Нужна помощь в подключении топки к существующему дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем niaspb, 31.01.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В кирпичных печах прочистки не дымят только когда установлены правильно и тяга в дымоходе соответствующая.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Прогорит эта штука. И достаточно быстро. Лучше бы Тубест или его аналог из 316й поставили.
  3. niaspb
    niaspb
    niaspb
    А почему буржуйки не прогорают? Температура наружных стенок выше 150 градусов у меня не поднималась, а в качестве защиты можно внутренне пространство футуровать например чугунными вставками. Расстояние от топки до этой конструкции около 60-70 см. Мне интересно услышать конкретные мнения а не просто заявления. По поводу Тубест в маем варианте установки его не загнуть на эту тему я консультировался со спецами а так взял-бы конечно его.
  4. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Из чернушки поведется точно. Чернуха быстро отпускается. Лучше бы варили из нержи... хотя бы 409й.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    4мм не поведет и не прогорит. Это вам не 0.5мм в лучшем случае 1мм Температуры там не те.
    Все будет нормально, единственный минус этого решения затрудненная чистка.
  6. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    4мм - золотая в цене, наверное, и по весу наверное чугун!
