Прошу посмотреть схему отопления ТП + радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ipnev, 31.01.13.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У меня возникло ощущение что в таблице перепутаны ценники.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Так вопрос нельзя формулировать. Если теплосъем в обоих случаях одинаков, то и греть будут одинаково. Но только у типа 10 лучистого тепла будет 50%, а у типа 33 только 10% от общего количества отдаваемого ими тепла. Остальная дОля будет приходиться на конвекцию.
    Разница между типами в разнице дОли лучистого тепла, в общей тепловой мощности радиаторов.
    Вот таблица от производителя:
    Вот какую дОлю именно лучистого тепла Вы хотите у себя дома иметь, то такой тип радиаторов и выбираете. Если есть место, и гардины не будут закрывать, то имеет вообще смысл брать тип 10.
    А вот когда габариты для установки радиторы ограничены чем-либо, то приходиться брать 11 или 12 или 22, или вообще 33.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вполне понятный ответ. Примерно это и предполагал. Спасибо.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вчера почитал про способы подключения керми, вы были правы подключают диагонально, а почему производитель не показывает такое подключение? покрай ней мере я не нашел такого способа.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да, показывают. Просто невозможно проштудировать весь инет. В большинстве случаев на сайте сплошная реклама и маркетология с зомбированием.
    Ведь задача правильного подключения лежит на проектанте СО. Но не на производителе. Но что делать, что многие проектанты совершенно неграмотно делают проекты, например, считая тепловую мощность биметаллической секции за 192 Вт.
    Поэтому люди и неохотно обращаются в проектные конторы. Или уже заплатив за идиотский проект, вынуждены терять время, штудируя форумы, чтобы уже самому проектировать по правильному.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А что лучше для прохождения потока панельные или бимитал. Что лучше будет греть. :faq:
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    ВЫ не с того конца начинаете. Нужно начинать с экспликации помещений, с расчетом теплопотерь по ограждающим конструкциям. Потом по габаритам смотреть. Ниши не ниши и прочее.
    При правильно спроектированной системе и панельные будут хорошо и любые другие.
    К примеру котловой насос дает 30 литров в минуту производительности на конкретной системе (1800л/час), исходя из гидродинамического сопротивления СО. Такой производительности хватит на ШЕСТЬДЕСЯТ точек отопления!
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Так это все есть в начале темы.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вот приведу пример. То с чего нужно начинать. Что прислали, и что предложил в одном из самых первых альтернативных вариантов.
    Планировка дома изначальная. Для форумов.jpg Александр Кормаков 005_1 альтер. Для форумов.jpg
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Понял, да легко хоть в 3d
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вы когда нибудь проектировали теплые стены и как они хороши есть реальные отзывы.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Могу дать телефоны бывших заказчиков, которым сделал теплые стены - звоните, спрашивайте впечатления. Не только проектировал, но и многократно делал. Из ПП также прекрасно работают, чтобы там не говорили о теплопроводности ПП. И мебель не гниет у наружних стен, и дети ОРЗ перестают болеть.
  14. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Пока что слышал только положительное, тот же т. п только в стене, голубев вон целые мойки ими ваяет http://www.golubew.ru/obekt_ts.html
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    у меня каркас второй этаж штукатурки нет, планирую отделка гипсокартон МДФ, возможно сделать сие чудо. ответ можно в личку.
