Проблемы соломенного дома
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PanVoit, 31.01.13.
  1. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Спасибо, тоже думал про стреппинговой ленты, только пластиковой. единственное сомнение - это её долговечность. но это в дальнейшем, пока надо пробовать изготовить тюки. Спасибо за поддержку - постараюсь не подвести.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На мой взгляд, победа над ветром таким образом недостижима. Сжатие соломы должно лишь несколько превысить максимально возможное сжатие в процессе эксплуатации, чтобы предотвратить усадку.
    А для ветрозащиты просто нужен тайвек. Например, вот так.
  3. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Скорее это победа над силами гравитации, ветрозащита - пленка, лист или штукатурка, без сомнения.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если сжимать тюк с силой 5 тонн, и зафиксировать его в таком положении, то если потом на него положить сверху 4 тонны, то он, я так полагаю, не даст усадку.
    какая цифра нам нужна? Ведь чем она больше, тем выше теплопроводность.
    Пленку, может быть и получится привязать к соломе. Но и пленку надо чем-то закрывать.
    Поэтому необходимы стойки каркаса обшивки. Если сжать ими вот так стену, то они воспримут часть нагрузки от крыши. Половину они, и половину соломенная стена. И необходимая цифра еще уменьшится.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Что мешает параллельному изгибу связанных досок! У Вас хотя бы горизонтальные связи должны быть жесткими (схему биплана вспомните) потому что нити - это стержни фермы - часть из них работает на сжатие- а часть, на растяжение - нити только на растяжение. Правда у меня сомнения что со временем эти нити под статичной нагрузкой не растянутся. Кроме прочего у нитей есть некий % упругого нятжения. Этот люфт влияет на жесткость конструкции в целом. Я не конструктор, но полагаю такая конструкция нежизнеспособна.
  6. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Всем привет.
    "Говорит Сергей Иванович") зарегистрировался как - Экоцентр. Создаем опытную площадку по натуральному строительству в Питере http://natural-homes.ru/ - кто рядом будет, милости просим. Ну или в сети.
    По теме. Я имел ввиду не сам блок, он должен со средней плотностью 100-120-140 кг/куб, но! я говорил про солому, которой забиваются щели между блоками. И ее спрессовать более чем 50 кг/куб в условиях стройки не получится. Воздух пойдет не в плотный блок) он будет его обтекать. И тем самым для реального расчета плотности стены необходимо брать наименьший показатель. А не заявленный для одного блока.
    Штукатурка. Факт остается фактом. По истечении шести месяцев (осенне-зимнего сезона) трещин нет совсем. При чем и внутри и снаружи.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Добро пожаловать :)
  8. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    Посмотрел видео семинара. Сергей Иванович, а не рискованно ли укладывать соломенные блоки в пол. Это нужна суперизоляция. Год назад в бане сделал временный пол: на подбетонку 3-4 см песка и обрезки дубового бруса 10 см толщиной, выложил мозаикой. В этом году решил переделать, потому как щели и не эстетично. Песок влажный, весь брус снизу в плесени. Это 12 кв. м пола в предбаннике, воду на него совсем не лил, значит конденсат. Что стало бы за год с соломой? Стену пока не разбирал, но иллюзий по поводу паропроницаемой известковой штукатурки не питаю. В любом случае внешний слой штукатурки с Т как на улице будет паробарьером и на его внутренней стороне будет конденсат. Другое дело сколько этого конденсата выпадет и критично ли это для такого объема соломы. Вот для минваты критично, она намокает, сползает и прочее. Если по науке каркасного домостроения ставить паробарьер, ветрозащиту и прочие пленки, то тогда не вижу преимуществ соломы перед техническими утеплителями, только удорожание.
    Все изложенное для тех, кто хочет недорого, быстро и главное на последние деньги построить дом. Советую пока понаблюдать за готовыми домами, построенными в России, еще 2-3 года, уяснить недостатки и общую жизнеспособность дома, а потом уже решать. У меня есть жилье и бывает неплохо зарабатываю, поэтому могу поупражняться с домом, крышей и т. д.
  9. straw
    straw
    straw
    Киев
    Очень рад. Позвольте и мне, вслед за spacewalker'ом, Вас поприветствовать. Буквально вчера посмотрел Ваш семинар на Ютубе, где много собственных мыслей (в частности, о строительстве чисто соломенной стены и разделении её, внешнего и внутреннего каркасов) увидел реализованными. А тут и Вы на ловца :)
    Обязательно почитаю Ваш блог, но хотел бы задать прямо здесь один вопрос - какое расстояние между стойками Вашего внутреннего каркаса? И озвучить просьбу - меня заинтересовал проект незаглублённого двухслойного насыпного погреба, который Вы обещали всем желающим участникам семинара. Можно ли и мне попросить у Вас такой проект или ссылку на него, если он выложен в сети? А может, даже выложите его здесь?
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  11. ErofeevSergei
    ErofeevSergei
    ErofeevSergei
    Всем снова привет. Что-то я "накосячил" с регистрацией - не могу зайти как Экоцентр.
    Буду тогда под своим именем.
    Сканы с книги о погребах. И фото моей заглубленной) пристройки к дому. Сверху крыша из земли слоем от 1 до 4.
    Хорошо с Дмитрием поговорили - много интересного во время и после эфира) рассказал.
    http://vk.com/natural_homes?z=video160324291_165022670/44e6117ddb8e33b0f7
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    После эфира тоже интересно. :) Я много вопросов задавал. Но Дмитрий конечно то ли стеснялся, то ли трудности перевода :)
    Экоцентр можно восстановить если нужно. Может на Вашего интерьвьюера или "админа" его переписать а Вы под своим Ником будете? !
  13. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Думающий практик посетил страницы "Проблемы соломенного дома". ПанВойт - ваш выход - смелее !
  14. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Со школы знаем, известь мало растворима в воде.
    В извести (СаО) после затворения водой идут два процесса: - гидратации (гидрат оксида кальция Са (ОН) 2 при испарении воды постепенно кристаллизуется); - карбонизации (под действием углекислоты воздуха Са (ОН) 2 +СО2 = СаСО3+Н2О). Карбонизация затягивается на годы (СаСО3 затрудняет проникновение СО2 во внутрь).
    А глина и через сто лет останется глиной.
    Но глина даром... Известь надо сначала обжечь.
  15. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Еще как "к чему". Жесткость каркаса чем будете обеспечивать? Тюками?
