Проблемы соломенного дома
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PanVoit, 31.01.13.
  1. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    А вот он уже в работе:
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    У меня - нет, вообще почти не трескалась. Но это ведь от состава зависит. Соотношение глины и песка нужно подобрать (глина разная у всех). Ну и советую очень много резаной соломы. Ну или обычной, если нет резаной, просто бетономешалка лучше перемешивает с резаной. Сильно жидкий раствор лучше не делать, у меня был примерно такой консистенции как на ролике с картушником выше (но лучше ещё чуть гуще сделать - трамбовать чуть сложнее будет, зато высохнет быстрее).
    Можно сделать пожиже и накидывать любым черпаком. А потом пройтись по стене любым подходящим инструментом, чтобы "замазать" свежий слой (хоть рукой, хоть шпателем или вообще бруском). Смысл в том, чтобы создать сплошной "липкий" слой на поверхности стены.
  3. kinord
    kinord
    kinord
    Белгород
    Я замес делал чуть жиже, чем при обычном нанесении. По поводу трещин пока просто спросил в теории, т. к. у меня не высохло до конца ещё :)
    Опалубку получается снять только через два дня, если раньше, то рушится. Пытаюсь определить для себя что больше нравится - заливать в опалубку или штукатурть кассически. С одной стороны при обычном оштукатуривании лучше контролируешь весь процесс, с другой стороны с опалубкой - затромбовал туда смесь и два дня как минимум занимаешься другими попутными делами пока сохнет.
    Солому рублю в коробке электрическим почти что игрушечным тримером, который прикупил по случаю за 600 руб. Для травы отвратно, а для таких дел в самый раз :super:
  4. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Я солому измельчаю обычной газонокосилкой. Такой, которая с мешком в задней части, на колёсиках. Прямо на пол кучу соломы накладываю, и газонокосилку наклоняю, так, чтобы она на задние колёса опиралась, и на эту кучу. Пара полных мешков-сборников как раз ведро получается, если рукой сверху ведра придавить (это у меня мера такая). Буду снимать видюшку следующую про штукатурку, покажу.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Попробуйте сделать "экспериментальную" заливку с таким составом: 70-90% (по объёму) резаной соломы, остальное - раствор (меньше песка и больше глины - чем обычно). Т. е. почти лёгкий саман, но в виде густого раствора. Я такой не успел попробовать (не хватило соломы), но чувствую, что должно работать неплохо (только трамбовать может будет сложновато).
    Для себя решил, что однозначно заливка. Ощутимо проще и быстрее. Главное - состав раствора подобрать!
  6. kinord
    kinord
    kinord
    Белгород
    не будет ли у меня при таком составе паропроницаемость изнутри выше, чем снаружи? Даже с увеличенной в 2 раза толщиной штукатурки. У меня снаружи уже сделана классическая штукатурка глиной.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @kinord, если с обеих сторон глиняный раствор - то проблем быть не должно. В крайнем случае - можно попробовать на внутренний стенах (межкомнатных).
  8. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    20160507_203953.jpg 20160507_203808.jpg 20160507_203843.jpg 20160507_203907.jpg Народ привет!
    С Днем Победы!
    Может кому пригодится...
    В прошлом году забил стены бани ЛС.
    Вот фотки сегодняшние. Считайте прошло 8 месяцев.
    20160507_203953.jpg 20160507_203808.jpg 20160507_203953.jpg 20160507_203808.jpg 20160507_203843.jpg
  9. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Обратите внимание:
    Саман высох однородно и усел (извиняюсь) одинаково... за исключением двух мест по всей длине стен.
    Там конкретные щели сантиметров по 5-7.
  10. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Сначала думал или замес другой был... глины больше или передержал солому в болтушке...
    Потом посидел подумал и вспомнил!
    Когда стены забивал то процесс шел в общем то непрерывно - ряд забил за день по периметру... на следующий день опалубку поднял вверх и новый ряд забиваешь.
    НО! В течение забивки было 2 раза когда прходилось отлучаться на несколько дней (два или три не помню уже)...Соответственно ряд забитого ЛС стоял в опалубке в отличие от предыдущих на несколько дней дольше
  11. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Вроде бы мелочь. ну подумаешь позже опалубку передвинул а вот поди ж ты...
    Получается что при забивке ЛС процесс должен быть непрерывным.
    Т. е. ряды самана должны находиться в опалубке одинаковое время... иначе щели...
    По крайней мере у меня другого обьяснения на сегодняшний день нет.
  12. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Извиняюсь пишу с мобильного... че та задвоилось...
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если саман сел, то очевидно, что уплотнение было не важным. А верхние слои просто повисли на соединительном бруске стойки.
  14. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Не знаю... может и так но трамбовал от души и одинаково.
    просто очень показательно - усадка именно по всей длине ряда. Ну не может быть причиной просто трамбовка! Я понимаю в одном месте больше трамбанул, в другом меньше... а тут весь ряд по всему периметру! может не прав но думаю дело все таки в том, сколько саман был в опалубке.
  15. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Шас переживаю как грамотно и плотно эти щели законопатить...
