10,5 на 8 своими силами. Подготовительный этап
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Александр766, 31.01.13.
  1. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Я бы всё равно в таком случае сделал накладки на горизонтальные стыки для жесткости соединения и монолитности обшивки.
    А вот этот вариант очень хорош. :super: Действительно повысит выход пара без ухудшения жесткости конструкции. Да и сами дырки могут быть очень маленького размера и распологаться довольно редко.
  2. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Там гвозди в ОСП по стойкам колотятся через каждые 15 см, а нагрузки на эти "свободные" края, ну никакой, совершенно, чтобы их куда-то вогнуло или выгнуло, жесткости там, выше крыши - абсолютно лишние накладки, пустая трата времени... не советую! И на счет дырок в плитах ОСП тоже не смущайтесь, думаю, понимаете, что как средство утепления эта плита, пусть и без отверстий, почти ничего. Тепло в доме будет держать утеплитель, а не ОСП.
  3. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    https://www.forumhouse.ru/threads/193856/
  4. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Почитал, спасибо. Не нашел ничего, что противоречит моим высказываниям. Суть прежняя - вертикальные швы обязательно чтобы были на стойках. В самом деле, надо так и делать. Пусть где-то отрезать и/или заколачивать кусочками, но "висячих" вертикальных швов не надо. Горизонтальные?.. - ну, предлагают заделать их установкой файерпостов - тут дело вкуса, многие обходятся без них, обязательности их установки нет, тут уж решать хозяину стройки. Я просто высказал свою точку зрения.
  5. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Вроде как речь там не о файстопах как токавых, а о горизонтальной опоре к ОСП которая служит ещё и файстопом. Но конечно каждый для себя выберает сам делать или нет.
  6. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Как лучше окна сделать? Мне больше нравится слева, но не многовато ли мостиков?
  7. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    По-моему, так и правого варианта достаточно, даже если и ширину окна возьмете 1200 мм...
  8. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Господа форумчане!
    Насколько адекватно использовать ПЭ пленку в качестве пароизоляции взамен спец пленок, какие последствия?
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нормально 250-300 мкм
  10. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Где вы такую находите? До 200мкм стандарт, вроде
  11. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Добрый день, дамы и господа!
    Прошу помощи опять!
    После строительства "платформы", понял, что эта самая платформа не совсем плоская. Отсюда вопрос: Что делать? Вариантов вижу два:
    1. Разбирать платформу и ровнять лаги и бриджинги рубанком выводя всё в ноль.
    2. Оставить так, а потом делать стяжку.
    Платформа уже утеплена и подшита снизу...
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А зачем она должна быть идеальна?
  13. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Володь привет! если ты сталкивался с досками в так называемый армянский размер плюс к тому что они еще и с разницей в 2-3 см гуляют на всем протяжении доски как по толщине так и по ширине так еще и имеют форму синусоиды или косинусоиды. вот отсюда пол не ровный. возникает масса изумительного качества желаний...
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так а что мешало перед покрытием чернового пола, натянуть нитку по лагам и профуговать выступающие места? Чай не бином Нютона... нафига покрывать горбатые лаги пола, а потом хаотически искать выход из положения? :)]
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Чей стандарт? Вот, например, почитайте ГОСТ 10354-82.
    Насколько неровная? +- 5мм не существенно.
