Проблемы соломенного дома
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PanVoit, 31.01.13.
  1. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Прошу мнения вот по какому вопросу. Можно ли использовать в качестве ветрозащиты паропроницаемые ветрозащитные мембраты для соломенной стены, а поверх нихвагонку или подобное чтото? И если да то какаими х-ками должна обладать мембрана?
  2. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    @Tony1917, плёнки спроектированны для работы в определённых ситуациях и только там
    Стены из соломенных блоков к таким не относятся. Если действительно решите строить из таких блоков,
    советую прочитать хорошую книжку про них. Наверное и по русски уже есть, если с английским знакомы можете отсюда начать
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Наружная пленка должна быть меньшим препятствием для пара, чем в сумме все предыдущие слои. Сколько пара к пленке подошло, столько же и вышло наружу. В противном случае перед пленкой зимой будет накапливаться влага .
  4. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Спасибо за ссылочку, источник интересный, но ответа на своей вопрос там не нашел. Читал я уже довольно много по этой теме и с теорией соломенного строительства вполне знаком. Вот и интересуюсь практическими вопросами. Использование штукатурки - наиболее распространенное решение ветрозащиты для домов из соломы, но это же не значит, что оно единственное.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Tony1917, мембраны используют, причём без проблем. Правда, без штукатурки пожароопасность выше. Ну и с паропроницаемостью нужно быть внимательнее (как правильно заметили, снаружи она должна быть выше, чем изнутри)
    Вот фото одного европейского проекта. Использовалась специальная ткань, вроде той, из которой рюкзаки шьют:
    _DSC7710.JPG _DSC7711.JPG _DSC7712.JPG _DSC7713.JPG _DSC7714.JPG _DSC7716.JPG _DSC7717.JPG
  6. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Это не значит что другие не возможны, но риск эксперимента Вы тогда берёте на себя
    Соответственно и строительную физику нужно будет изучать всерьёз
    Плёнки на которые Вы и некоторые коллеги ссылаетесь рассчитаны на конструкции с утеплителем НЕ
    подверженным гниению. Солома к ним не относится
  7. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Хорошая мембрана, может и за чистовую отделку сойти)
    Тут Вы правы. Но вот видите, уже нарисовались первопроходцы.
    Билли@Бонс
    Судя по калькулятору, ссылку на который Вы скидывали в посте #51, прокатывает даже такой пирог:
    OSB (12 мм) - соломенный блок (1м) - Tyvek (0,22 мм).
    Более того, и без OSB точка росы за стеной. То есть можно сделать отделку вагонкой прямо по соломенным блокам, если снаружи будет пленочная ветрозащита.
    Всё это при следующих условиях:
    Klima innen: 20°C 60% rel. Luftfeuchtigkeit
    Klima außen: -10°C 40% rel. Luftfeuchtigkeit
    В чём подвох? не может же быть всё так просто.
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Tony1917, я бы на Вашем месте не стал опираться в расчётах на сказанное Билли Бонсом. Он лишь высказался о паропропускании плёнки и не более того, он Вам сказал правильно, но о возможности применения именно в соломенном домостроении он ничего не говорил, думаю что такого опыта у него видимо нет.
  9. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Tony1917, стоят к примеру саманные дома лет по 300-500 или соломенные дома лет по 100. Без понимания паропроницаемости и теплопроводности ... без брендов... Как-то всё по-простому, по сырмяжному... Потом появляются современные материалы и технологии, о соломе и глине забывают... Потом вспоминают... Кто-то буквально, кто-то пытаясь внедрить в современную канву... К примеру внутрь бетона или между разными пенопластами, почему бы и нет ?
    Я согласен с GreenSerpent: принимая смелые решения, будьте готовы на эксперимент с определённой долей риска, который проявится возможно через пару лет, а возможно лет через 10 - 20 ... К тому времени, вполне может быть, от компании, производящей ваши мембраны, останется только след на бумаге договора или чека. А возможно я глубоко ошибаюсь в отношении своих прогнозов...
  10. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    У него-то нет. Если подумали, что я имел ввиду его как первопроходца, то неправильно поняли. Я про фотографии выложенные Ecohazard-ом.
    Мы с Вами живем в мире, где моральное старение приходит раньше физического, тут никуда не денешься и ничего плохого в этом нет. Поэтому если материалы прослужат 10...20...30 лет, а весьма вероятно и больше, при грамотном их использовании, то это уже неплохо. Прибавим к этому увеличенные архитектурные возможности, отсутствие необходимости ухода за штукатуркой (столь частого). Ведь подобрать состав глиняной штукатурки, на примере тем на форуме, не так то легко, и скорее всего людям придётся с довольно частой регулярностью проводить реставрационные работы. Надеюсь, я тоже ошибаюсь, но пока мне видится, что проще уйти к какому-то другому облицовочному материалу.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я лично наблюдал неудачный опыт строительства из соломы
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Скажите, а Вы налюдали неудачный опыт только из соломы? Или всё же строительство из любых материалов без головы и без рук может привести к печальным результатам?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я про конкретный дом и конкретный результат без каких либо обобщений.
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Вы уверенны что данную мембрану УФ не разрушит за один, два или несколько лет?
  15. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    IMHO, в соломенном доме штукатурка наружного слоя должна быть. Хоть в один слой, хоть один см, хоть потресканная, но должна быть. Для защиты от огня. Для соломенного дома ветрозащита - дело не первой важности. А там хоть мембрану, хоть ЦСП, хоть вентфасад, хоть облицовочный кирпич. Хотя, пардон, в случае кирпича, можно наверное, и без наружной штукатурки.
