Делал два пробойника из трубок, один конец затачивал. Сначала диаметром 20мм из велосипедной рамы. Им вырубал диски. Потом трубочка диаметром около 5 мм, как раз под гвоздь. Ей вырубал отверстие. При вырубке резина немного сминалась и отверстия получались меньше. Сейчас померил, около 3 мм.
Можно попробовать сделать высечку из пишущего узла шариковой ручки. Или иголки для капельниц, есть толстые, для переливания. Может еще что из деталей каких либо механизмов... В общем, нужно подумать
Еще хочу попробовать жене сделать тапки, но со сплошной подошвой из вишенки. Проскользнуло фото где-то в интернете. Если получится, то же тогда сюда выложу. Чтобы было из чего выбирать! Так сказать, будем расширять ассортимент.
Если хотите тонкие отверстия в резине проделать, то прорубить сложновато будет, попробуйте сверлить трубочкой, с мыльным раствором, конечно прийдется регулярно выбивать из трубочки отходы. Трубочка от телескопической антенны вполне подойдет.
Всеже наверное сделаю из какой-нибудь канистры. Но для начала надо найти резину на подошву, а затем уже под нее в цвет подобрать шайбочки.
Если не придумаете, из какого подручного материала их изготовить, то обратите внимание на магазины торгующие запчастями к сантехнике - кранам, вентилям. Там можно найти прокладки всевозможных размеров, причём не только резиновые, а и, например, из кожи или фторопласта.
Даже такие могут быть? Спасибо за подсказку. Завтра пройдусь по магазинчикам автомобильным, прикину что к чему. Правда завтра уже на работу, а там если не забуду, сделаю пробойник. Но всеравно пройдусь погляжу.
Вот такие шарики, или точнее сказать бочёнки выточил на токарном по дереву. В них будет продеваться веревочка.
Снял фаску на верхней части каждой детальки подошвы, что бы избежать защемления кожи. Покрыл лаком из баллончика. Тапки на просушке после лака!
Интересные тапки получились! Итак, и эдак прикидывал, все норм, только бочонки не нравятся. Может лямки верхнюю часть с проставками собирать, чтоб она как веер пошла. Тогда первая планка на лямке будет горизонтально, каждая последующая на небольшой угол со смещением в сторону вертикали.
Возможно ошибаюсь, но в подошве нет упругости. При ходьбе вероятно будет отвисать пятка. Тогда ходить можно будет только шаркающей походкой. Или вместо лески использовать какой-то более упругий материал типа стальной струны.
+10 ! Что если на подошву наклеить обычную кожу, например от старых женских сапог? В плане износостойкости много не надо, не по асфальту же ходить. Вот в плане влагоустойчивости не знаю как кожа будет держаться. Просто у меня когда то были туфли театральные или как их, для помещений, с кожаной подошвой, очень приятно было в них ходить.
Боченки те что маленькие? Да, мне то же не нравятся, думаю чем заменить, но пока ничего кроме как тех же бочат в голову не приходит. Если делать лямки ближе к горизонтали, то тогда надо было делать вторую лямку, с веревкой так не получится, она начнет мешаться, врезаться в пальцы и натирать. Спасибо на добром слове, я может и не совсем такой, но стараюсь к этому хоть как-то приблизиться. К Юле наверное еще не успею доделать. Не нарезал прокладок, тапки опять на просушке, а их придеся местами еще раз покрывать лаком. Честно говоря раньше не задумывался над этим, а сейчас посмотрел в мнете, и правда..."ТАПКА" Кстати леска достаточно упругий материал, тем более если она толщиной 1,2мм (как в моем случае). Но вот натянуть ее трудно, для этого и вклеил в чопики в местах соединения. Вокруг них будет обмотана леска. Когда все соберу попробую заснять на видео как они себя ведут на ноге. В таком случае можно и резину от камеры (автомобильной, велосипедной) наклеить. Только сдается мне что на даче все равно придется выходить...но если не найду обувную резину, то приклею от камеры!
