Можно ли заварить бак 300 литров с водой, не выливая воды, как?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем alvarvas, 31.01.13.
  1. Лайнер
    Лайнер
    Лайнер
    Чебоксары
    А у моего тестя на даче бак для воды размером 1,2х1,2 и в высоту 2 метра из тройки, ему (баку не тестю) уже лет 20, и ничего не течет. Но противоположные стенки у него прихвачены изнутри друг к другу 25 уголоком, что бы не гуляли туда-сюда, и сверху вварена рамка из такого же уголка. Поэтому емкость вполне может быть прямоугольной, только варить ее надо грамотно.
  2. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Так то бак для воды. а тут то давление.
    Но думаю, что если обварить уголком, как выше советовали, то постоит.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я уже столкнулся с такой "грамотностью", варил себе из 2мм железа трапецеидальный бак на 450 литров для установки в мансардном этаже под крышей. Сварил, накачал компрессором 1,5 атм, в одном углу была небольшая течь (чуть пузырило), бак внутри посредине каждой из противоположных сторон проварен был уголком. Заварил течь, начал опять накачивать воздухом, у манометра подклинило стрелку, смотрю все 0,5 атм, думал, что что то случилось с компрессором (у него автомат отключает на 4 атм) и вдруг хлопок и бочка подпрыгнула на пол метра от земли (лежала большой стороной на земле, поэтому не видел, как эта сторона начала деформироваться от давления). Самую большую плоскость вырвало металл целым пятаком вокруг ввареного уголка. Ох и намахался потом кувалдой выпрямляя эту стенку, вогнул ее почти до уголка и по новой вварил кусок металла. Круглая бочка из такого сечения металла выдержала бы запросто 10 атм.
  4. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Не хотелось бы такого.
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Alvarvas, вроде уже лето, а не зима. Можно и отремонтировать или заменить бак.
    Что сделали? и как отпишитесь пожалуйста. А если фото будет то вообще отлично. :)
  6. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    до конца отопительного сезона дотянули с подставленной баночкой
    потом все отложилось в долгий ящик (не топим ведь, давления нет и не капает)
    газ в этом году похоже не дадут, так что буду вытаскивать на улицу и обваривать все швы уголком
    постараюсь сфоткать и выложить
