Проблемы соломенного дома
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PanVoit, 31.01.13.
  1. Сашка 124
    Сашка 124
    Сашка 124
    деревня Натальевка
    День добрый, праильно ли я понял, если у меня стенки по наружке зашиты цсп, то солома не вариант?...или паропроницаемость у осб и цсп примерно одинакова...
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Сашка 124, Это не единственная проблема, солому ещё и оштукатурить надо иначе будут большие теплопотери и с точки зрения пожарной безопасности без штукатурки не айс.
  3. Сашка 124
    Сашка 124
    Сашка 124
    деревня Натальевка
    @Ciberb, уже по эковате позвонил, думаю ей утеплиться
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Собственно закрывать вату снаружи ЦСП без выполнения вент фасада - тоже не есть хорошо.
    Внутри у Вас что?
  5. Сашка 124
    Сашка 124
    Сашка 124
    деревня Натальевка
    Где гипрок, где-то вагонка, пароизоляцию снутри посерьёзней поставлю...
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Пароизоляция изнутри - понятно, но пароизоляция снаружи всё равно плохо.
  7. Pushkinist
    Pushkinist
    Pushkinist
    МО, Пушкинский район, д. Данилово
    Насколько я понимаю ЦСП паропроницаемый материал.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
    У ОСБ этот коэффициент ниже, при этом ОСБ смело используют в каркасниках, чем тогда ЦСП плох?
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    В каркасниках делают очень тщательную пароизоляцию, которая исключает любое проникновение влаги в утеплитель, по этому паропроницаемость ОСБ там не играет ни какой роли, а в домах с утеплением из органики паропроницаемость имеет большое значение.
  9. Pushkinist
    Pushkinist
    Pushkinist
    Понял, но @Сашка 124, также собирается сделать пароизоляцию внутри. Т. е. по вашей логике нужно только заменить эковату на балальтовый утеплитель, качественно смонтировать пароизоляцию и все должно быть ок?
    Если оставить органическую эковату, что это изменит?
  10. Сашка 124
    Сашка 124
    Сашка 124
    деревня Натальевка
    Если оставить органическую эковату, что это изменит?[/QUOTE]
    Вряд ли эковату можно считать органикой...
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Упс, пардон, упустил из виду что будет пароизоляция и эковата в качестве утеплителя, название темы сбило с толка, тогда не вижу проблем при качественной пароизоляции. Только не совсем понял к чему весь огород городить а не зделать классический каркасник, ведь при качественной пароизоляции становится всё равно какой утеплитель и необходимо делать приточно вытяжную вентиляцию.
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Сашка 124, Напомните пожалуста, какая толщина стен планируется и какой каркас?
  13. Pushkinist
    Pushkinist
    Pushkinist
    Вряд ли эковату можно считать органикой...[/QUOTE]
    целлюлоза - органическое вещество. Эковата сдобрена еще борной кислотой (что на мой взгляд хорошо и предотвращает ее гниение) и тапографской краской. Но формально это органика.
    У меня про эковату очень хорошее мнение осталось, особенно впечатлило влажное нанесение.
  14. Сашка 124
    Сашка 124
    Сашка 124
    деревня Натальевка
    Каркас 50*150,толщина 200, губерния Санкт-Петербургская,Гатчинского уезда...
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Ясно, просто из за того что Вы рассматривали вариант с эковатой я подумал может у Вас стойки Ларсона в каркасе, хотел предложить рассмотреть в качестве утеплителя опилки, и бюджетно и экологично.
