Жалюзи на раме
Тема в разделе "Одежда для окон", создана пользователем Gerra71, 31.01.13.
  1. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Кстати там выше есть вариант с жалюзи в проем: стоит помнить, фрамуги в 90% случаев не откроются. Сверху окна в таком случае должна быть глухая часть
  2. Putnik1981
    Putnik1981
    Putnik1981
    Земля
    Подниму тему.
    Нужны алюминивые горизонтальные жалюзи. Понял что есть два типа: 1) с металической планкой внизу, 2) с леской (когда сверлится штапик и в отверстие вставляется грибок с леской. Какие из этих двух видов жалюзей более удобны и надежны?
    Также вопрос просверлил я дырки под крепления жалюзи, через время допустим разонравились, убрал жалюзи. Отверстия в профиле, в штапиках остались, чем их заделать?
  3. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Лучше с леской, а еще лучше с тросиками.
    Отверстия - специальной замазкой.
  4. Putnik1981
    Putnik1981
    Putnik1981
    Земля
    Чем лучше леска? Что за тросики можете объяснить или дать ссылку?
    Как называется эта специальная замазка, боюсь меня в магазине не поймут, что я от них хочу)
  5. Putnik1981
    Putnik1981
    Putnik1981
    Земля
    И еще несколько вопросов обязательно ли при замере прибавлять к ширине +10мм, а к высоте +20 мм? мерял от стыка штапика с профилем до другого стыка штапика с профилем.
  6. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Да, обязательно, это обусловлено конструкцией крепежных кронштейнов.
  7. Putnik1981
    Putnik1981
    Putnik1981
    Земля
    Еще вопросик какие саморезы и какого размера нужно использовать чтобы прикрутить крепление для жалюзи к пластиковому окну? Крепление будет кронштейн с поворотной ситемой, ширина кронштейна 1,5см
    Саморез с пресшайбой не подойдет так как он не помещается в кронштейне-твистере из за широкой головы самореза
  8. Putnik1981
    Putnik1981
    Putnik1981
    Земля
  9. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Нужны специальные саморезы. сейчас размер сказать не могу, у нас они идут комплектом к кронштейну
  10. gromen
    gromen
    gromen
    Жалюзи Изотра это называется!
  11. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Нет. В дереве вы Исотру не повесите.
    Isolight только в алюминии.
  12. Дёмский
    Дёмский
    Дёмский
    Дубки
    Это разные системы! Роллайт рулонка, а венус (или изотра лайф, хит,) другое
