Прошу посмотреть схему отопления ТП + радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ipnev, 31.01.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Только у Вас, извините, не коллекторно-лучевая схема получилась. А от коллектора четыре тупиковых ветки двухтрубки. И боковое подключение Вам вредно на пластинках. Тем более длинных.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Представь что это 1 баян разрезаный на 3 части, будет коллекторная:)
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А по подробней если можно. что нетак
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А как по другому там выбирать не приходится.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    На длинных пластинках только диагональное подключение.
    Чтобы получилась коллекторно-лучевая, от коллектора к КАЖДОМУ радиатору должны идти свои трубы подачи и обратки. Или уж так или уж попутной двухтрубкой. Не нравиться мне, как будет осуществляться баланс четырехтупиковых веток. Можно, конечно, но боюсь, Вас жаба задушит поставить четыре перепускных (по одному на ветку). :)
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :faq: но его нет как такового на данной моделе иными словами она (панель) работать не будет как надо
    что в кемри этого не знают или я что то не понял:faq:
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Нет вопросов, порежем баян на отдельные радиаторы, тогда будет коллекторно-лучевая.;) А пока это какой то гибрид. :) Ни то, ни сё... :)
    Дайте ссылку на радиатор.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот паспорт
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ipnev, пластинчатые выпускаются в двух типах подлючения. Первый с использование специальной арматуры для нижнего подключения. Второй - четыре внутренних резбы 1/2", по бокам снизу и сверху.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ipnev, подождите пару минут. В этом же сообщении добавлю вид подключения.
    Понятно?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    а зачем на баянах отбалансирует внутри веток потом ветки уравняет на коллекторе. а если положить руку на сердце то и без балансировки работать будет без проблем
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да, без проблем но там есть еще и нижнее центральное подключение как тут быть
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    При избыточности мощности насоса, согласен. Разбалансировка не будет заметна по теплоотдаче разных радиаторов. Но вот когда уже на грани возможностей котлового насоса, и при работе термоголовок... Очень заметно. На опыте убеждался в четырехветочной тупиковой двухтрубке (два этажа, около 25 точек, только котловой насос Вайланта, никаких доп. насосов и гидрострелок. Правда отбалансировать удалось без применения перепускных (за счет балансировочных в конце веток, которые поставил с согласия заказчика, предупредив, что очень возможно придется поменять их на перепускные). Но убил часов 12. Вроде 5 лет прошло, заказчик до сих пор меня всем рекламирует.
    После этого делаю только попутные двухтрубки (обычно не более 15 точек), в крайнем случае тупиковые двухветочные (до 7 точек в ветке). Сразу предупреждаю, что для гарантии нужен перепускной. Для заказчика нужно сделать, чтобы гарантированно работало, а не так, чтобы ему приходилось постоянно подбалансировать.
    Но, как ни странно, всех заказчиков жаба душит перепускные купить. :aga: Предпочитают сами регулировать в соответствии с выданным им мной мануалом по балансировки их систем, сделанных мной. :victory:
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Перепускной где он должен стоять как выглядит и сколько стоит. Потом будем говорить про жабу;):)]
