Прогоревшая печь Ферингер. Приглашаем к обсуждению
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ЗаводФерингер, 31.01.13.
  1. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Ее топили, со слов хозяина с утра до вечера примерно2-недели.Хозяин к заводу претензий не имеет, сам понимает что так эксплуатировать нельзя, но факт на лицо. Через месяц хочет баню запускать, если пригласит на открытие, возьму фотоаппарат, все сфотаю и покажу, просто специально ехать не хочется, если конечно завод захочет заинтересоваться данным фактом, то возможно и раньше.
    _
    С уважением Вячеслав
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Думаю, основная проблема в том что топили длинными дровами и следовательно горение шло в топочном канале, а он для этого ни как не приспособлен прежде всего по геометрии, тем более на прикрытом шибере огонь меньше втягивался в топку. С топкой скорее всего ничего не случилось она от таких режимов деформироваться не должна.
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А чем же левый нижний угол кардинально отличается от правого?
    Уж очень велики разрушения и необычны, причём локального характера. Мысль возникает следующая - в печи сожгли нечто непотребное, например - термитный карандаш. В моих "закромах" такой вроде ещё имеется. На заводе, мне думается, будет не лишним смоделировать и это случай.
  4. NickB
    NickB
    NickB
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Конкурента видно невооружённым глазом :aga:, вот только мой вопрос несколько глубже, чем кажется на первый взгляд. Попробую поставить его несколько иначе. Почему в течение довольно продолжительного времени и многочисленных протопок зона горения сместилась в левый угол? Что явилось причиной: особенности конструкции печи или криворукость;) истопников? В завидное постоянство криворуких истопников как-то не верится. Но некие конструктивные отличия, малозаметные «на глаз», вполне возможны. Их я и имел в виду.
    Не очень убедительными мне кажутся и «экраны» из дров. В былые времена, при любом аналогичном экранировании, в зоне горения процессы не ускорялись, а наоборот, замедлялись. Доказательств тому масса, с любой глубиной обоснования. Остановлюсь на одном, простейшем – шибере/вьюшке/заслонке. Стоит только привести его в действие – результат появляется практически мгновенно. Но если допустить, что «шибер» из дров увеличил температуру в зоне горения ……. Долго ли он простоит? Нахрена тогда воздушное дутьё в кузнечных горнах, если всё решается более простым способом, деревянным «экраном»?:faq:
    Со свищём тоже всё не так просто, дело в том, что в процессе установившегося горения, проходящий через него в топку воздух, в первую очередь, охлаждает близлежащие участки металла и зону горения. Примером тому служит топочная дверца, весь её периметр состоит из аналогичных свищей. Часто ли здесь обнаруживается прогар? Тем паче, что дело имеем не с простой конструкционной сталью, а с нержавейкой.
    Согласен, каменный уголь горит с большей температурой, но почему опять зона горения смещена влево? Где кольцевые следы (изменения) по всей внутренней поверхности? Может они и есть, но на фото не просматриваются.
    Возможен, на мой взгляд, и вот такой вариант – ухудшился теплосъём с наружной поверхности, вследствие того, что к ней был прижат некий огнеупорный элемент, случайно попавший в закладку из камней. Не он ли просматривается через отверстие?
    Для исследования по фото маловато информации. Будет очень хорошо и наглядно если повреждённый участок печи, с близлежащими участками пода и обеих стенок, был бы вырезан, очищен и сфотографирован с обеих сторон. При этом желательно через повреждённый участок сделать несколько сквозных разрезов («болгаркой» с диском толщиной 1 мм.) как вертикальных, так и горизонтальных, захватывая по 20-30 мм., с каждой стороны отверстия. В этом случае будет видно изменение толщины металла от периферийных зон до очага разрушения, будут видны прогары или оплавление металла. Это очень важно для анализа причин случившегося.
    А самую неоценимую помощь в состоянии оказать только спектральный анализ металла, из различных зон. Частному «исследователю» такое и не снилось, серьёзный завод такую возможность отыщет без особого труда.
    Пока же все высказывания, и мои в том числе, подобны гаданию на кофейной гуще.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Просто Дед, Просто прохожий, а если на щели лежит уголёк (и)? У Михалыча печек много, пусть поставит эксперимент. Присыпит стенку топки горящими углями и подаст туда через мет. трубку воздух. Трубка то будет холодной, а в стенке будет дыра.
  7. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Меж тем, как можно заметить, именно завод создал эту тему и пригласил обсудить ее всех желающих. А вот интересно, наш уважаемый конкурент способен поступить так же? Поливать чужой продукт всяко проще, чем признать, собственные ошибки и недоработки. Завод Ферингер не стесняется выносить возникающие проблемы с его продукцией на широкое обозрение, не только для выяснения причин приведших к проблемам, но и для предостережения своих пользователей от совершения подобных ошибок.
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Извините, но Вы путаете совершенно разные вещи - естественный подсос и ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ подачу (окислителя/кислода), превосходящую естественный подсос многократно. Достаточно сравнить два режима в кузнечном горне - с дутьём и без оного. Неужели разницы не замечали ни разу?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Просто Дед, Так закроем все заслонки и подсос будет обеспечен. Печь то не холодная и тягу у неё никто не отменял.
  10. evs
    evs
    evs
    Городок
    Если при этом нет другого доступа который обозван "свищ", но при этом он должен сообщаться с дымоходом, в противном случае наличие "свища", не "объединённого" с дымоходом, как высказывалось выше, тут же бы почуяли...
    Ну, это разные условия, согласитесь...
    О чём и говорим...
    Полностью солидаризуюсь!
    С уважением! :hello:
    P. S. М. б. подождём результатов исследования мест прогара приборами? Об зтом и выше упоминалось... и неразрушающий контроль вроде тоже никто не отменял...
    P. S. 2 Речь не о том чтобы просто пофилосовствовать (прошу прощения за фразу), но действительно понять и/или подсказать направления поиска и решения возникшей проблемы, такая беда ведь может приключится с любой металической печью, вне зависимости от способа розжига...
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Думаю нужен сравнительный анализ химических изменений в металле в зоне прогара и в других местах печи, особенно не подвергавшихся нагреву, в зоне интенсивного прогрева похоже хром уже весь выгорел и видна ржавчина на металле.
  12. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Почему так получается? У меня остается после топки 2-3 уголька, все остальное зола. При этом у меня не самая последняя модель (с каналом). Все дожигается. Верхняя задвижка практически закрыта (1-2 мм), нижняя открыта полностью. Шибер на трубе почти закрыт. А у тебя как?
  13. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Наиболее вероятно, что Вячеслав ошибся.
    Если же нет, то изогнутые на 10 см стенки канала, и при этом нормально закрывающаяся дверка печи, наводит на мысль, о великолепно сделанном каркасе дверки, которому даже десяти сантиметровые искривления стенок топочного канала не мешают работать в штатном режиме.
  14. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Что то лично у меня ощущуение, что показанный на фото металл не является нержавейкой.
    Больше похоже на "китайскую нержавейку". Которая "нержавейка" только до первого нагрева.
    Мое мнение - вина материала.
  15. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    За три года известно три случая прогара печей.
    Таким образом получается, что далеко не до "первого нагрева". Видимо Вы не очень внимательно читали данную тему.
