Проблемы соломенного дома
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PanVoit, 31.01.13.
  1. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    , либо могучая терраса
  2. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    На финиш использовать армировку сеткой, мешковиной и т д, имхо.
    Я уже начал экспериментировать с финишной отделкой и покраской (подбираю цвет). Нанес на участок стены, обильно омывающей дождями, краску в составе известь+сурик железный+соль. Так вот струю с Кёрхера держит на ура.
    Второе - большие свесы :super: Проверено!
  3. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    @Виталяля, а можно по краске по-подробней с фото и какое у нее паропропускание (у меня глиняная штукатурка, поэтому более важен этот фактор)
  4. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Saim81, более подробней:
    Состав на известковом тесте с поваренной солью. На 10 состава: 3 кг известкового теста, 100 г поваренной соли, около 400 г пигмента (по цвету). Вместо соли можно взять 200 г квасцов.
    В 5—6 л воды разводят известковое тесто, добавляют туда поваренную соль, растворенную в 0,5 л воды, и все перемешивают. Затем добавляют воду до объема 10 л, т. е. до рабочей густоты. Так получают белую краску — побелку. В нее вводят пигменты и тщательно перемешивают.
    Состав на извести-кипелке с поваренной солью. На 10 л состава: 1,5 кг извести-кипелки, 100 г поваренной соли, около 400 г пигмента (по цвету). Растворяют соль в 0,5 л воды. Во время гашения извести в нее вливают раствор соли и тщательно перемешивают. После гашения раствор процеживают и доливают водой до рабочей густоты. Для получения цветного состава добавляют пигмент и тщательно перемешивают.
    Состав на извести-кипелке с олифой. На 10 л состава: 1,5 кг извести-кипелки, 50—100 г олифы, около 400 г пигмента (по цвету).
    Приготовив раствор нормальной густоты, его подсинивают. Для этого ультрамарин разводят в воде до густоты молока, процеживают, тщательно перемешивают и вливают небольшими порциями в раствор, пока он не станет синеватым. После этого приступают к проверке цвета, для чего берут кусок стекла, алюминия или жести, наносят на него пальцем или кистью приготовленный состав и сушат на огне — свече, газовой горелке и т. д., чтобы он быстрее высох. Если высохший состав не отвечает заданному цвету, то в него добавляют мел или разведенный ультрамарин.
    Наконец, колер подобран, однако состав еще не готов для работы, так как он будет легко отмеливаться (пачкать руки или одежду) и его необходимо «заклеить», т. е. влить при тщательном перемешивании клеевой раствор. Клей вливают небольшими порциями, проверяя его заклейку. Для этого на стекло или жесть наносят хорошо перемешанный состав и подсушивают. Если клея в нем недостаточно, нанесенная краска будет отмеливать и пачкать. Такой состав называют недоклеенным.
    Если раствор переклеен, т. е. в нем избыток клея, он, конечно, не пачкает, но при этом может растрескаться окрасочная пленка или могут образоваться мраморовидные пятна. Поэтому добавлять клей надо осторожно, чтобы не переклеить раствор, пусть он лучше немного пачкает.
    Проверяют качество заклейки так. Нанесенный и подсушенный раствор слегка трут сухой тыльной стороной руки или ладонью. Если он не будет отмеливать (пачкать) или будет слегка отмеливать — состав заклеен правильно, а если от трения на образце появятся блестящие полосы («колер лоснится»), то, значит, он переклеен и требует добавления воды.
    Приготовленный состав еще раз процеживают перед употреблением через сито.
    Для окрашивания потолков состав заклеивают слегка. При вливании горячего клея в холодный состав последний сильно сгущается, однако через некоторое время приходит в нормальное состояние.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    У нас тут сильнейший ураган прошёл (сорванные крыши, упавшие башенные краны, пол города обесточило, транспортный коллапс и т. д.). Если честно, то я боялся что соломенную теплицу унесёт совсем (к фундаменту она заякорена слабо).
    Но ничего, пережили с минимальными потерями. Сорвало и завернуло часть поликарбоната:
    Через этот проём неплохо затекала вода (с ураганным ветром). Подмыло стену, но не очень сильно. Штукатурка - только черновой глиняный слой:
    Один угол потрепало сильнее, там самый большой напор был. Нужно будет восстанавливать:
    Ну и на внешней стене (как раз с тот стороны дул ветер) немного размыло (и как бы вдавило остатки в стену) штукатурку (особенно в верхней части видно):
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Ну и решил я ревизию провести: посмотреть, полазить, состояние теплицы оценить.
    Итак:
    "Чердак" в порядке. По сути, это верхний торец соломенной стены, прикрытый небольшой шиферной крышей. Сверху, после укладки тюков, я замазывал всё толстым слоем штукатурки и сейчас (после 3-х зим) опасался, что всё просело и поломалось. Но нет, выглядит вполне:
    Стык гофрированной вентиляционной трубы со штукатуркой тоже вполне цел и без трещин:
    А вот верхние торцы боковых стен разочаровали. Там укладывалась рыхлая солома (угол "крыши" 40 градусов и прямоугольными тюками полностью не было возможности выложить). Сверху солома прижималась обрешёткой, пространство между досками замазывалось глиной и всё это закрывалось шифером. Вот так это выглядело на момент строительства:
    А вот так торец выглядит сейчас (спустя почти три года):
    Солома прилично осела (где-то 10 см), глиняная обмазка сползла.
    Наверно придётся всё это залить саманом, слоем потолще.
    Выводы? Прессуйте солому и создавайте толстую непрерывную штукатурку (закрывающую все деревянные элементы).
  7. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Ecohazard, каким составом замазывал сверху?
    Домкратить тюки нужно однозначно, чтобы получался монолит. Исправлять потом сложнее, чем сделать по уму сразу.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Виталяля, состав простой, глина: песок 1:1, сам удивился, что не полопалось.
    Домкратить - это да, только как это сделать в "углах", там "треугольные" блоки нужны, а не обычные :))
    Ну, или вот так тюки резать, правда пока не пробовал да и не знаю, будут ли местные тюки так резаться (плотность не та):
  9. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    я так резал тюки для фронтонов: предварительно продевается шпагат по линии будущего реза, а потом ножовкой отрезается лишнее
  10. kinord
    kinord
    kinord
    Белгород
    Посоветуйте пожалуйста ветрозащиту, которая будет дружить с соломенной стеной и глиной.
    Не будет ли проблем при таком пироге: гипсокартон-глина-солома-глина-ветрозащита-вент.фасад?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kinord, а разве при наличии глины нужна ветрозащита?
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @a991ru, зависит от исполнения штукатурного слоя.
  13. kinord
    kinord
    kinord
    Белгород
    @a991ru, на самаом деле пока не знаю понадобится ли ветрозащита или нет. У меня нанесен только наружный первый слой штукатурки, естественно очень тонкий пока. Но на данный момент температура в дома такая же как и на улице (дом без отопления). Т. е. это всё я связываю именно с продуваемостью стен. Возможно, если заштукатурить хорошенько, то продуваемость уменьшится, но в моем случае я думаю недостаточно были доуплотнены блоки при укладке в стены.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecohazard, что значит "...зависит от исполнения штукатурного слоя..."? Зависит от плотности, от толщины или еще от чего то?
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Зависит от качества исполнения, если быть точным. Сама по себе глиняная штукатурка не является гарантией нормальной ветрозащиты, т. к. вот:
    И как тюки не трамбуй и не допрессовывай, как не уплотняй щели и стыки - если в штукатурном слое будут глубокие трещины - сквозить будет очень прилично. Поэтому, либо:
    1) использовать ветрозащитную мембрану снаружи, поверх тонкой штукатурки (которая будет только для огне/био стойкости) и закрывать всё вент. фасадом, либо:
    2) подбирать состав штукатурки (всё будет зависеть от местной глины) и наносить хороший толстый слой изнутри и снаружи (или один слой в опалубку, или несколько слоёв вручную).
    Я пока для себя выбрал второй вариант. Внутренний слой буду делать очень толстым (~7-10 см) для большей теплоёмкости, наружный ~5 см. Побольше фибры, особенно снаружи (вся сечка после стрижки стен должна будет уйти, может ещё и не хватит).
    Главное - должен получится сплошной монолитный слой. Главная опасность - стыки со стойками каркаса (самые любимые места у трещин). Глина имеет усадку, что тоже нужно учитывать.
