F Мебель, декор, интерьер - идеи для мастеров
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Тесситура, 31.01.13.
  1. Tikiro
    Tikiro
    Tikiro
    713152.jpg 167829523583231769_O3PndbKT_c.jpg english-tea-article-image-6.jpg floral-print-17.jpg jar18.jpg solnechnyi-dom-v-ispanii-3.jpg SFD1E4EEC3078CE4DC0AA415CC6FCDF3DC0_1024x.jpg Хочу весну!
  2. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @Тесситура, Нина Ивановна, хочу сказать огромное спасибо Вам за тему! Просто отдушина в серых буднях, сколько интерьеров, идей, красоты и позитива!
    Подбираю интерьер кухни и гостиной в стиле шале или кантри, очень понравились вот такие варианты, которые Вы выкладывали.
    Конечно, нынешние цены на кухни просто сражают наповал.
    И в связи с этим возник у меня такой вопрос: Посмотрите на нижнюю часть кухонных гарнитуров. Интересно, можно ли сделать что-то подобное, если выложив «остов» кухни из кирпича или перегородочного блока, оштукатурить, покрасить, потом навесить дверцы из натурального дерева, а столешницу потом облицевать керамической плиткой? Или будет слишком «колхозно"?
  3. Тесситура
    Тесситура
    Тесситура
    @YukaNT, добрый вечер! Большое спасибо на добром слове. Завтра я выложу что-то вроде мастер-класса оборудования именно такой кухни. Прямо из их каталога. Получается классно! Это, как мне кажется, тосканский стиль. Если у Вас есть желание и умение, то всё выйдет.
    Несколько деталей для деревенской (в самом лучшем смысле этого слова) кухни.
  4. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    @YukaNT, Огромное Вам спасибо, за такой вопрос по кухне! Тоже самое и по тому же месту! Цены заоблачные! А хочется красоты! Понимаю, что все можно сделать своими руками, пусть это будет долго. :aga:
    Уважаемая @Тесситура, жду с огромным нетерпением от Вас информации. :hello:
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Автор поста не появлялся на форуме с июля прошлого года.
    А мастер класс - здесь.
  6. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @Тесситура, жду с нетерпением!
    Строимся по проекту Д. Шильникова "Обитель ангелов" весьма популярному здесь. Интерьер, как я уже говорила, задуман в стиле кантри (или шале, или рустикаль - честно, я в них уже путаюсь.) Хочется отойти от проектной расстановки мебели и воспользоваться идеями, выложенными уважаемой Тесситурой.
  7. Тесситура
    Тесситура
    Тесситура
    Всех приветствую! Выкладываю инструкцию, которую итальянцы сами опубликовали в своем каталоге.
    Жаль, конечно, что она на итальянском и английском.
    Если очень нужно, могу текст вынуть вот таким образом, а могу и пдф закачать. Пожалуй, так и сделаю.
  8. Тесситура
    Тесситура
    Тесситура
    Остатки страничек и ссылка на скачивание всех доступных мне каталогов компании Lineatre по кухням. Подцепила для красоты ещё несколько фото кухонь из каталога
    https://yadi.sk/d/Z-WdeP16fH2HS
  9. Тесситура
    Тесситура
    Тесситура
    LINEATRE offers an alternative to the typical brick-work kitchen, a structure fully coverable with
    tiles, work-top included. It was born to minimize installing procedures and enhance garantees through
    the use of top quality materials. The structure is entirely realized in Multilayer Birch-wood with a
    Phenolic Laminate on both sides (0,6 mm). The work-top is in Multilayer Larch-wood (high density
    resinous wood), impregnated with water-repellents and green tinted. The elements of the structures are
    assembled with self-threading zinc-steel serial screws, while the “backbone” elements are in solid wood
    of Larch walnut tinted.
    Забыла текст подцепить! если что, то из пдфа правой кнопкой можно копировать выделенный текст
    И ещё забавная картинка на тему современного дизайна
  10. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @Тесситура, спасибо! По фото сложно сказать, а если я правильно поняла текст, то каркас сделан из чего-то типа ламинированного ДСП на металлопрофиле.
    Думаю, если все-таки сложить низ из перегородочного газоблока и оштукатурить будет лучше. А изнутри ящики можно и ГВЛ или ДСП обшить. А вот из чего делать столешницу под кафель - я пока не поняла.
  11. Тесситура
    Тесситура
    Тесситура
    @YukaNT, Мне кажется, что это что-то вроде гипсокартона. Вы понимаете английский? Я вот только с переводчиком. Скачайте каталоги - выше есть ссылка. там гораздо больше примеров, может по картинкам разберетесь. теоретически, это построение встроенной мебели. Сколько раз мы видели в "Квартирном ответе", например, как делают стены, ниши и шкафы из гипсокартона. Видела я и варианты с блоками - но они много места занимают. А здесь, как мне кажется, достаточно подробно все описано - вплоть до размеров. Я бы тоже хотела такую кухню в загородном доме - сколько полочек, ниш можно устроить! как все продумать.
    Если нужны примеры планировок - "их есть у меня"
  12. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Нина Ивановна, по фото мне так же показалось, что это материал вроде ГВЛ, но в тексте речь идет о чем-то типа ламинированной фанеры или ДВП.
    Может быть Вы что-то посоветуете? Планировка дома вот такая. На фото - готовый интерьер автора проекта, Д. Шильникова. Мне хочется усилить кантри, особенно на кухне. Добавить балки на потолок, какие-либо оригинальные детали, сделать массивную имитацию вытяжки над плитой... И избавиться от второго стола рядом, возможно заменив его барной стойкой. Размеры кухни не большие - 12 м2. В настоящий момент готова только коробка дома, нет даже черновой отделки.
  13. Тесситура
    Тесситура
    Тесситура
    @YukaNT, я поищу сейчас... По поводу гвл. Мне тоже показалось, что это гипсокартон. В данном случае надо советоваться с мастерами. Я уточню со своей стороны у знакомых сборщиков.
  14. Тесситура
    Тесситура
    Тесситура
    Вот пример плана кухни. За качество прошу прощения - это итальянцы так отсканировали
  15. Тесситура
    Тесситура
    Тесситура
    Пара кухонь этой фабрики
