1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Дымоход+короб и обогрев
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ksg77, 31.01.13.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Монтажники дымоходов говорят, пожарные нормы соблюдены. Я склонен им доверять, т. к. фирма очень известная в нашем регионе.
    Каркас имеет общую длину 7м. Из них 4,5м внутри дома и 2,5м над кровлей, т. к. во-первых, все дымоходы "идут" по внешним стенам (далеко от конька). По правилам наружняя часть трубы, д. б. высотой не более 1,2м. Если выше, то нужно применять доп. крепления, например растяжки. Во-вторых, проход через кровлю из ЦПЧ лучше и надежнее делать прямоугольного сечения. В-третьих, нужно соблюдать общую стилистику дома, т. е. труба снаружи д. б. "под кирпич". Поэтому над кровлей короб зашил плоским шифером, потом поклею клинкерную плитку.
    Фотографии каркаса под камин.
    Каркас для котла общей длиной 5м. 2,5м внутри дома и 2,5м над кровлей.
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ну я не специалист, но есть у меня определенные сомнения. Я бы проконсультровался независимо. :|:
    Смущает:
    - проход кровли от горячей трубы до дерева сбоку меньше 300мм
    - в коробе тоже от горячей трубы до горючей изоляции венттруб тоже меньше 300
    Ну и все же мне неясна избыточная прочность каркаса. Сварная из профиля конструкция. Ее прочности хватит камнем обкладывать под несколько тонн. Но она закреплена прямо на балках. Мне непонятно. Может такое решение правда вызвано большой высотой трубы, тк она не возле конька. Но помне так запас прочности под ядерный взрыв заложен :) И нужно не забыть, что на всей этой металлоемкой конструкции будет нещадно конденсат выпадать при растопке :(
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо за сомнения. Обязательно проконсультируюсь еще раз. Тем более, что я фотографии своего "металловоплощения" уже выкладывал в этом разделе форума. И особых замечаний о пожарной опасности никто не высказал. М. б. это меня и успокоило.
    Каюсь в том, что всё в доме строю с избыточной прочностью. Ядерный взрыв, конечно, тут не причём, но чем захочет жена облицевать эту бандуру я не знаю:)] Мне остаётся только заранее принять меры против выпадания конденсата. И тут есть два варианта:
    1. Довериться Mr Leshiy.
    2. Обмотать весь каркас энергофлексом или покрасить термоизоляционным покрытием. Для этого нужно будет разобрать дымоходы и вент. каналы. Что НЕ ОЧЕНЬ хочется. :(
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Насчет запаса я тоже никогда не против, но тут даже я вздрогнул :aga:
    По поводу конденсата дело не простое и я тут не советчик. Но вентиляцию внутри короба нужно делать точно.
  5. КСерж65
    КСерж65
    Шандыбин
    КСерж65
    Шандыбин
    Сергей... с днем рождения...я из тайги... в загуле...
  6. Sorelli
    Sorelli
    Sorelli
    Здравствуйте.
    Много времени провел в изучении построения камина, у меня Промо 700 с шибером, решил обложить его кирпичом, дымоход первые 2 метра одностенный нержавейка 1 мм, на высоте 1,5 метров от топки положил лист нержавейки, в котором сделал 3 отверстия (один под дымоход, две под гофру теплосъема).
    Фото выкладываю пока только с первого этажа, через неделю попробую сделать фото именно этого узла сверху.
    Если будут вопросы или я что то сделал неправильно, то обращайтесь. Очень надеюсь на специалистов.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А Вы не боитесь, что пустотелый кирпич начнер разрушаться от нагрева?
  8. Sorelli
    Sorelli
    Sorelli
    Уважаемый Алексей, я очень уважаю Ваше мнение и мне очень приятно, что Вы обратили внимание.
    У меня облицовочный кирпич только снизу в облицовке, под топкой лежит печной, а в облицовке самой топке (сбоку и сверху) использовался специальный облицовочный каминный кирпич. Кроме того снизу сделано отверстие для забора воздуха из под дома (фундамент на отрыве от земли) и оно же будет немного обдувать топку.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, что не до конца разобрался!
  10. Sorelli
    Sorelli
    Sorelli
    Алексей, у меня есть еще вопросы, можно Вам их адресовать?
    Я делаю камин в первый раз, все мои познания только из интернета и с данного форума.
    Я сделал первые 2 м одностенной нержавейкой 1 мм, далее проход завершения кирпичного короба сендвичем, потом вынужден поставить угол 45 и тройник под 45 (чтобы обойти ендову). Далее проход крыши. Вот по нему и есть вопросы: планирую сделать квадратный выпил в кровле (мягкая кровля), обработать дерево огне-био, бока короба обшить минеритом со всех 6 сторон, а между трубой и минеритом заложить базальтовую вату. Сверху будет устанавливаться мастер-флеш резиновый (прочитал, что он лучше силиконового).
    Достаточно ли такой компоновки или обернуть еще сендвич (200х300) из 1 мм нержавейки асбестом?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Асбестом обернуть можно...
    Более принципиальным считаю удаленность не менее чем на 13 см всю древесину вокруг.
    Заполнять данный "разрыв" следует несгораемыми теплоизоляционными материалами.
  12. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    если не сложно киньте ссылку где прочитали.
  13. Sorelli
    Sorelli
    Sorelli
    К сожалению я лазил по всем интересующим меня темам на этом форуме более полугода, сейчас не найду, но была развита тема по выбору и там пришли к выводу, что лучше всего металл конус, но я не смогу подобрать угол, а из резины или силикона сделан выбор в пользу резины. Т. к. у меня покрытие мягкая кровля, то замена не должна вызвать большие проблемы и я решил использовать резиновый мастер-флеш. Если Вы обратили внимание, то описание прохода к кровле у меня оформлено в виде вопроса к Александру. Видимо его не смутил данный вопрос. А его мнение для меня важно.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может Алексею?
    И что именно меня должно тбыло смутить?
    Резиновый мастер-флеш?
    Сам не использую, работаю с нержавейкой и лентами, а остальные, как хотят.
  15. Sorelli
    Sorelli
    Sorelli
    Алексей, приношу извинения, описАлся, отвлекли. По железу как я уже говорил - не нашел, но будем устанавливать завтра-послезавтра, постараюсь еще поискать.
    Спасибо
