Прошу посмотреть схему отопления ТП + радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ipnev, 31.01.13.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XtO8xHuNro5yTiZFW9avkdtDZ8iTSKa06h1YTjDnmj1LV-lr_T-aNDqA1Vz3eElFSrGO5BR1nRRY72y8ruGVJM2qmbAheyICEGsek4L3F4tiBfSJANaWNbaSO5qYmSW8warCSDIPlTEvl24VFFuiXB47icfGr79Oh4?data=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&b64e=2&sign=868ae13d1991f5ab2b61daffc8b2436e&keyno=8&l10n=ru&i=4
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо от души, :hndshk: как говори у нас в армии. :super:
    Вот эта штука заинтересовала но в нете её найти не могу по коду.
    Различные методы обогрева
    •Электронную плату котла можно запрограммировать на обогрев традиционных систем80/60°C (с радиаторами) или на низкотемпературный нагрев45/30°C (система тѐплых полов); изменив параметр (F06) на панели упраления.
    •В случае со смешанными системами (высокая и низкая температура), есть возможность приобрести специальный контроллер (кодKFG714079611): в поставку входит также датчик уличной температуры для климатической регулировки. Аксессуар имеет всего 160 ммв глубину и может быть установлен на стене, либо в неѐ вмонтированным. Он состоит из:
    -насос для высокотемпературной зоны,
    -насос и смешивающий клапан для низкотемпературной зоны,
    -электронная плата, полностью контролирующая систему Еѐ главные функции: Пост-циркуляция насосов, антиблокировка смешивающих клапанов и насосов, система антизаморозки, защита от перегрева. Кроме того: можно подключить дополнительный насос для высокотемпературной зоны.
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Скорей всего это код для бакси. может у диллеров поспрошать?
    наверное денег будет стоить ого-го
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Уже запрос отправил буду ждать ответ.
    Я вот что вычитал, можно схему пересмотреть если использовать не СК а рециркуляцию.
    Используется специальный набор, разработаныйBaxi (состоит из переключающего клапана и термостатического смешивающего клапана) устанавливается перед котлом так, чтобы вода, приходящая из бойлера, протекала через котѐл только в случае если еѐ температура ниже, чем заданная. (к примеру 48°C).Котѐл подогреет воду до установленного значения Альтернативное решениеСпомощью электроникиFOURTECH, можно управлять переключающим клапаном, установленным в котле. Вода будет всегда протекать через котѐл, но он включится лишь в случае, если температурабудет ниже установленной.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Нашел вот
    в аксессуарах 76 пункт цена ка два котла
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    наверное ценник будет такой же
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    То ж буржуйские цены:)]:faq:
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да нет (прикольно иностранцы фигеют)
    Спомощью электроники FOURTECH, можно управлять переключающим клапаном, установленным в котле. Вода будет всегда протекать через котѐл, но он включится лишь в случае, если температура будет ниже установленной.
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да я тоже сразу не въехал. оно там уже есть. у меня если температура из СК ВЫШЕ УСТАНОВЛЕНОЙ то он (котел и не вкл.)а как же иначе? тоже поржал:)]:)]:)]
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Так во и я про то котлу все равно откуда вода с СК или эл. бойлера надо подумать, а посмотреть схемы подключения ихние.
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Там на последней схеме нужно перенести ОК.
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    не у Вас эт работать не будет т. к в бойлере всегда Т ниже установленой. и вода в котел забирается после термосмесительного
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Смотрю на схему (хотя она не верна по в ходам и выходам ГВС и СО) и думаю
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Об чем? у меня на вайланте также ГВС внутри СО по бокам.
    аааа! дошло. там трехходовой чтобы гор. воа из СК шла мимо котла. а дальше по тексту АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ (без трехходового) :)]
