10,5 на 8 своими силами. Подготовительный этап
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Александр766, 31.01.13.
  1. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Каркасник гораздо теплее бревна и бруса, а стены никто не вскрывал никогда. Если 2-3 см. утеплителя в 20см стене намокнет, никто и не заметит никогда, но лет через 5-10 всё сгниёт нафих, но это тоже не каждый заметит.
  2. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Моё мнение, что ОСП-3 не может хуже пропускать пар чем полиэтилен. Следовательно влага всё равно будет выходить.
  3. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Перечитайте!
    Если ОСП будет задерживать влагу, то она будет конденсироваться! ОСП будет холоднее утеплителя, следовательно она будет поверхностью для конденсации
  4. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Всё верно написано. ОСП не может хуже пропускать влагу, т. е. он её лучше пропускает чем полиэтилен. Ну если вас очень смущает такой пирог посмотрите в соседних темах. Есть масса интересных для вас вариантов с вентфасадами, где меньше припятствий для выхода влаги.
  5. Александр766
    Александр766
    Александр766
    действительно... не проснулся...
    Мне удобней будет снаружи ОСП бить, но я опасаюсь, поэтому у Роракотты мудрости прошу и опыта...
  6. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Фасад чем отделывать будете?
  7. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Имитация бруса через вентзазор
  8. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Если будет вентзазор то зачем ОСП снаружи?
    Сделайте его внутри и получите преимущества в виде
    1. Уменьшенного его расхода
    2. Облегчение крепления к стенам полок и шкафчиков.
    3. Более быстрый выход влаги и следовательно отсутствие конденсата.
    Вообщем одни плюсы ;)
  9. Александр766
    Александр766
    Александр766
    1. Разница - минимальна, 2. Поверх ОСП еще контробрешетка под доп утепление и коммуникации 5см, не преимущество. 3. Согласен.
    Но меня больше прильщает общить стены и закрыть ветрозащитой, а потом медленно, но верно утеплять стены, а если наоборот, то спешить нужно будет, чтоб ОСП от дождей не испортились...
  10. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    1. но всё таки есть! :)
    2. а если обрешетку сделать не внутри а снаружи? А коммуникации проводить, как вариант, в полу и внутренних стенах? тогда будет дополнительный плюс в виде прибавки площади (правда не существенной но всё таки).
  11. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Т. е. примерный пирог изнутри наружу:
    1. ГКЛ (ГКЛВ)
    2. Пароизоляция
    3. ОСП-3
    4. Каркас 150 мм с утеплителем
    5. Обрешетка 50мм с утеплителем
    6. Ветрозащита
    7. Контр-обрешетка
    8. Отделка фасада
  12. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Сложно при отсутствии опыта, а так - стены сделал, тепловой контур закрыл и хоть год делай свои коммуникации, потом отделкой занимайся...
  13. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    По тому пирогу что я описал выше тоже ветрозащиту можно оставить на несколько месяцев и потихоньку делать фасад. Я и сам к таковому уже присматриваюсь, до этого штукатурить хотел, но вот все попытки выяснить как сделать долговечную штукатурку по ОСП приводят к ссылкам на забугорные сайты. Да и цементная штукатурка с краской тоже затруднит выход пара, что меня тоже заставляет задуматься.
  14. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Нарыл в инете табличку паропроницаемости различных материалов. Дк вот, паропроницаемость ОСП в ней составляет 0.12 мг/(м*ч*Па), а паропроницаемость полиэтилена 0.00002 мг/(м*ч*Па). Т. е. разница в 6000 раз!
    И чтобы уровнять паропроницаемость внутреннего и наружного слоёв, для плёнки полиэтилена в 100 микрон необходим барьер снаружи в виде плиты ОСП толщиной в 60 см!
  15. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Предпочитаю ОСП-3 все-таки снаружи и поддержу топикстартера. Про паропроницаемость - есть следующие мысли: 1) при монтаже плит ОСП у вас будут горизонтальные щели, т. к. зазор между плит 3-5 мм обязателен. Следовательно вертикальных щелей у Вас не будет (они будут приходиться на стойки), а вот горизонтальных достаточно, чтобы влажность могла выходить из утеплителя. 2) никто не отменял перфорацию плит ОСП (на форуме есть такие примеры). Насверлите дырок в плитах и головная боль уйдет, пар будет вылетать на "Ура". У вас же все равно планируется поверх ОСП ветрозащитная пленка. А силовые характеристики плиты ОСП от просверленных дырок (ну, надеюсь без фанатизма) совсем не поменяют и вполне будут выполнять свою функцию по жесткости каркаса...
