Проблемы соломенного дома
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PanVoit, 31.01.13.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я бы не назвал это ересью. Варианты, наверно, редкие, но вполне возможные. А нужно для этого всего лишь что-то немножко перепутать. Вот у меня один сосед, к примеру, без вентиляционного канала прибил на стену этот кирпич из рубероида. Внутри у него, наверно, не сено и не солома. Авось не загорится. А вот относительно сгнить, даже не сомневаюсь. И я пытался вправить мозги - бесполезно. Причем, ссылается на ФХ - он здесь не один такой мудрец.
  2. Rimtaro
    Rimtaro
    Rimtaro
    Разогрев до воспламенения видел лично писал уже об этом выше) дозиметр есть шлакоблоки ни разу не фонили нормальные и хорошие только дороговато бывает особенно если строить что то не из ряда домов а типа сарая) на мой взгляд он должен стоить дешевле что касается кирпича в тех же квартирах стены 2 кирпича толщина никаких утеплителей нет вообще остальное отопление и нормальные окна) тоже самое с газобетоном пенобетоном и прочим хорошие окна и отпление и все) ну или на крайняк внешнее утепление каменной или ещё какой то ватой а после уже штукатурка или ещё что либо сверху)
  3. Rimtaro
    Rimtaro
    Rimtaro
    Если дом из соломы как у вас по ссылке то это изобретение велосепеда проще тогда из самана построить как раньше) а дом из чистой соломы это до первой плесени) чуть подмокнет дальше нагрев тление пых и нет дома)
  4. Rimtaro
    Rimtaro
    Rimtaro
    Жили не в соломенных а в САМАННЫХ а то что вы прислали по ссылке это какой то продуваемый пожароопасный хлев в штукатурке для коней но не для людей) мыши и прочее там отлично будут жить все остальное езда по ушам с целью это продать и впарить что касается воспламенения зарулоньте мокрое сено а потом сложите желательно у себя в доме и скажите что оно не полыхнет)
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Сложный вопрос. Но вообще- то органика способна самовозгораться. Стога сена обычно загораются еще и зимой. А вот стена соломенного дома. Не уверен - не настолько она толстая.
    У меня в компосте рука не терпит - как раз 70 градусов. Температура воспламенения
  6. Rimtaro
    Rimtaro
    Rimtaro
    Если она поражена плесенью и прочим то когда стену вскроют там происходит какая то реакция на воздухе вероятно окисляются какие то продукты жизнедеятельности плесени либо бактерий каких то возможно той же сенной палочки или ещё каких то особых любителей сильного нагрева но стена начинает тлеть спустя 30 минут с момента вскрытия при толщине утеплителя из сена в 1-2 кирпича так что это не безопасно
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    ... Стог зимой после осенних дождей, намочивших его, в толще своей тлеет и снаружи это незаметно. Процесс вялотекущий. О сене, торфе, угле много всякого такого пишут. А вот про солому - может быть у гороховой.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    1. Не проще. Из самана результат будет гораздо хуже, чем из соломы по современным технологиям. В который раз - правильно выполненные стены с соломенным утеплением всегда будут сухими и потому в них ни плесени, тления, ни пых не будет.
    2. Дома из соломы/камня/дерева - упрощённое название - бывают очень разными. Из чистой сломы домов не делают, а с правильно применёнными добавками и отделкой - граната совсем другой системы. :super:
    3. Прежде чем рассуждать надо таки ликбез по теме пройти (см FAQ) - иначе получается повторение давно исправленных ошибок.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Жили, живут и будут жить и в саманных домах и в солеменных. Саман - старая, низкоэффективная и от того не перспективная технология. Соломенные блоки, при правильном их применении - в разы (а в некоторых случая может быть и на порядок) эффективнее и потому перспективнее.
    Rimtaro, учите мат часть.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    И что? Это для Вас достаточная причина для всеобъемлющего вывода о технологии которую не знаете? :faq: Газом в квартире/доме Вы наверное не пользуетесь - он же бывает взрывается. Вода протекает - водопроводу нет? Электричество убивает - лапочку, холодильник и компьютер - на свалку?
    У шлакоблоков минусов достаточно и кроме упомянутых - от того и не получили они широкого распространения в жилищном строительстве.
    А мужики-то не знают :ogo: придумали зачем-то кучу разных теплоизоляционных материалов, рассчитали - сколько и где их целесообразно применять. А оно вон чего - что тут думать - трясти надо - утеплять не зачем - топить надо больше. Может у Вас есть метод и для тех кто на юге живёт - там где летом частенько до +50 С, а зимой иногда до -30 С бывает?
    У Вас дядя гуталиновой фабрикой производящей вату владеет? :ogo: Для чего опять этот махровый оффтоп про вату? :nono:
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    В том числе и потому не сено, а солома.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот в товарищах на букву "м" как раз и дело, коллега Билли@Бонс: человек пишет "рецензию" на что то без указания точного конструктива и условий в которых все это эксплуатируется - типа все плохо и точка.
    Ну конечно органика способна самовозгораться, с этим глупо спорить.
    Просто всегда проблема не в кресле автомобиля и не в "баранке", а в прокладке "между" ними. :)
    Rimtaro, коллега @Atos очень точно посоветовал - надо Вам подтянуть матчасть.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Все несколько проще.
    Из приведенной мной ссылки: " Микробиологическое самовозгорание пшеничной соломы не наблюдается из-за недостаточного содержания в ней углеводородов... В противоположность. гороховая солома, содержащая около 20% углеводородов, склонна к микробиологическому самовозгоранию."
  14. Zorro 3000
    Zorro 3000
    Zorro 3000
    @Rimtaro, лучше бы в этой теме подробнее описали обстоятельства, при которых возникла такая проблема с соломенной стеной, тем более, как я понял, речь идет о внутренней перегородке. Мне сложно представить такую ситуацию.
    Там что крыша текла? Или перегородка во влажное помещение без пароизоляции? То, что солома не оштукатурена, уже явное нарушение технологии в плане пожароопасности.
    Как то не красиво поливать грязью материалы (солому), о технологии строительства из которых у вас недостаточно сведений и рекламировать в этом разделе утеплители из минеральной ваты.
  15. trautw
    trautw
    trautw
    Самара
    Привет. В моей местности легче построить стену из камня (туф, вулканическая порода). Можно ли использовать такую стену как внутреннюю обмазку соломенных тюков, теплоаккумулятор и вместо каркаса? Тюки снаружи оштукатурить глиняным или известковым раствором.
