1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Винтовые сваи. Самостоятельное изготовление и установка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mike2011, 31.01.13.
Можно ли самому изготовить винтовые сваи с литыми наконечниками?
  1. Конечно, и сэкономить немало денег!
    20,7%
  2. Ни в коем случае! Этим должны заниматься профессионалы и отвечать за работу.
    10,9%
  3. Если руки - на месте, то почему бы и нет? По крайней мере за качество можно не беспокоиться!
    68,5%
  1. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Нормально будет. По трубе несущая способность составляет около 20 тн. При этом расчетная на сваю - не более 6 тн. Плюс еще изнутри бетоном заливается...
  2. r_t_dmk
    r_t_dmk
    r_t_dmk
    Вчера у нас нашел еще ребят которые трубами торгуют. Там трубы 89 толщина стенки 9 мм и 133 со стенкой 8. Что лучше или оцинковка?
  3. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Берите что дешевле - ИМХО - все подойдет!
  4. r_t_dmk
    r_t_dmk
    r_t_dmk
  5. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Тоже исследовал тему винтовых свай в своем городе. Самое дорогое - это монтаж. У нас от 1500 рублей за стандартную сваю (108 мм на 2,5 м).
    Для себя сделал такие расчеты. Монтаж делаю сам.
    Исходные данные пятно застройки 6,3 на 5 м (каркасная сарайка-гараж-бытовка).
    1. Сваи. Кол-во - 9 штук по 2000 рублей = 18000 рублей, Брус для обвязки 4000. Пол с утеплением по деревянным балкам (доски 0,45 кубм.=3000, настил из ОСБ в два слоя = 21 лист (покупал по 505 рублей) = 10605, утеплитель (Парок) - 8500)
    Итого сваи с обвязкой 18000+4000 = 22000
    Пол на сваи с утеплением 15 см = (3000+10600+8500)=22100
    2. МЗЛФ (по калькулятору) с перемычкой по середине высота 60 см ширина 30 см подушка из песка 10 см
    Итого МЗЛФ по калькулятору = 42380
    Пол (такой же как на сваи) = 22100
    3. Плита обычная толщиной 20 см (с подушкой из песка 10 см)
    Итого по калькулятору 48000
    Пол либо просто бетонный либо необходимо заложить утеплитель (4,72 куба по 4300 ЭППС)
    Пока экономичней при самостоятельном изготовлении.
    Вероятно, где-то могу ошибаться, так как все исследования происходят пока на уровне теорий. В своей жизни принимал участие в строительстве только 3 фундаментов. В детстве делали будку (3 на 2 м) ставили ее на камни (простояла 20 лет и снесли). Лили фундамент (ленту) под новый бревенчатый дом (вырыли траншею глубиной 60 см, накидали камней и разных железок залили готовой смесью) - стоит шестой год без изменений. Был еще "фундамент" под вагон - поставили на шпалы. Еще ремонтировал фундамент старого деревенского дома (ему больше 100 лет). Поддомкратили, подложили камней и досок и всё. Да чуть не забыл, друг когда разбирал старый 20летний металлокаркас на садовом участке рассказал про фундамент из труб (длиной 1 метр, которые просто были забиты в землю)
    К чему я написал такой длинный и по сути непонятный пост. Просто, как я понял на собственном опыте, самое сложное сделать выбор, но как показывает практика практически любой выбор (при дальнейшем соблюдении технологий) будет правильный.
