Проблемы соломенного дома
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PanVoit, 31.01.13.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Тоже думаю что только если в качестве эксперемента, сено по определению должно иметь какуюто влажность. А влажность это плесень, слёживание, если и не заплесневеет то усадка приличная после высыхания.
  2. ErofeevSergei
    ErofeevSergei
    ErofeevSergei
    Скажете тоже, всего подряд) Это же отличное сухое двухлетнее сено. Я же не зря сельским хозяйством занимаюсь, плохого в стену своего дома не заложу)
    От пыльцы, сорняков, семян и т. д ничего плохого не будет. Солома тоже не идеально чистая, сколько с ней травы и прочего прессуется...
    Ссылку что-то не найти сейчас, попадалась информация, что известные всем здания в Висконсине построены из сена. Поэтому эти дома активно используются как уникальные хранилища видов трав, произрастающих 140 лет назад.
    У меня тоже гербарий построится)
  3. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Чтож будем надеяться что так всё и будет. Как поведёт себя сено в ходе эксплуатации надеюсь расскажете? Было бы интересно узнать Ваш опыт.
  4. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Ещё вопрос, на который сам не смог дать ответ, как в доме на этих фотографиях реализована гидроизоляция стен, когда напрочь отсутствует козырек?
  5. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    @Tony1917, ТАК (намокает\высыхает, но 95% стекает вниз, главное что не накапливается)
    modcell1.jpg modcell2.jpg modcell3.jpg отсюда pdf 4mb
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Минус предыдущему комментатору поставлен мной за удаленное модератором высказывание в адрес топикстартера.
    Я напомню "особо умным". .. Тема соломенного строительства еще во многом "темный лес" и потому каждый опыт ценен. И ТЕМ БОЛЕЕ важен опыт ошибок. Потому что когда все хорошо люди обычно не лезут проверять, изучать, анализировать, что они сделали "так", изредка позволяют себе высказаться, что можно было сделать лучше .. Только ошибки позволяют анализировать что сделано "не так" и как это возможно исправить или избежать.
    Поэтому в своих высказываниях, проявляйте такт и уважение хотя бы к смелости человека пойти по собственным граблям и не побояться о своем опыте говорить. Не известно какой опыт будет у каждого из нас в этой жизни.
    PS
    Модератору отдельное "спасибо" за оперативность.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все верно, только к сожалению не все понимают ценность тем с ошибками при строительстве. При любой стройке есть ошибки, даже у профессионалов. Только они их успевают исправить по ходу строительства, а вот другие решают эту проблему уже после стройки, что намного дороже.
  8. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Kestabdv, поставил Вам -1 за некорректное высказывание в отношения автора темы.
    PanVoit-у нужно сказать спасибо хотя бы за то, что написал о проблемах своего дома.
    Во многом благодаря его сообщениям уделил большее внимание при заказе тюков - чтобы были максимально плотными, дожиманию их при укладке, заделыванию всевозможных неплотностей и оштукатуриванию. А что касается безрукости... Каждый самостройщик в начале пути в меру или не в меру безрукий. Очень уж много строительных специальностей приходится осваивать в процессе. Важно не киснуть и продолжать строить несмотря на локальные неудачи.
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Говорят в стенах из соломенных блоков избыточная вентиляция и предлагают боротся с этим явлением прокладывая горизонтально между блоков крафт бумагу или пересыпая швы эковатой, кто что думает по этому поводу?
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Если избыточная вентиляция присутствует, значит при укладке блоков и/или штукатурке были допущены ошибки. Впрочем, от них никто не застрахован.
    Горизонтально проложенная бумага уменьшит вертикальное конвективное движение воздуха внутри стены (впрочем, не сильно, т. к. главные потоки воздуха будут двигаться по щелям вдоль стоек каркаса а не в толще блоков). Но на "горизонтальное" продувание стены это мало повлияет. Здесь важнее качество тюков (или качество их допрессовки). качество заделывания щелей и оштукатуривания.
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Пардон, неточно выразился, имел в виду именно вертикальную конвекцию. На сколько она критична или все эти перекладывания относятся к разряду (ловли блох)?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Избыточная конвекция в любом случае скорее минус, т. к. подвижный воздух переносит тепло. Блоки должны быть максимально плотными.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Ciberb, сложно сказать, это нужно практиков поспрашивать, особенно, кто с тепловизором свои дома потом смотрели...) ИМХО, важен момент уплотнения и герметизации стыков с каркасом, т. к. любая щель (особенно вдоль длинной стойки/балки) - это просто магистраль для воздуха (и мышей, если накосячить со штукатуркой).
    ...Хотя вот слушал доклад одного европейца, который (с графиками испытаний) доказывал эффективность вертикального прокладывания картона между слоями соломы в стене. Правда там стены делались иначе - джамбо-блоки делились на "слои" по 10-15 см, которые укладывались на стены вертикально (как камышитовые маты). И вот между несколькими такими слоями и прокладывалась бумага - получалась эдакая многослойная соломенная "луковица" :)
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Это понятно, хотелось бы понимать ктото както проверял что она есть и на сколько значительна или это всё чисто теоретически? Как про суслика, ты его не видеш, а он есть (с) :)]
