Проблемы соломенного дома
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PanVoit, 31.01.13.
  1. Greenradaev
    Greenradaev
    Greenradaev
    Доброго времени суток! Если у кого-то возникает мысли о том, что соломенный дом оформить в собственность - это проблема, то это не так. Оформляется точно также как и другой дом
    Я пользовался инструкцией с форумхауса https://www.forumhouse.ru/articles/house/8869 В видео рассказываю как проходило это у меня
  2. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    А кто-нибудь может прокомментировать такую технологию, когда вместо глиняной штукатурки к соломе прибивают вот такое (https://www.stroba-naturbaustoffe.ch/p/strobaterra-lehmputze-1-1-1 и https://www.stroba-naturbaustoffe.ch/p/strobaterra-lehmputze-1-1-1-1). Это готовые листы глины шириной 16 или 22 мм. То есть они не проникают в верхние слои соломы, как штукатурка, и толщина у нее меньше, чем рекомендованная штукатурка.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Очень интересный вариант. Примерно как ЦСП, только из глины.
    Из возможных минусов - нет адгезии к соломе (как и всех плитных зашивок).
    Плюсы очевидны: убираются все мокрые процессы, сохраняется огнестойкость.
    На счёт ветрозащиты не понятно, скорее всего придется штукатурить и укреплять швы.
    В целом, мне нравится, жаль у нас такого нет в продаже...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecohazard, у нас такого тоже нет в продаже, но даже если бы и было, то вряд ли кто купил, т. к. производство Швейцария и ценник там наверное конский.
  5. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    Спасибо, Ecohazard :)
    1. Чем плохи мокрые процессы, которых мы тогда избежим?
    2. Швы штукатурить - это швы между глиняными панелями?
    3. Если нет адгезии к соломе, чем это плозо в данном варианте?
    4. Если штукатурки надо примерно по 6 см с каждой стороны, чтобы сделать ветрозащиту, то не слишком ли тонкие будут эти панели (16 или 22 см)?
  6. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    Около 2000 рублей за квадратный метр. Но там, где их не продают, возможно, это очень легко скопировать?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ekatrina, для скопировать надо очень много пробников делать. Смысл в том, что образец должен высохнуть или только после этого будет понятно, насколько он прочный и можно ли его перетаскивать. Хотя если делать на месте, то наверное можно и потолще сделать, хотя бы 30-40 мм.
  8. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    Он не прочный, очень легко крошится на краях и углах. Так что монтировать его нужно аккуратно, и это "черновая" отделка, сверзу в любом случае нужна финальная штукатурка. А вот почему они его сделали таким тонким - я так и не нашла информации. Возможно, вес листа тоже играет значение. У низ при размерах листа 125*62.5*0.22 см вес 25 кг.
  9. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
  10. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    А каков идеальный пирог пола-потолка в соломенном доме?
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    1. Время и трудозатраты. Очень много трудозатрат, в случае с глиняной штукатуркой
    2. Да, т. к. отделка должна давать ветрозащиту содержимому стен, поэтому щели недопустимы
    3. Когда соломенная стена покрывается штукатуркой, то на границе слоёв образуется глино-соломенный композит, который держит и солому на месте (уменьшает усадку) и защищает глину от растрескивания. Это очень хорошая комбинация, синергетическая, так сказать) Если адгезии нет, то солома внутри стены будет сама по себе, отделка - сама по себе. Это не сильно плохо, но всё же хуже, чем при "классической" штукатурке
    4. 6 см - это как-то много. Обычно говорят о 2-5 см в сумме. Многое зависит от качества соломенной стены и состава штукатурной смеси. Чем больше слоёв и чем они "правильнее", тем меньше можно сделать общую толщину. Но при бОльшем количестве слоёв растут и трудозатраты.
    Толщина плин не влияет напрямую на качество ветрозащиты. Мембраны, используемые в каркасном строительстве имеют толщину в доли мм, но работают прекрасно. Для обсуждаемых панелей важно отсутствие дефектов (трещин, например) и качественно заделанные швы.
  12. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    А какая ветрозащита аодходит для соломенных стен?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ в контексте стены утепленной соломой наверное МДВП. мембраны вряд ли подойдут.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Если по классике - то штукатурки в 2-4 слоя. Ну или более современный вариант - МДВП (стыки проклеивать).
    Я бы сказал, что мембраны вполне подойдут, но есть риск их прокола торчащими стеблями соломы. Ну и нужна будет мембрана, которая допускает укладку не вплотную к утеплителю. И с высокой прочностью. Например Тайвек Солид или что-то аналогичное из ассортимента Дельта.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Так поэтому и не подходят. Равно как и из-за запыливания мембраны глиной обмазки.
