Прогоревшая печь Ферингер. Приглашаем к обсуждению
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ЗаводФерингер, 31.01.13.
  1. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Такое ощущение, как на экзамене. Вы что хотите узнать, кто самый умный. :)]
    Выкладывайте всю информацию, тогда и конкретика пойдёт.
    Хотя, ответ ясен, либо "перетоп" либо сталь "не той системы" :hello:
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Палеха, это чья топка?
    А, увидел, это Виталеса, старая модификация.
    Это к чему выложил?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обратить внимание на нижний край боковых стенок, там где находится слой углей.
    Сам сейчас очень сожалею, что не сделал сразу футеровку топки на высоту хотя бы 5-и см от дна. Теперь после деформации это практически невозможно.
  5. ЗаводФерингер
    ЗаводФерингер
    ЗаводФерингер
    Воронеж, ул.Монтажный проезд д.12Е
    Спасибо большое за участие в обсуждении! Есть дополнительная уточненная информация от пользователя прогоревшей печи.
    В течении 3-х — 4-х месяцев печь использовалась для отопления не только парилки, но и всей строящейся бани в которой жили строители. Ежедневно протапливалась по 3-4 раза. Считаем:
    100 дней по три цикла = 300 циклов за первые 3-4 месяца. Бытовая эксплуатация предполагает примерно 50 циклов в год, т. е. печь проработала бы 6 лет. Плюс еще 1,5 года - период эксплуатации по прямому назначению. Итого 7,5 лет. Но это не всё. Топилась печь неправильно, разжигалась не сверху, а спереди и снизу. В конструкции этой печи нижний поддув осуществляется от туннеля, тогда еще не было продольного короба распределения воздуха. Т. е. Возникла ситуация, что зона горения внизу топки была экранирована дровами сверху, соответственно температура концентрировалась в нижней зоне топки. И если под всегда защищен золой, то боковые стенки (нижняя часть) в этой ситуации могли сильно перегреваться.
    Кроме того. Это одна из первых печей, каменка которой охватывает топку до самого низа и в том переходном варианте могла использоваться сталь AISI 409. За последние 2 года на завод не было ни одной поставки стали 409, только 430.
    Выводы:
    1. Печь нужно использовать по её прямому назначению.
      Но как потом определить топили ли парную или весь дом?
      В данном случае пользователь пошел на искреннее сотрудничество с заводом потому, что мы безоговорочно заменили ему печь.
    2. Печи с верхним розжигом можно использовать только в режиме верхнего розжига. Хотя по выборочным опросам 50% об этом представления не имеют и пользуются как обычной печью.
      Нам, наверно, придется поработать с конструкцией короба-распределителя нижней подачи воздуха.​
      Максимально полная информация изложена. Если будут какие-то соображения — заранее благодарны.​
      С уважением ко всем, з-д Ферингер.​
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Любопытно как себя люди ведут в серьёзных ситуациях, хорошо натура открывается у кого, что за душой. Особенно в сравнении.
    Сообщение отредактировано
    Насколько я понял у вас будет возможность определить использованную в прогоревшей печи марку стали, наверно с этого и стоит начать.
    К сожалению мог ли иметься свищ в этом месте или нет уже не установить, но на мой взгляд со свищём печь при таком режиме топки бы долго не протянула.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    При дыре в стенке топки и таком жёстком режиме использования в помещение должны были проникать дымовые газы. Это точно не осталось бы не замеченным в последние 1.5 года, когда печь использовалась по прямому назначению.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    При нормальной тяге - с чего дым в помещение пойдет, наоборот если был свищ, через него шёл поддув - раздувало угольки и ... пошло поехало.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Считаю, что продольный короб на дне топки, особенно увеличенной ширины, как у меня, весьма полезная приблуда в печах Ферингера.
    Тут я - просто не люблю абстрактно наукообразно рассуждать при отсутствии фактов.
    Главное - завод как всегда заставляет уважать себя - Директор взял и поменял прогоревшую печь, чтобы детально разобраться в ситуации. Мне как-то фирма Опель на 7-ми летней Вектре забесплатно поменяла поршневую, чтобы забрать на исследование бракованный поршень...
    Впрочем, меня больше интересует сложившаяся ситуация с поставками печей Ферингера- вторую неделю "пишусь" в очередь на 8 печек Оптима и 2 Макси...- печей нет на заводе!
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Хорошие проблемы для завода, проблемы роста :aga:
    Артур Павлович новый завод запускает, так что скоро снова сможет возросший уровень заказов покрыть. :hello:
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дым (запах гари) пойдёт в помещение когда дровишки почти затухнут, а клапан вентиляции каменки закрыт. Это сложно не заметить.
    Вообще-то это симптомы безалаберности владельца.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Просто прохожий, больинство не знает, что значит "Топить в меру". Граждан учить нужно. Мне тоже было трудно определить эту "меру" после кирпичных и чугунных печек. Жаростойкие нержавейки - это "вещь в себе". К сожалению не производятся стали специально "заточенные под буржуйки".
  13. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Маленькая ремарка, не для флуда, но для того, чтобы стойко не укоренилась эта позиция.
    Печи "ПарАвоз" и "П-2", производимые "РусПаром", имеют открытую каменку. И это не мешает им стабильно создавать отличные кондиции мягкой бани. Что подтверждено ощущениями сотен людей, опробовавших эти печи в последние 4 года. Т. е. сама "открытость" каменки - это еще не приговор.
  14. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Вечер добрый. Я порекомендовал этой осенью своему знакомому купить печь для бани "Гармония".Парная большая получилась, примерно 18-20м/куб.В общем он благополучно купил, доставили, смонтировал и пока шла отделка стен в бане на 2-м этаже, работяги топили эту печь для просушки штукатурки, но топили только дровами, примерно с2-недели, камни в печь были заложены. Топили видимо от души, да и длинна дымохода получилась около 12метров,тяга говорят была сильная, но шибер прикрывали. В итоге боковые стенки топочного канала начиная от дверки, очень сильно повело, примерно на 100мм изогнуло, дверка закрывается нормально. Что внутри топки не знаю, не заглядывал, но внешний вид боковых стенок ужасный. Вот такие дела для информации.
    _
    С уважением Вячеслав
  15. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Это как изогнуло? 10 см очень прилично и совершенно непонятно. Фото бы очень пригодилось!
    О, получается Гармония, из металличек, самая-пресамая долговечная? Её аж 3 часа топить надо:aga:
