Проблемы соломенного дома
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PanVoit, 31.01.13.
  1. Pushkinist
    Pushkinist
    Pushkinist
    МО, Пушкинский район, д. Данилово
    Трамбовка соломы плохая только местами (углы, граница 1-2 этажей, под окнами) это можно дотыкать если расколотить местами имеющуюся штукатурку. Т. е. тут на 3+ исправить можно.
    Штукатурка в нынешнем состоянии вся в трещинах, и не работает совсем.
    @Ecohazard, что бы вы сделали на моем месте? Дотыкать и заштукатурить, или утеплить и сделать вентфасад?
    Побаиваюсь толстого слоя штукатурки снаружи, в поем случае чтобы заштукатурить стойки слой будут
    1 - 6 см.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    "Дотыкал" бы и заштукатурил. А поверх натянул бы ветрозащитную мембрану (дышащую). Потом вент. фасад. Ну а если:
    то предварительно набил бы тонкие диагональные рейки (3х3 см) с шагом в 50 см и штукатурил бы по ним (как по маякам).
    Только вот с составом штукатурки нужно предварительно разобраться - сделать десяток разных замесов (разные пропорции песка, глины и фибры) и нанести тестовые "пятна" на стены. Через неделю посмотреть, постучать и подёргать.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я так полагаю, следует купить пирометр - штука относительно тепловизора весьма недорогая. Ну и заняться уплотнением светящихся мест. Берем клин и забиваем в этом место не обязательно солому. Может быть, паклю.
    И уже потом рассматривать варианты с утеплением эковатой.
  4. Pushkinist
    Pushkinist
    Pushkinist
    @Билли@Бонс, @Ecohazard, услышал Вас, спасибо!
    Значит план на ближайшее время: убираю каркас на котором висел ЦСП, отбиваю штукатурку на углах и примыканиях к стойкам, дотыкиваю.
    Это тот подготовительный этап без которого не обойтись, ни при каком из вариантов.
    Жалко только снимать ровный каркас от ЦСП уж очень он крепко сделан (
    Вернусь с фотками.
  5. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Кто подскажет нормальный пирометр за нормальные деньги?
  6. Pushkinist
    Pushkinist
    Pushkinist
    Снял штукатурку, не снимая каркас от ЦСП, далее буду дотыкивать после чего решил задуть полость эковатой (влажный способ). на получившееся основание буду шить МДВП + штукатурка или вентфсад.
    Что вы думаете о сочетании соломы и эковаты?
    в сети про паропроницаемость эковаты сказано - 0,3 мг/(м*ч*Па) (это сухой способ, влажный видимо обладает меньшей проницаемостью)
    Слой ваты будет в среднем 7 см блок 45 см штукатурка внутри (глина) от 6 до 10 см.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Pushkinist, скажите, а как снимали штукатурку? На фото стена выглядит очень чисто, как буд-то ничего и не было.
    Про эковату ничего не подскажу, не сталкивался :(
  8. Pushkinist
    Pushkinist
    Pushkinist
    Это трудолюбивые гости из Узбекистана, сняли всю штукатурку так, что даже следов не осталось.
    Дом утеплили эковатой мокрый способ. Прилипла к соломе хорошо. после высыхания немного сжалась но стала довольно прочной (примерно как плотная звукоизоляционная плита роквул)
    далее планирую зашивать все Изоплатом 25 и штукатурить.
  9. Pushkinist
    Pushkinist
    Pushkinist
    Да и по цене утепление эковатой обошлось в 60 000 р. (4000 м3) весь обрез пошел на доутепление чердака.
    Сделали все за 1 день.
    Основной минус это куски ваты которые посеяны теперь по всему участку. Рекомендую максимально застилать пленкой землю под местом монтаж метра 1,5 от стены, и постараться не осуществить монтаж в ветреную погоду.
  10. AP1982
    AP1982
    AP1982
    Прошу прощения, но сдается вы погли по пути наименьшего сопротивления, и из-за этого весь смысл соломыпотерялся.
    Нужно было пытливым умом и работящими руками дотумкать и доделать соломенную технологию, решить проблемы и найти пути.
    А щас в результате - солома, эковата + мдвп обшивка - какой то непонятный бутерброд с разными свойствами каждого слоя - что в результате получится и как будет себя вести - непонятно. И по деньгам это все получилось думаю неоптимально.
    Осталось изнутри солому выбросить - добавить 10 см эковаты и снутри зашить листовым материалом) Дорогой и долгий каркасник получился)
    Эх, надо было солому дотумкивать (
  11. Pushkinist
    Pushkinist
    Pushkinist
    Доброго дня!
    Не совсем понимаю почему потерялся смысл? солома никуда не делась, глиняная штукатурка внутри тоже остается.
    В моей ситуации я предпочел этот вариант как наиболее технологичный и надежный, да дорого, но высокая паропроницаемость, экологичность, понятный материал (бумага, опилки) стали решающими. Больше я опасался толстого слоя штукатурки снаружи, т. к. все равно пришлось бы "химичить" чтобы штукатурка не трескалась и была устойчива к осадкам.
    В общем я мысль вашу понял и полностью с Вами согласен, и посоветовал бы то-же самое глядя со стороны, но на практике, очень хочется въехать в дом поскорее и больше ничего не переделывать) Эко фрик во мне все еще жив, но тут вопрос прикладной, надо до зимы въехать в теплый уютный дом)
  12. Аксаец
    Аксаец
    Аксаец
    Друзья, прочел всю ветку и но так и не понял, какие ошибки при строительстве привели к таким катастрофическим последствиям как у Pushkinistа или топик стартера?
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Аксаец, думаю, основные "грабли" известны давно:
    1) Неподходящий каркас: стойки, требующие сложного "выпиливания" тюков и/или не дающие плотного примыкания к тюкам (не оптимальный шаг стоек).
    Решается изначальным разумным проектированием каркаса, конструкции стен и кровли
    2) Плохая укладка: использование рыхлых тюков и/или их плохое доуплотнение в стене; незаполненные пустоты между тюками, плохо утеплённые углы и примыкания перекрытий/крыши (самые проблемные места).
    Решается (частично) так же, как и пункт (1), а так же использованием качественных тюков и/или их хорошим доуплотнением.
    3) Не качественная ветрозащита: прежде всего - не качественная штукатурка, ошибки с её составом и/или нанесением.
    Решается использованием внешних паропроницаемых мембран и качественной штукатуркой.
    4) Влага: различные строительные ошибки, приводящие к намоканию и порче утеплителя.
    Лучше решать так же как и пункт (1), т. к. постфактум что-то исправить бывает крайне сложно
    Часто, при строительстве допускается несколько различных ошибок, дающих в сумме кумулятивный эффект (усиливают друг друга).
  14. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Дополню. Считаю, что появление трещин в штукатурке, во многом возникает из-за такого конструктива стены, где присутствует стык сразу трех материалов - дерева, соломы и глиняной/известковой штукатурки. Думаю, надо стремиться к конструктиву, где стыки только двойные - штукатурка-дерево, штукатурка-солома (по типу GREB, где солома не соприкасается с каркасом, или к варианту где каркас получается внутри соломы).
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Согласен, разве что "штукатурка-дерево" всё же не лучший вариант.
    В целом, использование штукатурных сеток на стыках каркаса и штукатурки серьёзно уменьшает количество трещин.
