1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Винтовые сваи. Самостоятельное изготовление и установка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mike2011, 31.01.13.
Можно ли самому изготовить винтовые сваи с литыми наконечниками?
  1. Конечно, и сэкономить немало денег!
    20,7%
  2. Ни в коем случае! Этим должны заниматься профессионалы и отвечать за работу.
    10,9%
  3. Если руки - на месте, то почему бы и нет? По крайней мере за качество можно не беспокоиться!
    68,5%
  1. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    отправил...
  2. Григорец
    Григорец
    Григорец
    Зкручиваю сваи с 2009года. Хорошие имеют оцинковку причем горячую. С проникновением в верхнии слои металла трубы. Это и дает ей долговечность. А сколько ваши кустарные выдержат не известно...) если что спрашивайте. А на геологии не стоит экономить. У нас на Урале на одном участке одна а через забор другая... Вот в очередной раз не отправили геолога так завтра едем докручивать 6 свай)
  3. Софорумник
    Софорумник
    Софорумник
    Где на Урале, поточнее можно?
  4. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    Друзья серьезно занимаются изготовлением и монтажом винтовых свай. Честно говоря, для меня, этот вариант пригоден только в случае нехватки времени или большой крутизны склона на котором ведется строительство. Ну не нравятся мне винтовые сваи и все. Если делать все не самому, а нанимать бригаду. то конечная цена сравнима с монолитным железобетоном. Я за монолит.
  5. Artem86
    Artem86
    Artem86
    Сургут
    В этом году планирую с трубы НКТ 89 (нефтяные трубы) сваи делать, по результатам отпишусь. Не знаю пока с какого металла делать лопасти, может кто-нибудь посоветовать?
  6. Roman2014
    Roman2014
    Roman2014
    Москва, Оренбургская 30
    Горячекатанки лист 3мм. (это как минимум)
  7. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Не советую делать сварные сваи из трубы НКТ. Насколько я знаю, она изготавливается из высокоуглеродистой стали (более 0,4%), поэтому обеспечить качественное сварное соединение не получится. Как вариант, можно использовать литые наконечники.
    Кстати, могу подсказать где можно купить трубу НКТ89 б/у.
  8. Artem86
    Artem86
    Artem86
    Сургут
    а 3 мм. не погнется где нибудь на глубине заглубления 1,5 метра, при её ввинчивании?
    такую трубу сам могу продать). Знакомый сварщик варит её без проблем, каждый шов проверяется то ли ультразвуком то ли еще какой-то бедой, но швы качественные.
  9. гарик 17
    гарик 17
    гарик 17
    Mike2011 будьте добры адресок сбросьте пожалуйста
  10. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Как успехи, где фото отчет? Что-то мне кажется что это самостоятельно и качественно это труднореализуемо...
  11. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    Из трубы БУ конечно вариант только вопрос как приварить нкт к литому наконечнику (самому приваривать лопасти считаю очень опасно) А по поводу коррозии из всех источников которых я видел 1 мл. стали (все зависит от марки) ржавеет в среднем 10 лет и выше все зависит от грунта при том ржавчина образует корку которая в дальнейшем будет противостоять ржавлению если ее конечно не отбивать. Взять БУ трубу 6мл и на всякий случай (для успокоения души) потом в трубу воткнуть 4 прута арматуры связанные проволокой и залить бетоном. Красить я думаю не стоит потому что металлоконструкции (ЛЭП) красят примерно раз 10-15 лет и это красят провесионнально, правельно обрабатывается поверхность и краской которая стоит не дешево.
  12. Поныч
    Поныч
    Поныч
    В итоге себестоимость изготовления будет высокой, качество изготовления трудноопределяемое + возня по установке. чтото ТС затих...
  13. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    Ну почему взять литой наконечник самый гавеный 108 диаметра где то в районе 900 руб. БУ труба погонный метр 108 трубы 150- 200руб (в зависимости от толщины) если не замарачиватся и просто не красить выйдет где- то 2,5 метровая 1500руб.
  14. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    Если ставить баню или хоз постройки то почему бы и нет. А дом я бы не стал ставить на винтовых сваях, ну если конечно учаток нормальный. Если большие перепады высот или пучинистый грунт то да конечно винтовые сваи.
  15. Поныч
    Поныч
    Поныч
    дык такая же ток готовая 1850 ру стоит в чем фокус то с 10 свай выкроить 3500 руб, в янде введи" винтовая свая 108 цена"
