Дом из клееного бруса в КП на Калужском шоссе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mayra, 31.01.13.
  1. Mayra
    Mayra
    Mayra
    Московская обл, Калужское шоссе
    Спасибо за советы по ТП, обязательно учтем, у нас проблема заключается в том, что дом строим, продав квартиру и дачу, поэтому бюджет расписан буквально, но понимая необходимость ТП, будем искать разумное решение:)
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Mayra, даже так, с урезанным бюджетом вовсе не нужно пытаться найти бюджетное решение по принципу "уложиться бы". Есть пословица, помните о ней: из огня да в полымя.
    Уезжая из квартиры, стройте дом но не квартиру со стенами и без соседей сверху, снизу.
    Лучше долго строить дом, но хорошо, продуманно чем построить быстро но потом корить себя и переделывать.
    И да, раз вас всего трое, почему бы Вам не вводить дом в эксплуатацию поэтапно?
    Опять таки предложенный Вам вариант со стяжкой, поверх нее теплые полы и далее отделка позволит всем вам жить в доме и делать его постепенно.
  3. Mayra
    Mayra
    Mayra
    Eric, у меня есть может быть глупый, но волнующий вопрос: для стяжки нужен будет бетононасос, если им воспользоваться, он стены испачкает, а мне их жалко- они такие чистенькие сейчас;)
  4. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Mayra, стены можно пленкой укрыть по периметру. Это не проблема. А можно и без бетононасоса, вручную...
  5. Mayra
    Mayra
    Mayra
    Спасибо,vas. plotnikov, а то у нас в поселке проблемы с проездом тяжелой техники еще есть.
  6. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Два товарища из солнечной соседской страны заменят бетононасос. Главное за ними следить, а то такого намешают, что провалитесь потом.
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Нет, это не обязательно. У меня рабочие делали стяжку вручную.
    Но даже если и решитесь делать ее с помощью техники, купите тонкую полиэтиленовую пленку, она пригодится Вам для того, что бы укрыть стены от брызг. Крепите начиная с метровой высоты и ниже на обычные канцелярские кнопки, только посмотрите что бы жало было самым тонким. Тогда следов от проколов будет не видно невооруженным глазом. :hello:
  8. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Мария, добрый день!
    Я недавно нашел интересный материал по реализации водяных теплых полов в деревянном доме. Думаю вам будет интересно. Описаны два варианта, подробно в "пошаговом" режиме.
    Желаю удачи!
    Прошу прощения ссылку забыл (
    вот она: https://www.spbrb.ru/gallery/sess_house_12-23_tepluy_pol.htm
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    AlexeyLz, судя по всему Вы еще не проходили устройство стяжки в бревенчатом доме и рекомендуете ссылку на пусть и уважаемый сайт но с рекомендациями в которых есть ошибка.
    Настойчиво советую всем внимательно посмотреть в углы, до того как рабочие залили стяжку. Видите? Понимаете чего там не хватает?
    Теперь посмотрите на углы после того как стяжка сделана, видите? Понимаете в чем именно ошибка этих рабочих?
  10. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Эрик, действительно у меня весьма поверхностные знания в области устройства стяжки в деревянном доме. И я не увидел никаких просчетов в этом материале. Поделитесь, пожалуйста вашими знаниями.
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    AlexeyLz, дом деревянный, стены бревечатые. Дом новый, в нем еще не живут, идет отделка и обустройство.
    После того как в дом дадут тепло начнется процесс усадки, усушки.
    Диаметр бревен станет меньше.
    В месте где заканчивается стяжка и начинается бревенчатая стена спустя несколько отопительных сезонов появится тонкая щель. Размер ее зависит от диаметра бревна.
    Так, как показано на снимках делать нельзя. Нужно ставить полосу из гипсокартона вдоль стены оставляя примерно 4 см. между краем стяжки и стеной. Закрывать временно половым покрытием но где то через три зимы вскрывать и заполнять это пространство. Тогда будет реально тепло.
  12. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    То есть та демпфирующая прокладка, которая должна по их расчетускомпенсировать изменения в геометрии, не будет эффективна?
    Мне в предложенном материале больше не понравился выбор в качестве утеплителя экструдированного пенополитсерола. На мой взгляд он, как и обычный пенополистеорол, весьма ядовит, тк выделяет стирол, являющийся ядом. Но почему-то считают, что экструдированный пенополистерол безопасным. Но, как я понял, это не так. По составу это один и тот же пенополистерол.
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    а Вы проведите эксперимент, возьмите несколько метров разного по толщине материала и поставьте его в аналогичные условия. Спустя три отопительных сезона отодвиньте одну из опортных стенок и посмотрите что произойдет.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Алексей, побойтесь Бога. На улицах Москвы где Вы проводите большую часть времени воздух похлеще чем то, чего Вы опасаетесь.
    У меня ЭППС в качестве утеплителя в мансардных комнатах, три слоя по 5 см. Проветривается с внешней стороны. Внутри нет того самого опасного стирола.
    В полах, не думаю что это ужасно. Да, понимаю что недешево но вроде пока ничего лучше не придумали :hello:
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Eric, Спасибо. Как я хорошо понимаю, когда точно знаешь как надо и искренне хочешь помочь. Эх, если бы мне в начале стройки таких советчиков... и способности ТОГДА понять это
