Можно ли заварить бак 300 литров с водой, не выливая воды, как?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем alvarvas, 31.01.13.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :super::super::super: +100%
    Точно. Когда трещина, то надо проварить еще 5-7 сантиметров дальше трещины.
    От куда это знаю не помню, но один спец в прошлом веке посоветовал и я этому следую, надо по окончании трещины просверлить отверстия по направлению трещины через 5-10 мм, сверлом не важно каким, но примерно 3мм.
    А уже потом проварить.
    Скажу часто, не знаю зачем, но думаю для снятия напряжения металла в районе трещины.
    И соглашусь с viktor50, в том, что квадратный бак потечет в сто раз быстрее, чем круглый.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Выше 35 см, остается еще 200 литров воды.
    Это маленькое давление, но не в сравнении с бензобаком, где его практически нет. :)]
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Сварной шов, как я уже писал, немного перекален, и ведет себя похоже как стекло (если кто видел как идет трещина на лобовом стекле автомобиля, примерно представляет), и чтобы остановить трещину перед трещиной делается отверстие, трещина доходит до этого отверстия и дальше не пойдет. Но здесь нужно угадать, где внутри эта трещина заканчивается, если просверлить и за отверстием останется хоть доли мм трещины, то она пойдет дальше.
  4. volodja
    volodja
    Владимир
    volodja
    Владимир
    Курганcкая обл.
    У нас водители в гараже когда бежал или мокнул радиатор у грузовых машин сыпали в радиатор горчицу (совет из прошлого века) может товарищу поможет. Радиатор затыкало быстро.
  5. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Короче говоря, пока так сделал:
    взял уголок небольшой металлический, вложил в него резину, намазал ее герметиком силиконовым и обтянул вокруг бака багажным ремнем (который с храповым механизмом).
    Думаю, чем получше ремень затянуть-прижать, может до лета дотяну.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Тык если сварка есть - прихватите пару шпилек резьбовых и гайками с шайбой прижмите:)]... Через задний проход, это конечно, это фсе:)], но если уж заварить не получается, то шпильку даже самый начинающий сварщик должен уметь приварить:aga:. Главное еще одну дырку не прожгите в баке. :aga:
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Сколько лет баку? Может там варить уже нечего, все прогнило?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ага, и за одно через короткое время клинило термостат у легковых машин, может он у грузовиков помощнее был, а у него может выйти из строя циркуляционный насос или терморегуляторы, если стоят такие на батареях.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Имхо ... насосу ни фига не будет ... не мешок сыплют, а "жменьку". Терморегуляторы через себя воду пропускать не умеют ... тама тупо датчики стоят.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если он не будет через себя воду пропускать, то как будет регулировать?
    Вначале попробуйте, потом скажете. Обычно датчик это типа медной гармошки и шток на "улицу" для регулировки, на машинах точно такие стоят в термостатах, только без выхода.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А нельзя просто электродом насквозь проварить? Делал так несколько раз, не засверливал и всё пока стоит.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вполне можно, но нужно слить воду, с водой не получится и проваривать за течь в обе стороны см по 5-7. И конечно, что бы после этого бак перестал "дышать", то есть прекратились перепады давления, иначе потечет не здесь, так в другом месте.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну это понятно. Я имел в виду вместо сверления. Сверлить ведь с водой тоже как-то не сильно комфортно. :)
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Приношу свои извинения. В моем понимании, работа терморегулятора представлялось только, как включение-отключение ТЭНов, про другие способы не подумал.
  15. Storm274
    Storm274
    Storm274
    Томск
    Как один из вариантов спасения прямоугольного бака, можно внутри связать противоположные стенки арматурными тягами. По несколько штук на плоскость. Процесс разжатия бака остановится.
