Проблемы соломенного дома
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PanVoit, 31.01.13.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Вот вот, от практиков это уже интересно. Если на русском то за ссылку был бы крайне признателен.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    На русском инфы нет, максимум что смогу показать - фото крутившихся слайдов:
    На третьем слайде "срез" стены утеплённой таким методом. Видно 3 или 4 слоя с проложенными между слоями бумаги
    Последний слайд - об удобстве такого метода для утепления крыши - скорость, удобство, возможность наращивания толщины утеплителя в дальнейшем.
  3. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    При таком подходе соломенный дом по стоимости будет домом "для богатых". Это уже какое-то оборудование должно быть, которое нашинкует ровненько тюк по 15 см, затем переложит бумагой и соберет обратно. При ручной работе нормальное качество, IMHO, не получишь. Да и трудоемкость будет бешеная.
    Нетехнологично...
  4. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Кстати, коллеги-соломостроители, что посоветуете по поводу пароизоляции при утеплении мансарды тюками? Снизу ставить пароизолящию или не ставить? Под кровельным материалом лежит супердиффузионная мембрана Ondutis SA130. Над горизонтальным участком потолка мансарды высота "холодной" часть крыши - 140 см. Пока что собираюсь без пароизоляции, но встречал мнение, что в "теплых"
    крышах она нужна. Что скажет коллективный мозг? :)
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Для стен, согласен, слишком трудоёмко. А вот перекрытия и крыши утеплять - вполне вариант. Кстати, джамбо-тюки довольно легко делятся на слои по 10-15 см - этому способствует сам принцип их прессовке в пресс-подборщике (тюк дожимается не за один проход, а за несколько "нажатий", поэтому имеет чёткую слоистую структуру).
    На счёт пароизоляции мансарды, большинство мнений что встречал - нужна!
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Думается мне что нестоит иначе подмазывать глиной после полной усушки утряски дома как? А потом можно, хуже небудет.
  7. PanVoit
    PanVoit
    PanVoit
    Долго не давал новостей в ветку. Теперь кое чего прояснилось с наступлением морозов. За последний год попробовал доутеплить стены эковатой. Снаружи переделал одну стенку, добавив ветрозащиты. Заштукатурил почти весь второй этаж глиной, пенополистиролом утеплил как успел цоколь. Немного это улучшило ситуацию, но кардинально вопрос не решило. Вчера сделали мне осмотр тепловизором, судя по всему в стенах очень большая конвекция, теплый воздух выходит сверху, снизу тянет холодный. Глобальных точек промерзания нет. Все стены равномерно охлаждаются.
    По цифрам отопления - котел сжигает 400 кубометров в месяц газа, при этом в доме холодно, только +15, вчера было +10 при -17 на улице. Так что такую конструкцию отопить не удастся.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Пока судя по замерам у вас плохо утеплен 2 этаж.
    нижний ряд фото - это 1-й этаж или 2-й?
  9. PanVoit
    PanVoit
    PanVoit
    Если вопрос про лопату, то это вообще пристройка к дому, около самого входа. Самое холодное место в доме получилось.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да. я про эти изображения. А вот эти
    - это где?
  11. PanVoit
    PanVoit
    PanVoit
    Это первый этаж северная сторона, Температура в помещении +10
  12. PanVoit
    PanVoit
    PanVoit
    Добавлю еще фото. Первый этаж, кухня с южной стороны DC_11264.jpg IR_11263.jpg
    Пристройка к дому, видно как Доски под штукатуркой более теплые, в промежутки в треснувшей штукатурке гуляет воздух DC_11244.jpg IR_11243.jpg
  13. Drabadun
    Drabadun
    Drabadun
    По поводу движение воздуха внутри стены, использования между каждым рядом соломенных блоков картона либо пергамина... а может каждый ряд тонким слоем ГЛИНЫ промазывать! Как мысль?
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Создавая мостики холода
  15. МаксимМихайлыч
    МаксимМихайлыч
    Всем привет. К разговору о пароизоляции и ветрозащите. Кто нибудь рассматривал такой не новый материал, как пергамин? В описании к нему указывают про пароизолирующие свойства. При этом он бывает разных плотностей. Что возможно влияет на его степень пароизоляции? или нет? как на счет варианта использовать его как подкладку под сетку для штукатурки с внутренней части дома? а с наружи либо мене плотный либо вообще без него, что скажете?
