Прошу посмотреть схему отопления ТП + радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ipnev, 31.01.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Возможно.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот в валтеке посчитал ТП
    А это задумался на теплыми стенами (ТС) взял комнату с потерями 1кВт*ч при-22
    вот что получилось
    Это расчет ГКЛ просто прислонен к трубе Похоже на правду между трубами воздух
    или
    Второй вариант каркас по системе ТП из ГКЛ сделать туда трубу замазать раствором и сверху по шпаклевать.
    как вам.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А можно по подробней как это вообще выглядит в плане конструктива без штукатурных работ просто трубы за ГКЛ, МДФ? :faq:
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Озадачился темой ГВС.
    Вот набросал схему.
    У кого какие соображения
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ipnev, это какя то хитрая схема:)бойлер куда подключён не пойму к отопительной магистрали или котёл двухкотурный и подключение последовательно с нагревом воды в самом котле ?
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    https://www.forumhouse.ru/threads/124692/page-5#post-5606174
    здесь эту тему развил.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот общими усилиями родилась схема ГВС с использованием эл. бойлера +двухконтурный котел (Baxi FOURTECH 24F)
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Раз Вы сюда то и я за Вами:hndshk:
    исх данные: Т бойлера +50.ТЕН отключен.(исп.по реле времени) насос вкл через 15-20 мин.
    итак ситуация 1. реле врем. вкл насос -идет циркуляция ГВ (по стрелкам).-котел молчит т. к нет протока -вода остывает-открывается двухходовой (но котел молчит т. к нет протока)-несколько циклов и бойлер остыл. далее подходим к крану и здесь вопрос. как пойдет вода через перепускной или через отел через двухходовой (он тоже открыт).скорее всего через перепускной т. к меньше сопротивление. (нужен еще один двухходовой) но даже если котел включится имеем холодный бойлер100л.
    имхо схема негодится. :no:
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Рассмотрим следующую схему. исходные теже.
    вкл. насосна рециркуляцию ГВ -двухходовой закрыт-циркуляция по стрелкам -котел молчит. несколько циклов Тбойлера падает -откр двуххоовой -появляется проток котла -греет бойлер до +50 все. цикл повторяется.
    но появляется несколько вопросов.
    1. если насос управляется одновременно от таймера и от термостата бойлера.
    2. на какую температуру настроить двухходовой? допустим термостат вкл. насос а двухходовой еще закрыт? протока через котел нет -бойлер остывает до Т открытия двухходового.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Мне кажется самый оптимальный вариант с двумя насосами. без двухходовых и пр.
    насос №1 поддеоживает по термостату бойлера заданную температуру. а насос №2 по таймеру обеспечивает рециркуляцию ГВ.
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Подправил схему. как Вы раньше рисовали мне каж. так будет стабильней котел работать.
    температуры котла и термостатического можно подобрать опытным путем в прцессе эксплуаации.
    а что с котлом? допускается гор. вода на входе ?
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ого:hndshk: мене приятно и интересно чем все закончится.
    - просто хочу нормальную систему из того что имею и по деньгам и по наличию самого оборудования (котел и бойлер) на мой взгляд не совсем дешево покупать напольник (а в моем случае и нет возможности т. к. нет трубы, и тех. условия и проект тоже на настенник) просто так сложилось. по этому повторюсь очень хочется сделать хорошо из того что есть.
    Итак, вернулся к своей схеме из за того что меня смутило отсутствие рециркуляции ГВС а на последней схеме она есть (ветка).:faq:
    Ваше предложение сейчас по смакую
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да. я просто не учел рециркуляцию поэтому поддтер эту ветку.
    а с одним насосом тоже будет работать только котел будет вкл. при каждом вкл. насоса. а с двумя насосами пока не упадет Т бойлера котел вкл. небудет.
    посмотрел сам Ваш котел может работать с СК. значит на вход ХВ можно подавать гор. воду. все норм.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да кстати сам выбирал его по полному набору автоматики а по СК забыл, надо поискать схемы подключения через него может там что полезное найду. :hello:
    а ка вы это определили мене тоже можно это понять
