведь большинство мам и пап были загипнотизированы этой рекламой и покупали эту хрень, которая годится только для массажа взрослых, но не детей! И ни в коем случае не для увлажнения кожи!
    И этот базальт тоже самое: "удлинение в три раза короче!" Тьфу!
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    у меня вопрос? группу безопасности решили не ставить сказали хватит котловой baxi Fourtech 24. F верно ли это.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
